检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 纤维的类型和分布
Application BriefSpotlight 400查珊珊要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs300008_CHN_01 纤维鉴别常用显微镜观察法、燃烧法、溶解法、试剂着色法、熔点法、比重法、X射线衍射法等。这些方法需要结合起来对纤维样品进行分析才能确认纤维类型,而且往往需要破坏样品,使用化学试剂,不仅不适于鉴定珍贵的样品而且对于成分复杂的混纺纤维,其鉴别过程更加繁琐,且准确度下降。本文将介绍采用 Spotlight400 红外成像系统快速无损地鉴别混纺纤维的类型。 使用 Spotlight 400 红外成像系统(图1),搭配 ATR成像附件,样品为中国纤维检验局提供的混纺标样(聚酯纤维和棉纤维),选取混纺纤维样品1000umx1000um的区域直接放置到 ATR 平台上进行成像测试。 图2.蓝色混纺纤维样品 图3(左)为混纺纤维样品的原始成像的总吸收图,Spotlight 400 的软件有着强大的分析功能,特别是其主成分分析功能,能一键自动将成像采集得到的上万张的红外光谱图进行归类分析,并用不同的颜色显示,如图3(右)所示,总吸收图经过主成分分析后,清楚的显示出两种不同的颜色,红色和绿色代表两种不同的成分。可以调出不同颜色的红外光谱图(图4),通过标准谱库对谱图进行分析可以确定红色区域是聚酯纤维的分布,绿色区域是棉纤维的分布,即验证了这个蓝色混纺样品是聚酯纤维和棉纤维的混纺产品。 通过以上分析结果可以看出,对于混纺纤维样品,高空间分辨率的红外成像 Spotlight 400 可以快速得到准确的数据,运用主成分分析功能,可以清晰地显示不同纤维的类型和分布。 ( 版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, I n c. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 ) 使用Spotlight 400 红外成像系统( 图1), 搭配ATR成像附件, 样品为中国纤维检验局提供的混纺标样( 聚酯纤维和棉纤维), 选取混纺纤维样品1000μm×1000μm 的区域直接放置到ATR 平台上进行成像测试。图3(左)为混纺纤维样品的原始成像的总吸收图,Spotlight 400 的软件有着强大的分析功能,特别是其主成分分析功能,能一键自动将成像采集得到的上万张的红外光谱图进行归类分析,并用不同的颜色显示,如图3(右)所示,总吸收图经过主成分分析后,清楚的显示出两种不同的颜色,红色和绿色代表两种不同的成分。可以调出不同颜色的红外光谱图(图4),通过标准谱库对谱图进行分析可以确定红色区域是聚酯纤维的分布,绿色区域是棉纤维的分布,即验证了这个蓝色混纺样品是聚酯纤维和棉纤维的混纺产品。通过以上分析结果可以看出,对于混纺纤维样品,高空间分辨率的红外成像Spotlight 400 可以快速得到准确的数据,运用主成分分析功能,可以清晰地显示不同纤维的类型和分布。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《混纺纤维中纤维的类型和分布检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中纤维的类型和分布检测,参考标准《暂无》,《混纺纤维中纤维的类型和分布检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有傅里叶变换红外光谱成像系统PerkinElmer 。
