纺织品的断裂强力和伸长率-条样法(ASTM D5035) 为了测定纺织面料的断裂强力和伸长率,我们对机织面料采用用纱条样法,对无纺布、毛毡织物、涂层织物采用剪割条样法。 拆纱条样法的样品通常宽度为25 mm, 35 mm, 50 mm, 或 65 mm(加上20根纱线宽度,实际宽度更大),长度至少150mm。我们从每边拆去相等数量的纱线(每边10根)得到25mm 或50mm 测试宽度,这就是“拆纱”条样法试验(有相关规定在特定情况下可使用不同尺寸的样品)。剪割条样法采用25mm 或50mm宽度样品,长度至少150mm。 我们把样品夹到夹钳上,夹钳之间距离75 mm (3 in), 以300 mm/min (12 in/min)的速度拉伸样品直至断裂。此类型测试得到的相关数据包括断裂强力(最大载荷)以及表观断裂伸长率。 对于手动平推夹具,夹钳表面光滑即可使用,但很多用户更偏爱使用气动平推夹具,因为其使用方便、效率高、重复性好。我们建议使用气动平推夹具以方便操作、提高效率和试验可重复性。气动平推夹具允许操作者预设一夹紧力,而手动操作夹具上的夹紧力取决于操作者的力量(重复性可能不佳)。我们建议选择夹面宽度至少比样品大10mm, 高度大于25mm。 我们发现在这些试验中夹具夹紧力和样品对中很重要,夹紧力过大会导致过早断裂,夹紧力过小会导致样品打滑或在夹具处或其附近断裂。而材料测试软件在这些试验中帮助很大,因为试验开始时夹具合拢后一旦夹紧力过紧或过松, 它能修正预载荷。 我们发现在这些试验中夹具夹紧力和样品对中很重要,夹紧力过大会导致过早断裂,夹 紧力过小会导致样品打滑或在夹具处或其附近断裂。而材料测试软件在这些试验中帮助很 大,因为试验开始时夹具合拢后一旦夹紧力过紧或过松,它能修正预载荷。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《纺织品中断裂强力和伸长率检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中断裂强力和伸长率检测,参考标准《暂无》,《纺织品中断裂强力和伸长率检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
