大气降水监测 大气降水是水循环的一部分,大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,各国都加强了降水监测工作。 水样的保存: 由于降水中含有尘埃颗粒物、微生物等微粒,所以除测定PH值和电导率的降水样不过滤外,测定金属和非金属离子的水样均需用孔径0.45微米的滤膜过滤。 降水中的化学组分含量一般都很低,易发生物理变化(如挥发)、吸收空气中SO2等)化学变化和生物作用,故采样后应尽快测定,如需要保存,一般不主张添加保存剂,而密封后放于冰箱中。 监测项目: 根据监测点而确定,我国环境监测技术规范中对大气降水例行监测要求测定项目如下: I级测点为:PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子。每月测定不少于一次,每月选一个或几个随机降水样品分析上述十个项目。 附录: 大气降水是水循环的一部分,大气降水监测的目的是了解在降雨(雪)过程中从大气中沉降到地球表面的沉降物的主要组成、性质及有关组分的含量,为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据。特别是酸雨对土壤、森林和湖泊等生态系统的潜在危害及对器物、材料的腐蚀作用,在科学界和社会上已引起极大的关注,各国都加强了降水监测工作。水样的保存:由于降水中含有尘埃颗粒物、微生物等微粒,所以除测定PH值和电导率的降水样不过滤外,测定金属和非金属离子的水样均需用孔径0.45微米的滤膜过滤。降水中的化学组分含量一般都很低,易发生物理变化(如挥发)、吸收空气中SO2等)化学变化和生物作用,故采样后应尽快测定,如需要保存,一般不主张添加保存剂,而密封后放于冰箱中。监测项目:根据监测点而确定,我国环境监测技术规范中对大气降水例行监测要求测定项目如下:I级测点为:PH值、电导率,钾离子、钙离子、钠离子、镁离子、铵根离子、硫酸根离子、硝酸根离子,氯离子。每月测定不少于一次,每月选一个或几个随机降水样品分析上述十个项目。哈希的具体方案请下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《大气降水中污染物检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《大气降水中污染物检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计。
