复杂烃类物质分析 2010-06-30 方法: GC基质:标准溶液应用编号:101103 化合物: 丙烷;异丁烷/甲醇;正丁烷:甲戊烷:正戊烷:3-甲基-划烷:正已烷:苯;2-甲基-己烷:正庚烷; 甲苯;:22-3-二甲基己烷;正辛烷;乙苯;间二甲苯;对二甲苯;2-3-dimethylheptane; 邻二甲苯;正壬烷:1,3,5-三甲基苯;1,2,4-三甲基苯;正癸烷;正十一烷;萘;正十二烷;2-甲基;正十三烷 色谱柱: DM-PONA 100mx0.25mm x 0.5pm 色谱条件: 柱温: 35 oC ( 13 min)-45 oC, 10 oC/min(15 min)-60 oC, 10C/min ( 15 min ),-200 oC, 1.9oC/min (5min) 载气: He,24cm/sec, 35 oC 进样方式:分流,100:1, 250 oC 样品:无铅汽油,0.5pL 检测: FID,4x 10-12 AFS, 250 oC 文章出处: CSR00209 关键字: 烃类物质, GC, DM-PONA, 石油化工:丙烷;异丁烷/甲醇;正丁烷:甲刊烷:正正烷: 3-甲基-戊烷:正已烷:苯;2-甲基-己烷;正胰烷:甲苯;2-3-二甲基己烷;正辛烷;乙苯;间二甲苯;;对二甲苯;2-3-dimethylheptane;邻二甲苯;正壬烷:1,3,5-三甲基苯;1,2,4-三甲基苯;正癸烷;正十一烷;萘;正十二烷;2-甲基;正十三烷 图谱: 1.丙烷;2.异丁烷/甲醇;3.正丁烷:4.甲甲烷;5.正戊烷;6.3-甲基-戊烷;7.正已烷;8.苯;9.2-甲基-基烷;10.正烷;11.甲苯;12.2-3-二甲基己烷;13.正辛烷:14.乙苯;15.间二甲苯;16.对二甲苯 柱温:35 oC ( 13 min ) - 45 oC, 10 oC/min ( 15 min ) - 60 oC, 1oC/min ( 15 min ), - 200 oC, 1.9oC/min (5min )载气:He, 24cm/sec, 35 oC进样方式:分流, 100:1, 250 oC样品:无铅汽油, 0.5 μL检测:FID, 4 x 10-12 AFS, 250 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《复杂烃类物质标准溶液中丙烷、对二甲苯、正己烷等检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于基础有机原料中丙烷、对二甲苯、正己烷等检测,参考标准《暂无》,《复杂烃类物质标准溶液中丙烷、对二甲苯、正己烷等检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
