药物分析杂志 Chin J Pharm Anal 2012,32(6)1 多种前处理方法对明胶空心胶囊中铬元素进行定量分析 魏攀,龚治湘,张玉玺 ( 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司,上海201203) 摘要 目的:对比不同的前处理方法在明胶空心胶囊中铬元素分析中的优劣,寻找能够提高检测效率的途径。方法:采用4种不同的前处理方式即微波消解,部分消解,干法灰化和湿法消解,使用石墨炉原子吸收或火焰原子吸收对7批次明胶空心胶囊中的铬元素定量分析。结果:通过不同前处理方法的结果比对,采用部分消解的方式可以将传统检测明胶空心胶囊的时间由4~5h减少到半h左右。结论:部分消解的前处理方式可提升食品药品重金属快速检测能力。 关键词:部分消解;原子吸收;明胶空心胶囊;铬元素; 中图分类号:R917 文献标识码:A 文章编号:0254-1793(2012)06-0-04 Quantitative analysis of chromium in the gelatin emptycapsules with a variety of pre- treatment methods WEI Pan, GONG Zhi-xiang,ZHANG Yu- xi (PerkinElmer Instruments ( Shanghai) Co.,Ltd, Shanghai 201203, China) Abstract Objective: Comparing the characteristics of different pretreatment methods in analysis of chromium inthe gelatin empty capsules, and looking for the special way to improve the detection efficiency. Method: Applingfour pretreatment methods to deteriorate the sample, including microwave digestion, part digestion, dry ashing andwet digestion. Use graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) and flame atomic absorption spec-trometry (FAAS) to determine Cr content in seven batches of gelatin empty capsules. Result: Appling part digestionpretreatment and graphite fumace atomic absorption spectrometry can use only about half an hour to complete the a-nalysis of one sample, this method also use less acid solution consumption. Conclusion: Part digestion method willenhance the rapid detection of heavy metals ability of the Food and Drug. Key word: part digestion, atomic absorption spectrometry, gelatin empty capsules, chromium 目前我国针对药用,食用明胶或相关产品检测的标准除了2010年版药典对明胶空心胶囊专属检测要求外,还有中华人民共和国轻工业标准,药用明胶 QB 2354-2005食用明胶 QB 4087-2010;食品安全国家标准,食品中铬的测定 GB 5009.123-201x征求意见稿;山东省地方标准,食品中铬的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 DB37/T1092-2008等。在众多标准中涉及到的检测方法有原子吸收1.21,电感耦合等离子质谱法”等;前处理方式一般均为微波消解,但是该方法处理繁琐和耗时长。本文通过实验比对4种不同的前处理方式对胶囊中铬检测结果的影响,提出部分消解前处理方法,可以有效的压缩样品前处理时间,快速准确检测胶囊中铬。 1 仪器与试药 1.1 仪器 PerkinElmer PinAAcle 900T 原子吸收光谱仪; PerkinElmer Optima 800DV 电感耦合等离子体原子发射光谱仪;Anton Paar Multiwave 3000 微波消解仪;分析天平:精度0.0001; SPB 50-24样品消解器;微波马弗炉(上海屹尧仪器科技发展有限公司);微型多功能进样器(专利号:ZL 200420084256. 7);Lab Tech 莱伯泰科高温石墨电热板;50mL石英甘埚;50 mL聚四氟乙烯烧杯;15mL聚丙烯离心管。 1.22药试 超纯水(Millipore ,Milford,MA, USA);浓硝酸(苏州晶瑞化学有限公司);氢氟酸(苏州晶瑞化学有限公司);Triton X- 100;铬标准溶液;铬测定抑制剂;样品:7批次明胶空心胶囊购自中国市 2方法 2.1 样品微波消解石墨炉原子吸收 称取0.2 g样品于微波消解罐中,加入浓硝酸2mL、氢氟酸2mL,置于微波消解仪中按表1程序进行消解。消解结束后,将消解罐取出,置于样品消解器上进行赶酸,赶酸至样品溶液小于1mL后,转移使用去离子水定容至20mL。同法准备试剂空白。按照表3给出的仪器条件,使用原子吸收光谱仪进行分析,石墨炉升温程序见表2. 表1 明胶空心胶囊消解程序 Tab 1 Digestion program for gelatin empty capsule 能量 升温时间 保持时间 ( time of increasing ( holding time) ( power) temp)/min /min 600W 5 10 1000 W 10 15 0 0 15 表2石墨炉升温程序 Tab 2 Temperature raising procedure of graphite furnace 步骤 温度 升温时间 保持时间 内部流量 气体类型 (temp) (time of increasing ( hold time) (internal ( gas (step) /℃ /min flow) / 单 位 type) temp) /min 110 5 30 250 Normal 2 130 15 30 250 Normal 3 1000 10 20 250 Normal 4 2500 0 6 0 Normal 5 2550 5 250 Normal 2.2 样品部分消解石墨炉原子吸收 称取0.1g样品于50 mL 聚丙烯离心管中,加入浓硝酸0.5 mL, 置于 SPB 50-24样品消解器上,120℃加热10~15 min至样品完全溶解分散,取下稍冷,加入0.1% Triton X- 100(聚乙二醇辛基苯基醚)定容至50mL,按照表3给出的仪器条件,使用原子吸收光谱仪进行分析,石墨炉升温程序见表4。 表3 石墨炉测定胶囊壳中 Cr分析条件 Tab 3 Instrument Parameters of graphite furnace atomic absorption spectrometry 项目 微波消解石墨炉原子吸收 部分消解石墨炉原子吸收 ( program) ( microwave digestion GFAAS) ( part dige stion GFAAS) 波长( wavelength)/nm 357.87 357.87 狭缝( slit) /nm 0.7 0.7 灯电流(lamp current) /mA 10 10 信号类型( signal type) AA-BG AA-BG 信号计算(signal calc ulation) 峰面积(peak area) 峰面积(peak area) 积分时间( integration time) /s 6 6 校准标样浓度(standard concentration)/pg.L 2,4,6,8 2.5,5,7.5 基体改进剂( matrix modifier) 0.3% Mg(NO3)2,5 pL 0.3%Mg( NO3)2,5 pL 样品体积( sample volume)/pL 20 16 稀释液体积(dilution volume)/pL 10 16 表4样样部分消解法分析胶囊壳中Cr 石墨炉升温程序 Tab 4Temperature raising procedure of graphite furnace in part digestion method 步骤 温度 升温时间 保持时间 内部流量 气体类型 (step) ( temp)/℃ ( time increasing temp)/min ( hold time) /min ( internal flow)/单位 (gas type) 110 5 30 250 Normal 130 15 30 250 Normal 3 500 15 15 50 Normal 1000 10 20 250 Normal 5 2500 0 6 0 Normal 6 2550 5 250 Normal 2.3 样品干法灰化火焰原子吸收 称取2g样品于石英甘埚中,置于马弗炉内,700℃灰化45 min后,取出冷却至室温,分次加入浓硝酸3mL溶解灰分残渣,将其全部转移至聚四氟乙烯烧杯中,再加入氢氟酸2 mL,置于石墨电热板上180℃加热,待残渣完全溶解后转移至聚丙烯离心管中,用超纯水定容至10mL,摇匀按表5仪器分析条件进行分析。同法制备试剂空白。 表5 干法灰化火焰原子吸收测定胶囊壳中Cr分析条件 Tab 5 Instrument parameters of flameatomic absorption spectrometry 项目 分析条件 (programe) ( instrument parame ters) 波 长(wWavelength) /nm 357.87 狭缝(slit/nm) 0.7 灯电流( lamp current) /mA 10 信号类型( signal type) AA 延时时间( delay time)/s 3 读数时间( read time) /s 3 火焰(flame) C,H,- Air C,H,流量( ac etylene flux) /L· min-1 4 Air 流量( air flux) /L·min- 5 样品体积( sample volume) / pL 20 标样浓度(standard concentration)/mg·L- 0. 25,0.5,1.2 2.4 标准曲线与检出限 按照不同前处理方法配制相应浓度的标准溶液。。分别以配置的Cr元素的浓度(X)对应吸收强度(Y))作线性回归,得到不同前处理方式对应的校准曲线。微波消解石墨炉原子吸收法,部分消解石墨炉原子吸收法和干法灰化火焰原子吸收法3种方法的回归方程分别为: 部分消解石墨炉原子吸收法和干法灰化火焰原子吸收法的检出限分别为0.042ug·L,0.0066 mg·L;采用不同的前处理方法均能满足药典对明胶空心胶囊中Cr限量(0.0002%)检测的需求。 3 结果 3.1 样品检测结果 按照不同样品前处理方式,采用石墨炉原子吸收,火焰原子原子吸收和电感耦合等离子体发射光谱仪对7批次明胶空心胶囊中的Cr元素进行测定,不同方法对应的测试结果见表6.使用电感耦合等离子发射光谱仪对7批次样品的检测结果进行验证,发现不同前处理方式或者检测方法均能得到较为一致的检测结果。其中样品2,4,6,7均超过国家药典的限定值。 表6不同前处理方法对去囊壳中 Cr 含量测定结果比对(×104/%) Tab 6 Different pretreatment methods for the determination results of the Cr content in the capsule shell 样品序列 微波消解石墨炉原子吸收 部分消解石墨炉原子吸收 干法灰化火焰原子吸收 湿法消解石墨炉原子吸收 电感耦合等离子体发射光谱仪 ( micro wave digestion ( part digestion (dry ashing ( wet digestion ( inductive coupling ( series) GFAAS) GFAAS) FAAS) GFAAS) plasma emission spec trograph) 1 0.371±0.011 0.366±0.012 0.377±0.016 0.380±0.019 0.365±0.010 2 4.675±0.021 4.513 ±0.13 4.655±0.013 4.645±0.058 4.715±0.13 3 0.822 ±0.018 0.869 ±0.042 0.824±0.006 0.830±0.008 0.841±0.024 4 17.02±0.28 17.4 ±0.41 17.14 ±0.077 17.26±0.23 17.01±0.42 5 0.554±0.006 0.583±0.025 0.543±0.011 0.547±0.034 0.526±0.017 6 2.645 ±0.053 2.538±0.094 2.668±0.028 2.679±0.078 2.634±0.011 7 2.729 ±0.019 2.716 ±0.022 2.708 ±0.063 2.781±0.43 2.705 ±0.074 共采用了4种不同的前处理方式配合石墨炉或者火焰原子吸收对明胶空心胶囊中的Cr含量进行 测定。不同的前处理方式对应不同的处理时间,酸液消耗以及方法优势。特点对比见表7. 表7不同前处理方式特点对比 Tab 7 The comparison of different pretreatments methods 前处理方法 部分消解 干法灰化 微波消解 湿法消解 (pretreatment) ( part dige stion ( dry ashing) ( micro wave digestion) ( wet digestion) 称样时间(weighing time) 一样( wame) 消化时间(digestion time) 20- 30 min 60-90 min 60 min( digestion) 60 - 120 min 赶酸( remove the 60-90 min remaining acid) 定容时间( constant volume time)一样(same) 器 皿(vessel) 塑料管(plastic pipe) 甘 (crucible) 聚四氟乙烯烧杯(polytetra- 聚四氟乙烯烧杯(polytetra- 聚四氟乙烯烧杯(polytetra -fluoroethylene beaker) fluoroethylene beaker) fluoroethylene beaker) 塑料管(plastic pipe) 塑料管(plastic pipe) 塑料管(plastic pipe) 酸(acid) mLHNO3; 0.01 2mLHF 0.5 l1 mL 2 mL HF;3 mL HNO ; 2 mL Triton X - 100;2 mL HNO 2 mL HNO, HF;1 mL HClOA 仪器检测时间( detec tion time) 3 min 3s 3 min 3 min 优势(advantage) 最大限度减少整个分析测 应用火焰原子吸收 (using 依照药典要求( follow the 提供更多辅助检测的选择 试时间( minimize the analy- FAAS) pharmacopoeia re quire ments) ( more testing options) sis of test time) ( 1 YU Hui(俞辉),CHEN Chao(陈超),CHEN Yu( 陈瑜). Determina-tion of Cr in vacant capsules by graphite furnaceatom absorbance spec- trometry(石墨炉原子吸收分光光度法检空空心胶囊中铬元素的 含量). Chin J Pharm Anal(药物分析杂志).2006,26(11):1644 ) ( 2 SHIYan(石岩), X IAO Xin- yue(肖新月), SHI Shang- mei(石上梅) , et al. Determinatio n of chromium in commercial sources of don-key- hide glue b y microwave digestion- graphite f umace atomic ab-sorption spectrophotometry.微波消解-石墨炉原子吸收法测定阿 ) ( 胶中铬含量. Chin JPharm Anal(药物分析杂志).2011;31(8): 1527 ) ( 3 JIA Ai- ling(贾艾玲), WANG Hong- mei(王红梅), LI Ling- ling(李玲玲).ICP- M S determination of6 hazard elements in Colla Co-rii Asini( Ejiao)(电感耦合等离子体质谱法检测阿胶中6种有害 元素的含量). Chin JPham Anal(药物分析杂志).2012,32(3): ) 434 ( (本文于2012年5月3日收到) ) 目前我国针对药用, 食用明胶或相关产品检测的标准除了2010 年版药典对明胶空心胶囊专属检测要求外, 还有中华人民共和国轻工业标准, 药用明胶QB 2354 - 2005 食用明胶QB 4087 - 2010; 食品安全国家标准, 食品中铬的测定GB 5009. 123 -201x 征求意见稿; 山东省地方标准, 食品中铬的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法DB37 /T 1092- 2008 等。在众多标准中涉及到的检测方法有原子吸收, 电感耦合等离子质谱法等; 前处理方式一般均为微波消解, 但是该方法处理繁琐和耗时长。本文通过实验比对4 种不同的前处理方式对胶囊中铬检测结果的影响, 提出部分消解前处理方法,可以有效的压缩样品前处理时间, 快速准确检测胶囊中铬。1 仪器与试药1.1 仪器PerkinElmer PinAAcle 900T 原子吸收光谱仪; PerkinElmer Optima 800DV 电感耦合等离子体原子发射光谱仪; Anton Paar Multiwave 3000 微波消解仪; 分析天平: 精度0. 0001; SPB 50 - 24 样品消解器; 微波马弗炉( 上海屹尧仪器科技发展有限公司) ; 微型多功能进样器( 专利号: ZL 2004 20084256. 7) ; Lab Tech 莱伯泰科高温石墨电热板; 50mL 石英坩埚; 50 mL 聚四氟乙烯烧杯; 15 mL 聚丙烯离心管。1.2 药试超纯水( Milliporeÿò,Milford,MA, USA) ;浓硝酸( 苏州晶瑞化学有限公司) ; 氢氟酸( 苏州晶瑞化学有限公司) ; Triton X - 100; 铬标准溶液; 铬测定抑制剂; 样品: 7 批次明胶空心胶囊购自中国市2 方法2.1 样品微波消解石墨炉原子吸收称 取0. 2 g样品于微波消解罐中, 加入浓硝酸2 mL、氢氟酸2mL, 置于微波消解仪中按表1 程序进行消解。消解结束后, 将消解罐取出, 置于样品消解器上进行赶酸, 赶酸至样品溶液小于1 mL 后, 转移使用去离子水定容至20 mL。同法准备试剂空白。按照表3 给出的仪器条件, 使用原子吸收光谱仪进行分析, 石墨炉升温程序见表2。2.2 样品部分消解石墨炉原子吸收称取0. 1 g 样品于50 mL 聚丙烯离心管中, 加入浓硝酸0. 5 mL, 置于SPB 50 - 24 样品消解器上,120 ℃加热10 ~15 min 至样品完全溶解分散, 取下稍冷, 加入0. 1% Triton X - 100( 聚乙二醇辛基苯基醚) 定容至50 mL, 按照表3 给出的仪器条件, 使用原子吸收光谱仪进行分析, 石墨炉升温程序见表4。2.3 样 品干法灰化火焰原子吸收称取2 g 样品于石英坩埚中, 置于马弗炉内, 700 ℃ 灰化45 min后, 取出冷却至室温, 分次加入浓硝酸3 mL 溶解灰分残渣, 将其全部转移至聚四氟乙烯烧杯中, 再加入氢氟酸2 mL, 置于石墨电热板上180 ℃ 加热, 待残渣完全溶解后转移至聚丙烯离心管中, 用超纯水定容至10 mL, 摇匀按表5 仪器分析条件进行分析。同法制备试剂空白。2.4 标准曲线与检出限按照不同前处理方法配制相应浓度的标准溶液。分别以配置的Cr 元素的浓度( X) 对应吸收强度( Y) 作线性回归, 得到不同前处理方式对应的校准曲线。微波消解石墨炉原子吸收法, 部分消解石墨炉原子吸收法和干法灰化火焰原子吸收法3 种方法的回归方程分别为:Y =0. 02066X +0. 00146 r =0. 999802Y =0. 01182X r =0. 999304Y =0. 10425X +0. 00110 r =0. 999598部分消解石墨炉原子吸收法和干法灰化火焰原子吸收法的检出限分别为0. 042μg·L- 1 , 0. 0066 mg·L- 1 ; 采用不同的前处理方法均能满足药典对明胶空心胶囊中Cr 限量( 0. 0002% ) 检测的需求。3 结果3.1 样品检测结果按照不同样品前处理方式, 采用石墨炉原子吸收, 火焰原子原子吸收和电感耦合等离子体发射光谱仪对7 批次明胶空心胶囊中的Cr 元素进行测定, 不同方法对应的测试结果见表6。使用电感耦合等离子发射光谱仪对7 批次样品的检测结果进行验证, 发现不同前处理方式或者检测方法均能得到较为一致的检测结果。其中样品2, 4,6, 7 均超过国家药典的限定值。4 讨论共采用了4 种不同的前处理方式配合石墨炉或者火焰原子吸收对明胶空心胶囊中的Cr 含量进行测定。不同的前处理方式对应不同的处理时间, 酸液消耗以及方法优势。特点对比见表7。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《明胶空心胶囊中铬元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中铬元素检测,参考标准《暂无》,《明胶空心胶囊中铬元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有珀金埃尔默原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 、珀金埃尔默微波消解系统PerkinElmer Titan MPS。
