上海美析仪器有限公司美析仪器 水中总铁含量的测定(分光光度法) 方法原理 在pH3~9的条件下,氐铁离子能与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物,在波长510nm 处有最大光吸收。邻菲啰啉过量时,控制溶液 pH 为 2.9~3.5,可使显色加快。水样先经加酸煮沸溶解铁的难溶化合物,同时消除氰化物、亚硝酸盐、多磷酸盐的干扰。加入盐酸羟胺将高铁还原为低铁,还可消除氧化剂的干扰。水样不加盐酸煮沸,也不加盐酸羟胺,则测定结果为低铁的含量。 仪器及试剂 美析 UV-1300 紫外分光光度计 铁标准贮备溶液:称取 0.7022g硫酸亚铁铵[Fe(NH4)2(SO4)2·6H20],溶于 70ml 20+50硫酸溶液中,滴加0.02mol/L的高锰酸钾溶液至出现见红色不变,用纯水定容至1000ml。此贮备溶液1.00ml含0.100mg 铁。 铁标准溶液(使用时现配):吸取 10.00ml 铁标准贮备溶液,移入容量瓶中,用纯水定容至100ml。此铁标准溶液1.00ml 含 10.0 ug铁。 0.1%邻菲啰啉溶液:称取 0.1g氮杂菲(C12H8N2.H20)溶解于加有2滴浓盐酸的纯水中,并稀释至100ml。此溶液 Iml 可测定 100ug以下的低铁。 (C12H8N2·HCI)两种,都可用。 10%盐酸羟胺溶液:称取 10g 盐酸羟胺(NH2OH·HC1),溶于纯水水,并稀释至100ml。 乙酸铵缓冲溶液(pH4.2):称取 250g乙酸铵(NH4C2H302),溶于 150ml 纯水中,再加入700ml 冰乙酸混匀,用纯水稀释至1000ml。 1+1盐酸。 实验步骤 量取 50.0ml 振摇混匀的水样(含铁量超过 50u g时,可取适量水样加纯水稀释至50.0ml)于100ml 三角瓶中。 注:总铁包括水体中悬浮性铁和微生物体中的铁,取样时应剧烈振摇成均匀的样品,并立即量取。取样方法不同,可能会引起很大的操作误差。 另取100ml三角瓶8个,分别加入铁标准溶液0、0.25、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00ml,各加纯水至50ml。 向水样及标准系列三角瓶中各加4ml 1+1盐酸和Iml 盐酸羟胺溶液,小火煮沸至约剩30ml(有些难溶亚铁盐,要在 pH2 左右才能溶解,如果发现尚有未溶的铁可继续煮沸浓缩至约剩15ml),冷却至室温后移入50ml 比色管中。 向水样及标准系列比色管中各加2ml 邻菲啰啉溶液,混匀后再加 10.0ml 乙酸铵缓冲溶液,各加纯水至50ml 刻度,混匀,放置 10~15min。 注:①乙酸铵试剂可能含有微量铁,故缓冲溶液的加入时要准确一致。 ②若水样较清洁,含难溶亚铁盐少时,可将所加试剂:1+1盐酸、邻菲啰啉溶液及乙酸铵缓冲溶液用量减半。但标准系列与样品操作必须一致。 于510nm 波长下,用 2cm 比色皿,以纯水为参比,测定样品和标准系列溶液的吸光度。 绘制校准曲线,从曲线上查出样品管中铁的含量。 计算 C=M/V 式中:C---水样中总铁(Fe)的浓度,mg/L; M―-从校准曲线上查得的样品管中铁的含量,ug;v--水样体积,ml。 仪器参数 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 在pH3~9的条件下,低铁离子能与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物,在波长510nm处有最大光吸收。邻菲啰啉过量时,控制溶液pH为2.9~3.5,可使显色加快。水样先经加酸煮沸溶解铁的难溶化合物,同时消除氰化物、亚硝酸盐、多磷酸盐的干扰。加入盐酸羟胺将高铁还原为低铁,还可消除氧化剂的干扰。水样不加盐酸煮沸,也不加盐酸羟胺,则测定结果为低铁的含量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《水中总铁含量检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中总铁含量检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析UV-1300紫外可见分光光度计。
