原理 结论 Lambda 紫外可见分光光度计 序言 测试水水 Fe 含量 在自然界中,铁很少以它的元素形式存在,因为铁很容易变成二价铁(Fe²*)和三价 (Fe*)铁离子,形成氧化和硫化物存在于化合物中。地表水中铁离子的浓度通常不会超过 1mg/L, 除非地表水被工业废水污染;然而,在地面水域中发现了更高浓度的铁。世界卫生组织指导方针中饮用水中铁的含量为0.3mg/L, 当一些细菌增长存在于水系统中时,还会高于这个浓度。 在这篇应用中,我们使用 Lambda 265 紫外可见分光光度计和 CHEMetrics铁离子测试试剂盒对铁离子含量进行定量分析。 水溶液中,二价铁离子(亚铁离子)与1,10邻菲罗啉反应生成橙红色络合物,该络合物可通过分光光度计在505nm处检测。加入巯基乙酸溶液可将三价铁离子转化成二价铁离子进而检测总铁的浓度,并且通过配方试剂盒可将来自其它金属离子的干扰降到最小。这种方法适合测试水中浓度范围在 0-6.00mg/L的铁离子,可以通过测试505nm处的吸光度值,带入到一个已知的方程计算出浓度而不使用标准曲线。 试剂和仪器 1. CHEMetrics 铁离子工具包(K-6203)-包含30个玻璃小瓶,参比样品,样品杯和A-6000 催化剂溶液。 2.PerkinElmer Lambda 265 PDA 紫外可见分光光度计 3.UV Lab软件 4.铁离子标准溶液(10±0.1mg/L) 5.去离子水 6.容量瓶(100mL) 7.微量移液管 方法 使用 10.00mg/L铁离子标准储备液,在容量瓶中用去离子水稀释配制 100mL3.00mg/L 铁离子溶液。 接下来制备溶液,将样品杯内充满25mL3.00mg/L铁离子溶液。将真空安部瓶尖端放置于样品杯内,迅速拉断,并将安部瓶翻转数次促进混合。晾干安部瓶并静置一分钟,使用分光光度计测量其吸光度。对于测试试剂盒中的参比样品进行同样的操作。为了计算实际样品中总铁浓度,需要加入5滴A-6000催化剂溶液并且在拉断安瓿瓶尖端前需要等待4分钟。 使用UV Lab 软件,如图1所示设置 Lambda 265 仪器参数,测量505nm 处吸光度。如方程1所示设置计算二价铁离子浓度,同样是适用于计算总铁浓度。接下来测试空白,真空小瓶中已知铁溶液的吸光度被记录。 Equation 1. Ferrous iron concentration (mg/L)=6.35(Asos)-0.03 结果 5次重复测试 3.00mg/L 铁溶液样品谱图如图2所示,结果表1所示。505nm 出平均吸光度为0.496,计算得出二价铁离子浓度为3.12mg/L。所得结果具有高的准确度和重复性,相对标准偏差为 0.21%。 图1.仪器参数和方法设置 图2.铁离子溶液重复测试紫外可见叠加谱图 表1.重复测试结果 Iron Solution Absorbance at Ferrous Iron 505 nm Concentration (mg/L) Repeat 1 0.496 3.12 Repeat 2 0.495 3.11 Repeat 3 0.497 3.13 Repeat 4 0.496 3.12 Repeat 5 0.497 3.13 使用 CHEMetrics 铁离子测试试剂盒,最少的样品处理,无需校正标准,即可快速对水中二价铁离子进行定量分析。通过在方法中执行一个额外的步骤就可简单测试铁离子的总浓度。 Lambda 265 紫外可见分光光度计和 UVLab 软件所得结果具有高的重复性和准确性,同时可提供快速分析。 ( 参考文献 ) ( 1. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/ chemicals/iron.pdf Date accessed: 09/11/2015 ) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 版权所有 C2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 原理水溶液中,二价铁离子( 亚铁离子) 与1,10 邻菲罗啉反应生成橙红色络合物,该络合物可通过分光光度计在505nm 处检测。加入巯基乙酸溶液可将三价铁离子转化成二价铁离子进而检测总铁的浓度,并且通过配方试剂盒可将来自其它金属离子的干扰降到最小。这种方法适合测试水中浓度范围在0-6.00mg/L 的铁离子,可以通过测试505nm 处的吸光度值,带入到一个已知的方程计算出浓度而不使用标准曲线。试剂和仪器1. CHEMetrics 铁离子工具包(K-6203)- 包含30 个玻璃小瓶,参比样品,样品杯和A-6000 催化剂溶液。2. PerkinElmer Lambda 265 PDA 紫外可见分光光度计3. UV Lab 软件4. 铁离子标准溶液(10±0.1mg/L)5. 去离子水6. 容量瓶(100mL)7. 微量移液管方法使用10.00mg/L 铁离子标准储备液,在容量瓶中用去离子水稀释配制100mL3.00mg/L 铁离子溶液。接下来制备溶液,将样品杯内充满25mL3.00mg/L 铁离子溶液。将真空安瓿瓶尖端放置于样品杯内,迅速拉断,并将安瓿瓶翻转数次促进混合。晾干安瓿瓶并静置一分钟,使用分光光度计测量其吸光度。对于测试试剂盒中的参比样品进行同样的操作。为了计算实际样品中总铁浓度,需要加入5 滴A-6000 催化剂溶液并且在拉断安瓿瓶尖端前需要等待4 分钟。使用UV Lab 软件,如图1 所示设置Lambda 265 仪器参数,测量505nm 处吸光度。如方程1 所示设置计算二价铁离子浓度,同样是适用于计算总铁浓度。接下来测试空白,真空小瓶中已知铁溶液的吸光度被记录。结果5 次重复测试3.00mg/L 铁溶液样品谱图如图2 所示,结果表1 所示。505nm 出平均吸光度为0.496,计算得出二价铁离子浓度为3.12mg/L。所得结果具有高的准确度和重复性,相对标准偏差为0.21%。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《水中Fe检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中Fe检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 265 /。
