5 C10-C44 烃类物质 2010-06-30 方法: G C 基质:标准溶液应用编号:101102 化合物: C10-C44的烃类物质 色谱条件: 柱温:400C-430 oC, 10 oC/min (30 min ) 载气: He,60 cm/sec 进样方式:柱上进样 流速: 7.8mL/min 柱头压:1.0 psi 溶剂:二硫化碳 样品:烃类物质标准品,0.2pL 检测: FID, 430 oC 文章出处: CSR00529 关键字: 模拟蒸馏:烃类化合物, GC, DM-HT SimDist Metal, 石油化工 图谱: 8 8 - 10 15 20 25 min. 柱温:40 oC - 430 oC, 10 oC/min ( 30 min )载气:He, 60 cm/sec进样方式:柱上进样流速:7.8mL/min柱头压:1.0 psi溶剂:二硫化碳样品:烃类物质标准品, 0.2μL检测:FID, 430 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《C10 - C44 烃类物质标准溶液中不同碳数烃的成分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于基础有机原料中不同碳数烃的成分检测,参考标准《暂无》,《C10 - C44 烃类物质标准溶液中不同碳数烃的成分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
