结论欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号◎2017, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。 PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归PerkinElmer.200002_CHN_01 PKI 紫外/可见/近红外分光光度计测试伪装迷彩服布料反射率 序言 迷彩服是由绿、黄、茶、黑等颜色组成不规则保护色图案用于伪装的服装。迷彩服 要求它的反射光波与周围景物反射的光波大致相同,达到迷彩服的色彩和周围环境协调一致,不仅能迷惑敌人的目力侦察,还能对付红外侦察,使敌人现代化侦视仪器难以捕捉目标(图1所示)。根据周围不同环境,需要不同颜色不同类型的迷彩服来进行掩饰。目前军用迷彩服主要应用于五种环境中:林地型、荒漠型、海洋性、丛林型、城市型,每种环境下的迷彩服均由四种颜色构成。根据 JXUB 3015-2012的标准,需要扫描迷彩服布料在五种不同环境下的不同颜色的反射光谱值,每种颜色的反射光谱值必须满足一定要求(见下表))。 图1 紫外/可见/近红外分光光度计是利用一定频率的紫外-可见-近红外光照射被分析的物质,它将有选择地被吸收,引起分子中介电子的跃迁,产生一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。主要用于测试半导体、光学元件、新型材料、纺织印染材料等的光谱性能,是功能最强劲的分光光度系统。针对迷彩服布料反射率的测试,我们推出 PerkinElmer 公司高端 Lambda 系列紫外可见近红外分光光度计,配置150mm专用积分球,并搭配 UV WinLab软件可应对迷彩服布料反射率的测试。 图2. Lambda 950 紫外可见近红外分光光度计+150mm 积分球 标准中规定的不同类型不同颜色迷彩服反射光谱值满足的范围: 表1.林地型 波长,nm 反射值,% 灰 绿 棕 黑 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 440 13 20 3 8 3 8 3 8 540 15 22 5 10 5 10 3 8 640 15 22 5 10 5 10 3 8 660 20 30 5 10 7 13 3 10 760 30 50 40 60 35 45 5 15 840 45 60 50 75 38 50 5 15 960 55 75 55 82 40 55 10 20 1200 65 80 60 85 40 60 12 22 波长,nm 反射值,% 沙土 深土黄 棕 黑 最小 最最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 440 13 20 3 8 3 8 3 8 540 15 22 5 10 5 10 3 8 640 15 22 5 10 5 10 3 8 660 20 30 5 10 7 13 3 10 760 30 50 40 60 35 45 5 15 840 45 60 50 75 38 50 5 15 960 55 75 55 82 40 55 10 20 1200 65 80 60 85 40 60 12 22 表3.丛林型 波长, 反射值,% 土黄 绿 棕 nm 最小 最最大 最小 最大 最小 最大 最小 :黑 最大 440 8 12 3 6 3 7 2 6 540 15 20 4 8 3 7 2 6 640 15 20 3 7 4 8 2 6 660 18 30 5 9 6 12 3 7 760 22 35 40 60 12 25 5 15 840 30 44 50 70 18 35 8 20 960 45 70 50 75 30 50 10 22 1200 45 70 50 75 45 65 12 25 表4.城市型 波长,nm 反射值,% 浅灰 深灰 蔚蓝 墨绿 最小 最最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 440 25 40 10 20 5 10 2 6 540 25 40 10 20 2 6 2 6 640 25 40 10 20 2 6 2 6 660 30 50 15 25 2 6 2 6 760 40 60 30 45 7 12 7 15 840 50 70 40 60 10 20 15 25 960 60 80 50 70 40 60 30 50 1200 60 80 50 70 50 70 45 65 表5.海洋型 波长,nm 反射值,% 土黄 浅蓝 海蓝 黑 最小 最最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 440 10 20 40 60 10 20 3 8 540 15 25 35 45 5 15 3 8 640 15 25 30 40 3 8 3 8 660 20 30 35 45 3 8 3 8 760 45 60 45 60 15 30 10 25 840 60 75 60 75 25 40 25 40 960 65 80 65 80 60 75 55 70 1200 65 80 65 80 65 80 60 75 参数设置 扫描方式:波长编程(Wavelength Program) 纵坐标:R%(反射率) 积分时间:紫外可见区0.2秒,近红外区0.36秒 狭缝宽度:紫外可见区2nm, 近红外区 Servo (伺服方式,即自动调整狭缝大小) 测试方法 将每个样品都叠加成4层放置在积分器反射口进行漫反射光谱测试,光谱仪自动读取以下波长对应的反射率值:440nm, 540nm, 640nm, 660nm, 760nm, 840nm,960nm, 1200nm。将数据导入编辑好的 Excel 表格中作图得到折线图,从折线图我们可以形象直观的看出待测样品的反射率是否满足标准规定的范围。 样品测试 如下图所示为林地型迷彩布料四种不同颜色的样品。我们使用 Lambda 950+150mm 积分球按照上述方法和参数设置测试其反射率,测试结果如下表。我们将测试数据导入到已经编辑好的 Excel 表格中,从折现图中我们可以很清晰的看出1号黑颜色的布料不满足要求,540nm处反射率低于标准要求;其他颜色布料均满足要求。 表6.2#林地样品测试数据 波长,nm 2#林地各色样品反射值(%) 1(黑) 2(绿) 3(棕) 4(灰) 440 3.2766 4.1450 4.2168 13.6781 540 2.9642 7.1687 6.9384 15.9417 640 3.3869 5.3877 7.6465 16.8511 660 4.319 8.6011 11.4104 23.0549 760 9.668 53.6130 37.5708 40.1420 840 10.6974 65.6481 41.83 49.0611 960 11.6497 74.8289 45.1190 63.0353 1200 14.2004 79.4471 48.3047 68.4608 图3.样品反射率值与标准上下限值比对结果 PerkinElmer Lambda 系列分光光度计配置150mm积分球检测器对于布料的反射率测试具有测试准确,操作简单等优势;积分球检测器采用特氟龙材质,反射率高,光能量损失小,非常有利于测试的准确性和稳定性,另外,特氟龙涂层化学稳定性好,不怕酸、碱、盐,不怕潮湿,长期不老化,光学性能稳定。其次,150mm积分球开孔率小,漏光少,测量精度高,鉴于此一些国际标准已明确指出需要150mm 内径积分球测试。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 要获取我们全球办公室的完整列表,请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 参数设置扫描方式:波长编程(Wavelength Program)扫描波长:440nm、540nm、640nm、660nm、760nm、840nm、960nm、1200nm纵坐标:R%(反射率)积分时间:紫外可见区0.2 秒,近红外区0.36 秒狭缝宽度:紫外可见区2nm,近红外区Servo(伺服方式,即自动调整狭缝大小)测试方法将每个样品都叠加成4 层放置在积分器反射口进行漫反射光谱测试,光谱仪自动读取以下波长对应的反射率值:440nm,540nm,640nm,660nm,760nm,840nm,960nm,1200nm。将数据导入编辑好的Excel 表格中作图得到折线图,从折线图我们可以形象直观的看出待测样品的反射率是否满足标准规定的范围。样品测试如下图所示为林地型迷彩布料四种不同颜色的样品。我们使用Lambda 950+150mm 积分球按照上述方法和参数设置测试其反射率,测试结果如下表。我们将测试数据导入到已经编辑好的Excel 表格中,从折现图中我们可以很清晰的看出1 号黑颜色的布料不满足要求,540nm处反射率低于标准要求;其它颜色布料均满足要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《迷彩服布料中反射率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中反射率检测,参考标准《暂无》,《迷彩服布料中反射率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950 。
