当前位置: 其他 > 方案详情
紧固件中拉伸力检测方案(引伸计)
检测样品 其他
检测项目 拉伸力
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
ASTM F606 要求在验证试验时记录机器自身形变。这一数据可以验证设备在验证载荷 移除后紧固件是否有永久变形的状况。我们使用 W-E439 轴向螺栓引伸计自动记录伸长。 这一装置为 25.4mm(1 英寸) 至 304.8mm(12 英寸) 长的紧固件专门设计。这一独特的 引伸计测量螺钉头至杆尾的总拉伸。使我们能够采集伸长、系统载荷以及位置数据,以生成 载荷/伸长或应力/应变图。PartnerTM 软件自动计算总伸长,而无需手动测量紧固件。为测试 这些紧固件,我们在螺栓的螺纹端和螺栓头处贴上平垫圈,使其在夹具内安全可靠。我们提 供一系列平面、楔形、锥孔形测试垫圈和短螺栓转接器,以及用于根据 ASTM F606,NASM 1312 和 ISO 898-1 实施的验证、拉伸和螺栓头强度试验的螺母验证加载轴。
按照 ASTM F606 实施紧固件拉伸试验 对于按照ASTM F606 实施的螺纹紧固件试验,我们使用配备了球形固定的拉伸杆和标准螺栓支撑的5596,400HVL 机架。螺栓支撑和其他紧固件最高可承受1780 kN(400,000 lbf.) 这些装置是为紧固件、螺栓和垫圈试验专门设计的,有键槽和凹入的圆形开口,使我们快速而准确地放置样品。这一设计使得载荷轴向施加,减少加载偏离中心的发生并降低载荷传感器的侧向力。坚固的螺栓支撑由专业钢材制成,经独特的热处理加工,能够承受紧固件拉伸断裂时强大的反冲力。 测试控制和数据采集我们选择了 PartnerM 软件中的紧固件试验程序组。软件的向导带领我们一步步进行必要的控制参数设置和结果计算。软件根据·般的紧固件标准如 ASTMF606, NASM 1312 和 ISO 898-1预设了众多参数。同时还提供实施验证试验、拉伸试验以及验证和楔形拉伸组合试验所必需的控制功能。 ASTM F606 要求在验证试验时记录机器自身形变。这一数据可以验证设备在验证载荷移除后紧固件是否有永久变形的状况。我们使用 W-E439 轴向螺栓引伸计自动记录伸长。这一装置为 25.4 mm (1英寸)至304.8mm (12英寸)长的紧固件专门设计。这一独特的引伸计测量螺钉头至杆尾的总拉伸。使我们能够采集伸长、系统载荷以及位置数据,以生成载荷/伸长或应力/应变图。PartnerM 软件自动计算总伸长,而无需手动测量紧固件。为测试这些紧固件,我们在螺栓的螺纹端和螺栓头处贴上平垫圈,使其在夹具内安全可靠。我们提供一系列平面、楔形、锥孔形测试垫圈和短螺栓转接器,以及用于根据 ASTM F606, NASM1312和 ISO 898-1实施的验证、拉伸和螺栓头强度试验的螺母验证加载轴。 ASTM F606 要求在验证试验时记录机器自身形变。这一数据可以验证设备在验证载荷 移除后紧固件是否有永久变形的状况。我们使用 W-E439 轴向螺栓引伸计自动记录伸长。 这一装置为 25.4mm(1 英寸) 至 304.8mm(12 英寸) 长的紧固件专门设计。这一独特的 引伸计测量螺钉头至杆尾的总拉伸。使我们能够采集伸长、系统载荷以及位置数据,以生成 载荷/伸长或应力/应变图。PartnerTM 软件自动计算总伸长,而无需手动测量紧固件。为测试 这些紧固件,我们在螺栓的螺纹端和螺栓头处贴上平垫圈,使其在夹具内安全可靠。我们提 供一系列平面、楔形、锥孔形测试垫圈和短螺栓转接器,以及用于根据 ASTM F606,NASM 1312 和 ISO 898-1 实施的验证、拉伸和螺栓头强度试验的螺母验证加载轴。
关闭
  • 1/1
产品配置单
英斯特朗为您提供《紧固件中拉伸力检测方案(引伸计)》,该方案主要用于其他中拉伸力检测,参考标准《暂无》,《紧固件中拉伸力检测方案(引伸计)》用到的仪器有英斯特朗AutoX 750 全自动接触式引伸计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
