使用LAMBDA进行水质分析:总磷,抗坏血酸法 介绍 抗坏血酸的方法对总 磷进行定量分析。数据 这篇应用文章是利用 采集和处理分别是利用Lambda465紫外可见分光光度计和UVLab软件。 原理 水中的总磷化合物氧化后会转换磷酸根 (PO -).与钼酸铵-抗坏血酸溶液比色反应后生成蓝色溶液,在880nm测定。 试剂和设备 1、磷酸标准溶液 (0.005mg P/mL) 2、待测样品 3. 钼酸铵溶液:取6g钼酸铵四水化合物(NH)6Mo,0z4·4H,0)和0.24g酒石酸(氧)锑钾(CHOK-SbO-1/2H,O)溶于300mL超纯水中,加入120mL硫酸(2+1)和5g氨基磺酸铵(NH OSO, NH,),用500mL超纯水稀释至500mL. 4、 7.2%L-抗坏血酸溶液-取7.2gL-抗坏血酸(C,HO)溶于100mL超纯水中。 5.5、钼酸铵-抗坏血酸溶液-将500mL钼酸铵溶液与100mL7.2%L-抗坏血酸溶液混合。 6、LAMBDA465(PDA紫外可见分光光度计) 7、UV Lab 软件 8、 比色皿(10mm光程) 步骤 1、用100mL容量瓶准备一系列(1-20mL)磷酸根标准溶液 (0.005mgP/mL),用超纯水稀释。分装于25ml比色管中,然后按照下面步骤进行实验。 2、 将待测样品置于25mL比色管中。 3、 滴加2mL钼酸铵-抗坏血酸溶液 4、 混匀并且在20-40℃放置15min 5、 在标准曲线定量模式,测定标准溶液的吸光度,以标准溶液1 (Oppm) 为参比,在880nm处测定。 6、在样品定量模式,测定未知样品并计算其浓度。 仪器参数 LAMBDA465仪器的参数设置如下 图1显示实验设置: 实验设置 数据类型: 吸光度 采样: 单池 模式: (光谱数:1/扫描数:30/积分数:1/增益数:1)实验方法 使用波长: 880nm Experiment Type: Quantificaition Standard eopen Save Experiment Setup Data Type Absorbance Sampling Singte Cell Mode UserDefined Spectra No. 1 ScanNo. 30 Integration No. .1 Gain No. 1 Baseline Correction >> Quantification Standard 8 Analytical Name T_P Concentration Unit ppm Use Wavelength (nm) 880 Curve Zero Offset Yes Curve Dimension 1 J Standard Concentration... Save as Delault QK Cancel 图1.总磷实验设置 结果 1.标准曲线 图2显示总磷标准的谱图。表1和图3显示6个标准点的数据和标准曲线。校准曲线相关系数R2是0.9962. 表1.总磷标准的数据 序号 名称 浓度 吸光度 (ppm) (880.00nm) 1 标准1 0.00 0.0005 2 标准2 0.10 0.0671 3 标准3 0.20 0.1232 4 标准4 0.50 0.3102 5 标准5 1.00 0.6068 6 标准6 2.00 01.0829 R2=0.99620 方程; Y=0.5432X+0.0211 2.未知浓度样品 使用图3工作曲线,未知浓度样品羊浓度为0.23 ppm(见表2)。 表2.未知样品的浓度 名称 浓度 稀释因子 吸光度 (ppm) 880.00 nm) 样品1 0.53 1.0 0.3085 结论 使用LAMBDA 465和UV Lab软件,对水中总磷进行了定量分析。LAMBDA465能够快速获得光谱图并具有高的灵敏度。校准曲线线性度很好,相关系数R²是0.99620。 UVLab软件可以有效进行定量分析和进行数据处理。 Figure 2. The spectra of T-P standards by ascorbic acid method. Figure 3. The calibration curve of T-P standards. 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 ( 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 ) ( 邮编:201203 ) ( 电话:0 2 1-60645888 ) 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUsCHN_
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《水中总磷检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《水中总磷检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /。
