符合 API5L / IS0 3183标准的管线钢的拉伸试验 在世界各地,自然资源的安全开采和精炼吸引了大量的投资,促使市场更加重视用于石油套管和管道运输的钢管质量。管材的形状、管壁的厚度和直径会对拉伸试验时夹持和应变测量带来极大的挑战。 API5L / ISO 3183标准遵循 ISO 6892-1和 ASTM A370的拉伸规范。测试全截面管道的原因是管道生产商和英斯特朗公司都希望减少样品制备的麻烦,但这样做的前提是拉伸过程中管材两端夹持部分都必须插入塞头,防止夹具压扁空心管试样。如果全截面管道尺寸太大,设备无法夹持,,可按照 ISO和ASTM标准,在管道产品上沿纵向切出条状样品。 测量应变时,标准规定可使用标距 2”(50mm)的夹式或自动引伸计,对于全截面样品,我们可提供工业用引伸计(直径可达89mm)。对于纵向条状样品,可采用较小的夹式引伸计,紧贴条状样品的内径和外径,防止不规则形状样品引起的打滑,确保测量的准确。 对于管线钢拉伸试验,我们最受欢迎的系统为工业系列1000HDX。为了操作简便、提高安全性、保证样品夹持时不打滑,我们建议采用全开放液压夹具配置。对于管线钢测试,我们建议使用我们的多功能 Bluehill@3软件,其中已根据 ISO 6892-1 和A370标准预先进行了试验方案的设置,满足 API5L/ISO 3183的要求。 为了更深入全面地理解试验设定、程序以及结论分析要求,我们建议仔细阅读标准. 对于管线钢拉伸试验,我们最受欢迎的系统为工业系列1000HDX。为了操作简便、提 高安全性、保证样品夹持时不打滑,我们建议采用全开放液压夹具配置。对于管线钢测试, 我们建议使用我们的多功能 Bluehill® 3 软件,其中已根据 ISO 6892-1 和 A370标准预先进 行了试验方案的设置,满足 API5L/ISO 3183的要求。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《管线钢中拉伸检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于钢材中机械性能检测,参考标准《暂无》,《管线钢中拉伸检测方案(万能试验机)》用到的仪器有英斯特朗1000HDX大载荷液压万能材料试验系统。
