半挥发性化合物的分析系统适用性技术优势: Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪联用 Agilent 5977 MSD 摘要 使用气相色谱与质谱联用 (GC/MS)系统分析半挥发性有机物 (SVOC)时,在采集数据之前验证系统是否适用于定量分析至关重要。如果数据是用于满足法规要求的报告时,这一点尤其重要。 例如,美国国家环保局 (USEPA) 方法 8270D 中规定了使用对照标样验证 GC/MS 性能的方法1。该方法介绍了使用十氟三苯基磷(DFTTP)、4,4'-二氯二苯基三氯乙烷(4,4'-DDT)、五氯酚和联苯胺的混合物测试 MS 调谐和系统惰性。 立即点击,获取全文 DFTPP 用于验证质谱仪的电离和检测过程是否合适。通过测定4,4'-DDT 的分解产物4,4'-DDD 和 4,4'-DDE 的含量来评估系统惰性。联苯胺用作碱活性探针,五氯酚用作酸活性探针。若不能达到方法建立的最低性能标准,则认为该系统不适合此分析。 本应用简报表明Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪可轻松达到 USEPA 8270D针对环境基质中 SVOC 定分分析所建立的系统适用性指标。 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪 Agilent 5977 MSD Agilent Intuvo DB-5ms UI 色谱柱 30 mx0.25 mm, 0.5 pm 摘要使用气相色谱与质谱联用 (GC/MS) 系统分析半挥发性有机物 (SVOC)时,在采集数据之前验证系统是否适用于定量分析至关重要。如果数据是用于满足法规要求的报告时,这一点尤其重要。例如,美国国家环保局 (USEPA) 方法 8270D 中规定了使用对照标样验证 GC/MS 性能的方法1。该方法介绍了使用十氟三苯基磷 (DFTTP)、4,4’-二氯二苯基三氯乙烷 (4,4’-DDT)、五氯酚和联苯胺的混合物测试 MS 调谐和系统惰性。DFTPP 用于验证质谱仪的电离和检测过程是否合适。通过测定 4,4’-DDT的分解产物4,4’-DDD 和 4,4’-DDE 的含量来评估系统惰性。联苯胺用作碱活性探针,五氯酚用作酸活性探针。若不能达到方法建立的最低性能标准,则认为该系统不适合此分析。本应用简报表明 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪可轻松达到 USEPA 8270D针对环境基质中 SVOC 定量分析所建立的系统适用性指标。所用安捷伦仪器和消耗品Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪Agilent 5977 MSDAgilent Intuvo DB-5ms UI 色谱柱 30 m × 0.25 mm, 0.5 μm
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《DFTPP、4,4’-DDT、联苯胺和五氯酚中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《DFTPP、4,4’-DDT、联苯胺和五氯酚中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)。
