石墨炉原子吸收分析食用油中痕量有害金属元素 摘要 石墨炉原子吸收法因其具有选择性好、灵敏度高、使用简易、抗基体干扰能力强的特点,已被广泛应用于食品中痕量金属元素 检测中。食用油中金属元素含量均非常低, 但仍能检测到像砷、铅、镉、铬、硒这些金属元素,众所周知这些元素的对于消费者的健康有害的。这些有毒元素通常来源于使用过程或生产来源的污染,能够使用GFAAS或ICP-MS进行检测。如果只需要检测少量元素,那么GFAAS是首选的方法。它更容易上手、设置简便、比ICP-MS更为简单。同时GFAAS的初期投入资金更少、使用和维护成本也更低。食用油进入仪器测试前通常需要进行样品预处理,以消除有机基体干扰。与直接进样法相比,湿法、干法或微波消解法、有机溶剂稀释法或萃取法都费时费力,并对操作人员需要进行大量培训才能完成。 本文报道了无需消解、石墨炉原子吸收GFAAS直接进样分析食用油的方法。此方法的优点在于取样少、样品直接进样、灵敏度高且分析速度度。在此应用中采用GFAAS对食用油中As、Pb和Cd的含量进行了测定。分别对灰化和原子化温度、检出限、QC检查和加标回收率进行优化,建立一套快速准确的分析方法。 实验条件 仪器 使用仪器为PinAAcle 900T原子吸收光谱仪,配套AS900石墨炉自动进样器, 由Microsoft Windows@7操作系统下运行WinLab32TM AAA软件控制(PerkinElmer, Inc.Shelton, CT,USA)。高效的实时双光束光学系统和固态检 Figure 1. PerkinElmer PinAAcle 900T atomic absorption spectrophotometerequipped with AS 900 graphite furnace autosampler. 测器使得PerkinElmer PinAAcle 900T原子吸收光谱仪具有杰出的的信噪比。石墨炉纵向塞曼背景校正技术避免了偏振器的使用,使光学系统光通量提高一倍。通过横向加热(THGA) 为整个石墨管长度方向上创造了均匀的温度条件。最新的STPF(稳定温度平台石墨炉)分析技术和THGA石墨管的优越性,克服了化学干扰的影响,实现更快、更简单的直接校准。 分析条件见表1和石墨炉升温程序见表2。所有元素进样温度为90℃。所有分析方法均使用标准(不带端盖)涂层THGA石墨管(货号B3000641)。为降低化样品污染的可能性,自动进样器样品杯均使用20%硝酸浸泡过夜,并使用前用去离子水冲洗。每个分析物使用异丙醇配置,在样品分析前先进行五点标准曲线校校(4个标准和1个空白)。最新的STPF(稳定温度平台石墨炉)分析技术和THGA石墨管的优越性,克服了化学干扰的影响,实现更快、更简单的直接校准。 参数 As Pb Cd 波长(nm) 193.70 283.31 228.80 狭缝(nm) 0.7 0.7 0.7 灯类型 EDL EDL HCL 信号处理 峰面积 峰面积 峰面积 读数时间(sec) 3 3 2 标准/样品体积(uL) 20 20 20 稀释液体积(uL) 4 4 5 基体改进剂 S eg Pd+0.5 ug Mg S ug Pd +0.5 ug Mg 5ug Pd+0.5 ug Mg 基体改进剂体积(uL) 5 5 进样温度(℃) 90 90 90 取样速度(%) 40 40 40 校正方程式 线性过零点 线性过零点 线性过零点 标准浓度(ug/L) 0, 20, 30, 40, S0 0,20, 30,40,50 0, 0.5, 1.0,1.5,2.0 QC浓度(ug/L) 10 10 0.4 自动加标浓度(ug/L) 10 10 0.5 参数 As Pb Cd 石墨炉程序 温度(℃)爬坡时间(s)保留时间(s) 温度(℃)爬坡时间(s)保留时间(s) 温度(℃)爬坡时间(s)保留时间(s) 干燥1 110 1 20 110 1 20 110 1 20 干燥2 150 10 10 150 10 10 150 10 10 干燥3 450 10 20 450 10 20 450 10 20 灰化 1100 10 20 900 10 20 550 10 20 原子化 2300 0 3 1900 0 3 1800 0 2 清洗 2500 1 5 2500 1 5 2500 1 5 BOC=2 s for all samples 标准和样品配置 使用PerkinElmer单元素标准溶液(货号. As:N9300180; Pb:N9300175; Cd: N9300176)配置储备标准溶液和质量控制标准溶液。所有标准均按体积比使用IPA(VWR, Normapur试剂)进行稀释。 所有元素均使用混合化学改进剂1000 mg/L Pd和100mg/L Mg。配置方法:称0.14300gc乙酰丙酮化钯(II)(Aldrich,99%,MW=304.62)、移取1mL Mg油标准(Conostan, 5000ug/mL),用二甲苯(Panreac,试剂级)稀释至50mL。 从当地超市购买5种不同食用油样品(棕榈油、芝麻油、葵花籽油、大豆油、米糠油),不经过任何前处理,所有样品直接在聚丙烯瓶(货号B0193234)中用异丙醇稀释20倍(体积比)。 结果和讨论 所有元素标准曲线相关系数r²>0.997.相比标准加入法来说,油样分析直接校准具有很多优点。直接校准法的结果减少了操作误差、具有更低的分析成本、并且分析时间比标准加入法或基体匹配法更短。 图3中给出了标准(红色)、QC检查(绿色)和油样(不同颜色)的叠加谱图。虽然使用前面列出的分析条件,有些元素的谱峰出峰时间有所差异,但以峰面积计算方式测量仍能得到精确的结果。 石墨炉直接进样分析食用油结果见表3中。所有油样中Pb和Cd的浓度低于检出限。大豆油中As含量为4.28ug/L.其他样品中含量均低于检出限。 图2.食用油直接进样As、Pb、Cd标准曲线 Cd228.80 图3.PinAAcle 900T直接校准分析食用油中As、Pb、Cd,标准(红色)、QC检查(绿色)和油样(不同颜色)的叠加谱图。实线为扣除背景后分析信号峰(AA-BG);虚线为背景峰(BG). 表3.GFAAS测定食用油分析结果 样品 As Pb Cd 棕榈油(ug/L)
还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《食用油中As、Pb、Cd检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于食用植物油中重金属检测,参考标准《暂无》,《食用油中As、Pb、Cd检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有珀金埃尔默原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 。
