当前位置: 尿液 > 方案详情
尿液中血红蛋白浓度检测方案(紫外分光光度)
检测样品 尿液
检测项目 血红蛋白浓度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
尿液检查通过较简单的方法即可获取临床信息, 是在医院完成的基本检查之一。 通常, 检查方法就是将 尿液滴到试纸上, 然后测量是否发生测量项的相关反应。 但, 如果使用光谱仪,即便不用试纸,仅通过 尿液即可获悉是否存在特定项,亦可对尿液进行定量分析。
利用吸光度的强度,求得尿液内的血红蛋白浓度 尿液检查通过较简单的方法即可获取临床信息,是在医院完成的基本检查之一。通常,检查方法就是将尿液滴到试纸上,然后测量是否发生测量项的相关反应。但,如果使用光谱仪,即便不用试纸,仅通过尿液即可获悉是否存在特定项,亦可对尿液进行定量分析。 为测量尿液内的潜血,本实验使用UV-Vis 光谱仪,确认了血红蛋白量。 血红蛋白吸收 404nm 的可见光线区域光。通过 Alphalook 获取各浓度的吸收光谱,即可得出如下数据。 上述各血红蛋白浓度的吸光度线性关系,具体如下。 另外,下图显示的是含血红蛋白的尿液及正常尿液的吸收光谱。可确认到的是,血红蛋白的吸收波长为404nm的区域,吸光度存在差异。 波长(nm) 含血红蛋白的尿液波长为404nm时的吸光度为 0.2255 AU,如将该值代入上述标准曲线图表中,即可推测出,尿液内的血红蛋白浓度约为0.034mg/ml。 得出的结论就是,使用 UV-Vis 光谱仪,将尿液内血红蛋白的吸收波长区域的吸光度代入标准曲线,即可推测出潜血量。 Alphalookk Application Note利用吸光度的强度,求得尿液内的血红蛋白的浓度 尿液检查通过较简单的方法即可获取临床信息, 是在医院完成的基本检查之一。 通常, 检查方法就是将尿液滴到试纸上, 然后测量是否发生测量项的相关反应。 但, 如果使用光谱仪,即便不用试纸,仅通过尿液即可获悉是否存在特定项,亦可对尿液进行定量分析。为测量尿液内的潜血,本实验使用 UV-Vis 光谱仪,确认了血红蛋白量。血红蛋白吸收 404nm 的可见光线区域光。 通过 Alphalook 获取各浓度的吸收光谱,即可得出如下数据上述各血红蛋白浓度的吸光度线性关系,具体如下。另外,下图显示的是含血红蛋白的尿液及正常尿液的吸收光谱。可确认到的是,血红蛋白的吸收波长为 404nm 的区域, 吸光度存在差异。含血红蛋白的尿液波长为 404nm 时的吸光度为 0.2255 AU, 如将该值代入上述标准曲线图表中,即可推测出,尿液内的血红蛋白浓度约为 0.034mg/ml。得出的结论就是, 使用 UV-Vis 光谱仪, 将尿液内血红蛋白的吸收波长区域的吸光度代入标准曲线, 即可推测出潜血量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州贝拓科学技术有限公司为您提供《尿液中血红蛋白浓度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于尿液中血红蛋白浓度检测,参考标准《暂无》,《尿液中血红蛋白浓度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
