水中挥发酚检测方案(样品前处理)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作。
智能一体化蒸馏仪的工作性能包括哪些? 智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作。   在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是常见且又重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各DU立,操作繁琐,效率较低;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率,而且明火加热易爆瓶,操作危险。   该仪器采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套,更节能,防水效果好耐酸碱腐蚀,自动侦测蒸馏终点功能,自动停止加热,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高,其自动停止加热功能,可任意设置工作时间(在0-300分钟之间)。   智能一体化蒸馏仪的工作性能包括仪器的电气性能、机械性能、物理性能、化学性能与生物性能。现场使用性要求仪器具有小巧轻便、操作简单、功耗低等特点。随着微电子技术、计算机技术、信息处理技术的迅猛发展,未来的传感器和新器件的开发更趋于标准化、通用化,便携式智能仪器的功能渐趋一致,开发、升级周期越来越短,产品之间的竞争越来越激烈。仪器的工业设计应坚持实用、经济、美观的原则,智能一体化蒸馏装置使仪器在节省造价的前提下,实现悦目、精致、雅观的外形设计。 智能一体化蒸馏仪的工作性能包括哪些?智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作。  在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是常见且又重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各DU立,操作繁琐,效率较低;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率,而且明火加热易爆瓶,操作危险。  该仪器采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套,更节能,防水效果好耐酸碱腐蚀,自动侦测蒸馏终点功能,自动停止加热,蒸馏体积控制在±2ml之内,自动化程度高,其自动停止加热功能,可任意设置工作时间(在0-300分钟之间)。  智能一体化蒸馏仪的工作性能包括仪器的电气性能、机械性能、物理性能、化学性能与生物性能。现场使用性要求仪器具有小巧轻便、操作简单、功耗低等特点。随着微电子技术、计算机技术、信息处理技术的迅猛发展,未来的传感器和新器件的开发更趋于标准化、通用化,便携式智能仪器的功能渐趋一致,开发、升级周期越来越短,产品之间的竞争越来越激烈。仪器的工业设计应坚持实用、经济、美观的原则,智能一体化蒸馏装置使仪器在节省造价的前提下,实现悦目、精致、雅观的外形设计。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
聚同电子(杭州)有限公司为您提供《水中挥发酚检测方案(样品前处理)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中挥发酚检测方案(样品前处理)》用到的仪器有一体化智能蒸馏装置JTZL-6Y经济型、聚同万用一体化蒸馏仪JTZL-6可称重。
我要纠错
推荐专场
相关方案
