采用AAgilent 5977B 单四极杆气质联用系统测定土壤中的多氯联苯含量 摘要: 本文采用 Agilent 7890B气相色谱/5977B单四极杆气质联用系统测定土壤样品中的多氯联苯(PCB)含量。文中所述样品前处理及仪器分析方法完全参照国家环境保护标准《土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法》(HJ 743-2015)。利用微波消解和加压快速溶剂萃取两种不同的提取方法,结合磺化净化法和弗罗里硅土净化法,对土壤样品进行提取与净化。该方法成功应用于土壤中18种PCB化合物的分析测定,样品加标回收率和方法检测限分别为 68%-97%和 0.25-0.58ng/kg, 满足 HJ 743-2015 规定的60-130%和 0.4-0.6ng/kg 的要求。 点击下列图标获取免费资料 采用 Agilent 59778 单四极杆气质用系统测定土壤中的多氯联萃含量 应用简报 Agilent Technologies . Agilent Technologies 本文采用 Agilent 7890B 气相色谱/5977B 单四极杆气质联用系统测定土壤样品中的 有机氯农药含量。文中所述样品前处理方法以及仪器分析方法完全参考国家环境 保护标准《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》(报批稿)以及 《土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法》(HJ783-2016)。采用加压快速溶 剂萃取提取法并结合弗罗里硅土净化法,对土壤样品进行样品前处理。该方法成 功应用于土壤中 26 种有机氯农药(含替代物)的分析测定,样品加标回收率、 仪器最低检测限分别达到 73%-116%、0.07-0.39 μg/kg,均满足《土壤和沉积物 有 机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》(报批稿)规定的 40-150%、0.08-0.36 mg/kg 的 要求。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《土壤中有机氯农药检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机氯农药检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent GC 7890B 气相色谱仪。
