基质: 应用编号: 化合物: SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件 文章出处: 关键字: 摘要: 图谱: Platisil ODS 5pm 250x 4.6mm 1、提取 10 mL样品与20 mL乙腈混合: 10000rpm 下均质1 min, 4000 rpm 下离心5 min, 收集上清液。取15mL提取液(相当于5mL样品), 35℃下减压蒸馏除去乙腈:向剩余的水相加入20 mL 磷酸盐缓冲液*,并用0.1 mol/L NaOH 溶液调节pH 8.5,混匀:待净化。 注: 0.05 mol/L 磷酸氢二钾溶液: pH 8.5 :2、净化 a活化:将6mL甲醇、6 mL 水依次加入ProElut PLS 500 mg/6 mL (Cat.#68005),流出液弃去; b上样:将待净化的样品液加入柱中*,流出液弃去; c淋洗:依次用3mL磷酸盐缓冲液*、3mL水淋洗:淋洗液弃去:并将PLS柱抽干; d洗脱:用6mL乙腈洗脱:收集洗脱液; e重新溶解:350C下将洗脱液用氮气吹干,然后用0.05 mol/L 磷酸盐缓冲溶液(pH7.0)定容至1mL,微孔滤膜过滤后: LC-MS/MS分析 注:样品体积大于柱容积:需分次上样或在PLS 柱上安装60 mL 储液管 (Cat.#4812), 适配器 (Cat.#4803); 0.05 mol/L磷酸氢二钾溶液: pH 8.5。 流动相:缓冲溶液+乙腈:梯度 流速:1.0 mL/min 进样量: 20pL 柱温:30℃ 检测器:串联质谱,ESI+, MRM模式检测 P099 牛奶:青霉素, Platisil ODS,羟氨苄青霉素;邻氯青霉素;双氯青霉素;乙氧萘胺青霉素;氨苄青霉素;苯唑青霉素;苄青霉素;苯氧甲基青霉素;甲氧苯青霉素;苯氧乙基青霉素 适用于牛奶中羟氨苄青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素等青霉素类药物的检测。 0 1.羟基苄青霉素:2.氨苄青霉素;3.甲氧苯青霉素:4.苄青霉素;5.苯氧甲基青霉素;6.苯唑青霉素;7.苯氧乙基青青素;8.邻氯青霉素;9.乙氧萘青霉素:10.双氯青霉素 流动相:缓冲溶液+ 乙腈,梯度 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 ℃检测器:串联质谱,ESI+,MRM 模式检测
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶及奶制品中青霉素类药物检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《奶及奶制品中青霉素类药物检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
