婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定 (GB 5413.9—2010) 2011-08-04 方法:基质:应用编号:化合物:色谱柱: HPLC 奶及奶制品 101629 维生素A维生素D维生素E Diamonsil C18(2] 5um 250 X4.6mm 样品前处理: 不含淀粉的试样:称取混合均匀的固体试样约10g或液体试样约50g:(精确到0.1mg)于250mL三角中,固体试样需用 50mL45℃~50℃水使其溶解,混合均匀。 皂化:于上述处理的试市溶液中加入约100mL 维生素C的乙醇溶液,充分混勾后加25mL氢氧化钾水溶液混匀,放入磁力 损拌棒:充氮排除空气:盖上腕塞。1000mL 的烧杯中加入约300mL的水:将烧杆放在恒温磁力损拌器上,当水温控制在 53℃±2℃时,将三角瓶放入烧杯中,磁力搅拌皂化约45min后,取出立刻冷却到室温。 提取:用少里的水将皂化液全部入500mL分液品斗中, 加入100mL 乙, 轻轻动,排气后盖好塞:室温下震荡约 10min后静置分层,将水相转入一一500mL分液斗中,按上述方法进行第二次萃取。合并配液,用水洗至近中性。液 通过无水水酸钠过滤脱水:滤液收入500mL圆底烧瓶中, 于转发器上在40℃±2℃充氨条件下蒸至近干(绝不允许许 干)。残渣用甲转移至10ml容里瓶中·定。 色谱条件: 色语柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm, 5 pm (Cat#: 99603) U1中甲 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 检测器:UV325nm、294nm、254nm 进祥量: 20pL 文章出处: 迪马科技应用实验室 关字: 摘麦: 图谱: 色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)流动相: 甲醇 流速: 1.0 mL/min柱温: 35 ℃检测器: UV325nm、294nm、264nm进样量: 20μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶及奶制品中维生素A维生素D维生素E检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶及奶制品中维生素A维生素D维生素E检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
