SINEO新仪MT-597-202110 微波消解大豆油 1前言 大豆油取自大豆种子,大豆油是世界上产量最多的油脂。大豆油的种类很多,按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油;按大豆的种类可分为大豆原油,转基因大豆油。为检测大豆油中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 称取大豆油约0.2g(精确至0.1mg),加入8mL工酸和 2mL过氧化氢,静置30min 左右, 待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 时间/min 温度/℃ 压力/MPa 时间/min 1 8 150 2 2 2 5 190 3 20 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至0.5mL 左右,转移定容至容量瓶中,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 4结果 实验选择的大豆油样品,取样量为0.2g左右,采用硝酸+过氧化氢的混酸体系进行实验,最高实验温度190℃,保温 20min 左右,样品可完全消解。如要增加取样量,需要添加预处理。 -- -- 大豆油取自大豆种子,大豆油是世界上产量最多的油脂。大豆油的种类很多,按加工方式可分为压榨大豆油、浸出大豆油;按大豆的种类可分为大豆原油,转基因大豆油。为检测大豆油中的多种金属元素含量,选择微波消解对其品进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《大豆油中无机元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于食用植物油中重金属检测,参考标准《暂无》,《大豆油中无机元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有TANK 微波消解仪、赶酸器。
