unrayR 众瑞,用心做好仪器 大气环境质量 网格化监管系统 解决方案 Grid supervision system foratmospheric environment quality 为贯彻落实《国务院办公厅关于加强生态文明建设》和《国务院办公厅关于加强环境监管执法》的通知精神,全面深入推进全区网格化环境监管体系建设和运行,引入大气污染防治网格格精准监控及决策支持系统。此系统利用目前应用广泛、效果最佳的环保网格化监控方法,以“全面布点、全面联网”为宗旨,对全区实行网格化监测,在不同区域、不同类型的污染源区域部署相对应的空气质量监测设备或仪器,既能了解全区污染情况,又能对局部污染进行监控,实现全区范围内宏观到微观的全面监控,为科学治霾、精准治污提供决策依据,可促进治理大气污染由凭经验、凭感觉、粗放式管理向网格化、实时化、精准化治霾转变,大幅提高治霾的工作效能,推动大气质量持续改善。 网格化监管系统实施方案 整套系统由感知层、传输层、平台层和应用层4部分组成。其中,感知层由大密度布设的大型、小型监测站组成,监测站监测的数据通过GPRS无线网络传送到平台层,进行数据处理和自动修正。在应用层,可实时显示各监测点位和整个区域的空气质量状况,以及污染物浓度水平,并提供异常报警、区域空气质量变化趋势等多种服务业务。 (一)、布点原则:《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ 664-2013) 依据此技术规范中空气质量监测点位布设原则和空气质量监测点位布设要求,在实际布点规划中,可以按其功能划分为不同的大区域;结合各自区域内产生污染物的工厂企业、建筑工地、机动车尾气等不同类型污染源,采取"有的放矢”的方法,针对这些不同类型的监测对象,科学合理的部署点位并部署相对应的监测设备;同时,为了弄清不同区域的污染源成因,监测周边区域的输入型污染物,采用在不同区域边界布置数个监测站点的策略,结合气象条件综合判断不同区域的污染来源。 参照下图,按照网格布点等其他方法在不同区域内,单独独按照微观站的建设要求,按每平方公里范围设立一个点位,进行基本参数微观站点网格化建设,监测指标包括PM2.5, PM10,气象、空气污染物等参数。 (二)、精细网格布设方案: 针对不同的功能区域或行政区域进行网格化布点,可针对颗粒物、常规污染物、特征污染物、气象参数以及环境参数(噪声、电子鼻、视频)等进行在线不间断的监测,最终用以对各区域的空气质量的排名、考评,同时每日、月发布各个区域空气质量排名,对空气质量排名落后的网格环保负责人进行约谈或问责,敦促其落实好属地监管责任。 重点介绍: 颗粒物在线监测布设方案--国标方法(β射线法或震荡天平法)+非国标方法(光散射方法)结合的方式: 针对重点颗粒物的污染监控需求,建议在1-2平方公里的网格化范围内(最大不超过4平方公里),在中心位置布设一套符合环保标准的β射线法或震荡天平法的颗粒物在线监测设备,在其边界位置至少布置2-4套的非国标方法(光散射方法)的颗粒物在线监测设备。主要目的:通过符合环保标准的β射线或震荡天平法的在线仪器达到质控的目的,保证环境质量数据的准确有效性,而部署非国标方法(光散射方法)的仪器目的是快速反应环境空气质量的变化趋势;两者相结合,既能准确得出此区域的准确的环环质量准确数值,也能得到短时间内的环境变化趋势。 重点介绍:常规污染物、挥发性有机物(VOCs)以及特征污染物监测系统统布方案: 采用电化学、半导体红外、PID等技术手段相结合的方式,针对常规污染物(SO,、NO,、CO、O,)、特征污染物 (VOCS、H,S、HCI、F-、HCN、NH,)等进行在线监测,该模组体积小、安装维护方便、可靠性高、运营成本低,可结合专有的大数据管控平台,对监控点的可燃气体、危险气体、有机挥发物气体等有害气体进行实时监测,同样用于污染源分析和预警。 (三)、环境空气质量发布系统: 建立面向各监管对象的空气质量信息发布平台,通过智慧环保网格化监测,可以实现精确测量,精准预预,精密溯源、精精控制。包括--- 1、科学布点,全面监测::结合经济、人口、交通、工业等行业发展情况,智能化、科学合理地规划新建空气质量监测站。布点方案节省项目投资,避免过度布点资源浪费,又可实现科学精准数据采集; 2、数据互联共享:系统可同时向区、市、省、国家环保业务部门和多级、多个环境监控中心转发原始数据,提供与其他政府部门、市、省、国家级环境质量监测系统、环境质量联网系统等各类监测系统标准接口,实现不同监测系统之间数据交换、互联共享。 3、污染评价与质量日报:依据数据有效性规定、AQI评价技术规范、数据倒挂修约规定等进行数据审核、审核处理,做出各子站的空气质量数据评价,利用监测结果向公众发布环境空气质量日报、预报和定期的质量报告,加强公众的监督作用。 4、决策支持:采用大数据技术,科学确定不同类型污染源的年、季、月污染物对污染程度的贡献率;对不同地区、不同时段、不同气象条件下采取的减排调控政策、措施的实施效果进行定量分析评估,并指导行业、企业根据评估结果和既定的减排目标,以最小的减排代价达到最优的治污效果,提高减排调控措施的可持久性。 Lurray"青众病新有限公司1空新量袖化平白 u+s urwe品阶 图 MAN 设备选型 众瑞简介 青岛众瑞智能仪器有限公司成立于2007年8月,始终致力于高端环境监测仪器、微生物及安全检测仪器的研发和生产。青岛众瑞2009年获得国家高新技术企业认定,是青岛市级工业设计中心,研发的产品先后获得青岛市长杯大奖,中国设计红星奖。被评为山东省名牌产品,青岛市守合同重信用企业、专精特新企业。2016年入选青岛市高科技高成长十强企业。 青岛众瑞崇尚创新,所有产品具有自主知识产权,2016年通过了GB/T29490-2013知识产权管理体系认证,成为青岛市首批通过认证的企业。现已申获国家专利90余项,其中发明专利14项;取得软件著作权15项。被国家知识产权局授予知识产权优势企业称号。 可 云 服务器端 12.5010 3 P11002277.0ug ISP 0575mp/m3 噪声06313 经过10年的发展,青岛众瑞已经打造出一支优秀的研发、营销、生产运营、技术支持和售后服务团队,在全国范围内建立了客户服务网络,并通过了ISO9001国际质量管理体系认证,可为广大用户提供优质高效技术支持和服务。 青岛众瑞智能仪器有限公司始终坚持"以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展”的理念,聚焦核心科技,以专业精神为客户创造价值。 (一)ZR-7010型便携式空气颗粒物浓度测定仪 产品简介 主要功能特点 应用场合 应用射线吸收称 重原理,对空气中TSP、PM10、 PM2.5、PM1等不同粒径的颗粒物的浓度进行在线自动精确测量;该仪器符合GB3095-2012和HJ653-2013的相 关规定。 体积小,安装方便,交直流两用,连续自动运行。 对空气中TSP、PM10、 PM2.5、PM1等不同粒径的颗粒物的浓度进行在线自动精确测量。 具备GPRS无线功能,可远 程查询工作状态和测量数据。具有停电自动记忆功能,来电后继续按照掉电前状态运行。 网格化扬尘在线监测。 环境监测站应急监测。 ■空气颗粒物浓度在线自动监测。 (二)ZR-7200型扬尘在线监测系统(β射线法) 产品简介 主要功能特点 应用场合 利用符合国家标准的3射线方法研制而成,主要用于实时监测建筑工地扬尘、道路扬尘、堆场扬尘等多种复杂场合的颗粒物浓度,此外,还集成了噪声、视频、气象等监测系统,并将这些数据实时传送到监管平台。 对空气中 TSP、PM10、 PM2.5、PM1等不同粒径的颗粒物的浓度进行在线自动精确测量。 实时测量气象、噪声等各项环境参数。 视频监控系统可对现场施工等其他现场状况进行实时监督。 采用工业级GPRS无线模块,保证各类监测数据实时传输。可通过电脑或APP登录在线监管平台,对数据进行实时查询。 具有GPS定位功能,便于管理。 选配防水户外LED屏,用于实现发布空气质量监测参数。可选配有毒有害气体浓度监测模块,实时对被监测场所的大气环境进行监测。 网格化扬尘在线监测。 空气常规污染物、特征污染物、气象参数以及环境参数(噪声、电子鼻、视频)等在线不间断的监测场合。空气颗粒物浓度 在线自动监测。 (四)ZR-7300型环境空气氟化物形线监测系统 产品简介: ZR-7300型环境空气氟化物监线监测系统采用离子电极法,实分分析环境空气中微量的气态和尘态无机氟化物浓度,是当前国内第一款采用离子电极法实时分析气氟和尘氟的在线监测仪器,该仪器不仅适用于环境空气监测,还可用于无组织排放监测、劳动卫生、工矿企业、科研机构等场合或部门。 环境空气中氟化物的传统分析方法是适用滤膜采样或被动吸附的方法收集氟化物,然后带回实验室进行溶解、提取,然后进行分析并最终得到氟化物浓度信息。整个操作过程周期长、费时费力,并且不能连续监测氟化物的浓度。ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统将上述采样、实验室分析过程集成于一体,有效减少了采样分析过程的复杂性,并且可以实现数据连续测量,实时上传数据监测平台。 一、背景介绍为贯彻落实《国务院办公厅关于加强生态文明建设》的通知,和《国务院办公厅关于加强环境监管执法》的通知精神,全面深入推进全区网格化环境监管体系建设和运行,引入大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统。此系统利用目前应用广泛、效果最佳的环保网格化监控方法,以“全面布点、全面联网”为宗旨,对全区实行网格化监测,在不同区域、不同类型的污染源区域部署相对应的空气质量监测设备或仪器,既能了解全区污染情况,又能对局部污染进行监控,实现全区范围内宏观到微观的全面监控,为科学治霾、精准治污提供决策依据,可促进治理大气污染由凭经验、凭感觉、粗放式管理向网格化、实时化、精准化治霾转变,大幅提高治霾的工作效能,推动大气质量持续改善。二、网格化监管系统实施方案:整套系统由感知层、传输层、平台层和应用层4部分组成。其中,感知层由大密度布设的大型、小型监测站组成,监测站监测的数据通过GPRS无线网络传送到平台层,进行数据处理和自动修正。在应用层,可实时显示各监测点位和整个区域的空气质量状况,以及污染物浓度水平,并提供异常报警、区域空气质量变化趋势等多种服务业务。(一)、布点原则:《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ 664-2013)。依据此技术规范中空气质量监测点位布设原则和空气质量监测点位布设要求,在实际布点规划中,可以按其功能划分为不同的大区域;结合各自区域内产生污染物的工厂企业、建筑工地、机动车尾气等不同类型污染源,采取“有的放矢”的方法,针对这些不同类型的监测对象,科学合理的部署点位并部署相对应的监测设备;同时,为了弄清不同区域的污染源成因,监测周边区域的输入型污染物,采用在不同区域边界布置数个监测站点的策略,结合气象条件综合判断不同区域的污染来源。参照下图,按照网格布点等其他方法在不同区域内,单独的按照微观站的建设要求,按每平方公里范围设立一个点位,进行基本参数微观站点网格化建设,监测指标包括PM2.5,PM10,气象、空气污染物等参数。(二)、精细网格布设方案:针对不同的功能区域或行政区域进行网格化布点,可针对颗粒物、常规污染物、特征污染物、气象参数以及环境参数(噪声、电子鼻、视频)等进行在线不间断的监测,最终用以对各区域的空气质量的排名、考评,同时每日、月发布各个区域空气质量排名,对空气质量排名落后的网格环保负责人进行约谈或问责,敦促其落实好属地监管责任。重点介绍:颗粒物在线监测布设方案:国标方法(β射线法或震荡天平法)+非国标方法(光散射方法)结合的方式:针对重点颗粒物的污染监控需求,建议在1-2平方公里的网格化范围内(最大不超过4平方公里),在中心位置布设一套符合环保标准的β射线法或震荡天平法的颗粒物在线监测设备,在其边界位置至少布置2-4套的非国标方法(光散射方法)的颗粒物在线监测设备。主要目的:通过符合环保标准的β射线或震荡天平法的在线仪器达到质控的目的,保证环境质量数据的准确有效性,而部署非国标方法(光散射方法)的仪器目的是快速反应环境空气质量的变化趋势;两者相结合,既能准确得出此区域的准确的环境质量准确数值,也能得到短时间内的环境变化趋势。重点介绍:常规污染物、挥发性有机物(VOCs)以及特征污染物监测系统布设方案:采用电化学、半导体红外、PID等技术手段相结合的方式,针对常规污染物(SO2、NO2、CO、O3)、特征污染物(VOCS、H2S、HCl、F-、HCN、NH3)等进行在线监测,该模组体积小、安装维护方便、可靠性高、运营成本低,可结合专有的大数据管控平台,对监控点的可燃气体、危险气体、有机挥发物气体等有害气体进行实时监测,同样用于污染源分析和预警。(三)、环境空气质量发布系统:建立面向各监管对象的空气质量信息发布平台,通过智慧环保网格化监测,可以实现精确测量,精准预测,精密溯源、精确控制。包括:1、科学布点,全面监测:结合经济、人口、交通、工业等行业发展情况,智能化、科学合理地规划新建空气质量监测站。布点方案节省项目投资,避免过度布点资源浪费,又可实现科学精准数据采集;2、数据互联共享:系统可同时向区、市、省、国家环保业务部门和多级、多个环境监控中心转发原始数据,提供与其他政府部门、市、省、国家级环境质量监测系统、环境质量联网系统等各类监测系统标准接口,实现不同监测系统之间数据交换、互联共享。3、污染评价与质量日报:依据数据有效性规定、AQI评价技术规范、数据倒挂修约规定等进行数据审核、审核处理,做出各子站的空气质量数据评价,利用监测结果向公众发布环境空气质量日报、预报和定期的质量报告,加强公众的监督作用。4、决策支持:采用大数据技术,科学确定不同类型污染源的年、季、月污染物对污染程度的贡献率;对不同地区、不同时段、不同气象条件下采取的减排调控政策、措施的实施效果进行定量分析评估,并指导行业、企业根据评估结果和既定的减排目标,以最小的减排代价达到最优的治污效果,提高减排调控措施的可持久性。 三、设备选型 (一) ZR-7010型便携式空气颗粒物浓度测定仪 ZR-7010型便携式空气颗粒物浓度测定仪产品简介主要功能特点应用场合应用β射线吸收称重原理,对空气中 TSP、PM10、PM2.5、PM1等不同粒径的颗粒物的浓度进行在线自动精确测量;该仪器符合GB3095-2012和HJ653-2013的相关规定。 1、体积小,安装方便,交直流两用,连续自动运行。2、对空气中 TSP、PM10、PM2.5、PM1等不同粒径的颗粒物的浓度进行在线自动精确测量。3、具备GPRS无线功能,可远程查询工作状态和测量数据。4、具有停电自动记忆功能,来电后继续按照掉电前状态运行。1、网格化扬尘在线监测。2、环境监测站应急监测。3、空气颗粒物浓度在线自动监测。 (二)ZR-7200型扬尘在线监测系统(β射线法) ZR-7200型扬尘在线监测系统(β射线法)产品简介主要功能特点应用场合利用符合国家标准的β射线方法研制而成,主要用于实时监测建筑工地扬尘、道路扬尘、堆场扬尘等多种复杂场合的颗粒物浓度,此外,还集成了噪声、视频、气象等监测系统,并将这些数据实时传送到监管平台。1、对空气中 TSP、PM10、PM2.5、PM1等不同粒径的颗粒物的浓度进行在线自动精确测量。2、实时测量气象、噪声等各项环境参数。3、视频监控系统可对现场施工等其他现场状况进行实时监督。 4、采用工业级GPRS无线模块,保证各类监测数据实时传输。5、可通过电脑或APP登录在线监管平台,对数据进行实时查询。6、具有GPS定位功能,便于管理。7、选配防水户外LED屏,用于实现发布空气质量监测参数。8、可选配有毒有害气体浓度监测模块,实时对被监测场所的大气环境进行监测。1、网格化扬尘在线监测。2、空气常规污染物、特征污染物、气象参数以及环境参数(噪声、电子鼻、视频)等在线不间断的监测场合。3、空气颗粒物浓度在线自动监测。(三)ZR-7201型扬尘在线监测系统(光散射法)ZR-7201型扬尘在线监测系统(光散射法)产品简介主要功能特点应用场合该系统利用光散射原理研制而成,主要应用于实时监测建筑工地扬尘、道路扬尘、堆场扬尘等多种复杂场合的颗粒物浓度,除此之外,该系统还集成了噪声、视频、气象等监测数据系统,并将这些数据实时传送到监管平台。1、低成本、体积小、重量轻、功耗低,长期无耗材连续自动运行。2、采用激光散射法同步测量TSP、PM10、PM2.5及PM1的质量浓度,响应快、精度高、量程宽。3、具备鞘气保护功能,防止光学器件的表面污染,提高检测精度和运行可靠性。4、实时测量气象、噪声等各项环境参数。5、视频监控系统可对现场施工等其他现场状况进行实时监督。6、采用工业级GPRS无线模块,保证各类监测数据实时传输。7、可通过电脑或者APP登录在线监管平台,对数据进行实时查询。8、具有GPS定位功能,便于管理。9、选配防水户外LED屏,用于实现发布空气质量监测参数。10、可选配有毒有害气体浓度监测模块,实时对被监测场所的大气环境进行监测。1、低成本网格化扬尘在线监测。2、空气常规污染物、特征污染物、气象参数以及环境参数(噪声、电子鼻、视频)等在线不间断的监测场合。3、低成本空气颗粒物浓度在线自动监测。 (四)ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统 ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统采用离子电极法,实时分析环境空气中微量的气态和尘态无机氟化物浓度,是当前国内第一款采用离子电极法实时分析气氟和尘氟的在线监测仪器,该仪器不仅适用于环境空气监测,还可用于无组织排放监测、劳动卫生、工矿企业、科研机构等场合或部门。 环境空气中氟化物的传统分析方法是适用滤膜采样或被动吸附的方法收集氟化物,然后带回实验室进行溶解、提取,然后进行分析并最终得到氟化物浓度信息。整个操作过程周期长、费时费力,并且不能连续监测氟化物的浓度。ZR-7300型环境空气氟化物在线监测系统将上述采样、实验室分析过程集成与一体,有效减少了采样分析过程的复杂性,并且可以实现数据连续测量,实时上传数据监测平台。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《大气中有害气体检测方案(颗粒物监测仪)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《大气中有害气体检测方案(颗粒物监测仪)》用到的仪器有ZR-7012型便携式环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)监测仪。
