水中挥发性有机物(EPA 551.1) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101042 化合物: 氯仿;1,1,1-三氯乙烷;四氯化碳;三氯乙腈: 三氯乙烯;溴二氯甲烷;水合氯醛:二氯乙腈: 1,1-二氯-2-丙酮;1,1,2-三氯乙烷:氯化苦::二溴氯甲烷; 1,2-二溴乙烷;四氯乙烯;溴氯乙腈;1,1,1-三氯-2-丙酮;溴仿:二溴乙腈;1,2,3-三氯丙烷;4-溴氟苯;1,2-二溴-3-氯丙烷 色谱柱: DM-200 30mx 0.25mm x 1pm 色谱条件: 柱温: 35oC(22 min )-200 oC, 10 oC/min 载气: He, 30 cm/sec, 50 oC 进样方式: 1ng柱上进样,200 oC分流比:10:1 检测: ECD, 20kHz full scale, 290 oC 文章出处: CER00024 关键字: 挥发性有机物:水体:环境: EPA, GC, DM-200, 氯仿; 1,1,1-三氯乙烷:店四氯化碳: 三氯乙腈;三氯乙烯:溴二氯甲烷:水合氯醛:5二氯乙腈;1,1-二氯-2-丙酮; 1,1,2-三氯乙烷: 氯化苦;二溴氯甲烷:1,2-二溴乙烷;四氯乙烯;溴氯乙腈;1,1,1-三氯-2-丙酮;溴仿:二溴乙乙; 1,2,3-三氯丙烷;4-溴氟苯;1,2-二溴-3-氯丙烷 图谱: 3 min. 10 20 1.氯仿;2.1,1,1-三氯乙烷;3.四氯化碳;4.三氯乙腈;5.三氯乙烯;6.溴二氯甲烷;7.水合氯醛;8.二氯乙腈;9.1,1-二氯-2-丙酮:10.1,1,2-三氯乙烷:11.氯化苦;12.二溴氯甲烷;13.1,2-二溴乙烷:14.四氯乙烯;15.溴氯乙腈;16.1,1,1-三氯-2-丙酮;17.溴方;18.二溴乙乙;19.1,2,3-三氯丙烷;20.4-溴氟苯;21.1,2-二溴-3-氯丙烷 柱温:35 oC ( 22 min ) - 200 oC, 10 oC/min载气:He, 30 cm/sec, 50 oC进样方式:1ng 柱上进样, 200 oC 分流比:10:1检测:ECD, 20kHz full scale, 290 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水中挥发性有机物检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中挥发性有机物检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
