应用编号: 101052 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P098 关键字: 摘要: 适用于牛奶中四环素类药物的测定。 图谱: 2010-06-30 SPE/HPLC 基质: 奶及奶制品 化合物: 四环素:土霉素:金霉素 SPE柱:ProElut PLS 150mg/ 6mL 30/pk色谱柱:Spursil C18 5um 150x4.6mm 1、提取 (1)将20mL牛奶和20mL Mcllvaine缓冲液加入50mL塑料离心管中; (2)将样品涡旋混合2 min: 4000 rpm以上离心10 min; (3)取20mL上清液:待净化。 注:Mcllvaine缓冲液(pH4)/称取磷酸氢二钠(Na2HPO4?12H2O)27.6g、柠檬酸(C6H807?H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2g, 用水溶解后稀希并定容至1000 mL。 2、净化 ProElut PLS 150mg/6mL(Cat.#68004) (1)活化:依次加入5mL甲醇,5mL水,流出液弃去。 (2)上样:将20mL提取液加入柱中,流出液弃去。 (3)淋洗:依次用5mL水, 5mL5%的甲醇水溶液淋洗:流出液弃去:然后将PLS柱抽干。 (4)洗脱:5mL甲醇洗脱,流出液收集。 (5)重新溶解:*将洗脱液在40℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mLe 注:由于上清液的量大于柱管体积:应分次上样:或在PLS 柱上加20 mL储液管(Cat.#4811),适配器(Cat.#4803) 流速:1.0 mL/min 检测器::UV 365 nm 柱温::30℃ 进样量:20pL 流动相A:0.01mol/L草酸水溶液流动相B:乙腈:甲醇1:1梯度程序时间0-10.01min 流动相B从30%到50%; 10.01~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5~20min流动相B为30%。 流 速: 1.0 mL/min检测器: UV 365 nm柱 温: 30 ℃进样量: 20 μL流动相A: 0.01mol/L草酸水溶液 流动相B: 乙腈:甲醇1:1 梯度程序 时间0-10.01min 流动相B从30%到50%;10.01~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5~20min流动相B为30%。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶及奶制品中牛奶检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶及奶制品中牛奶检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
