15 Min.10 农产品中毒死蜱的测定 2010-07-02 方法: SPE/GC 基质: 水果蔬菜 应用编号: 化合物: 101316毒死蜱 SPE柱: ProElut Florisil 500mg/6mL 30/pk 色谱柱: DM-5 30m x 0.25mm x0.25um 样品前处理: 1、提取 将10g样品、5g无水硫酸钠和30 mL乙酸乙酯混合:10000 rpm 下均质2 min, 6000 rpm 下离心5 min, 收集上清液。30mL 乙酸乙酯重复提取一次:合并上清液:30℃下减压蒸馏至近干:瓶中残渣待净化。 2、净化 a活化:向ProElut Florisil 500 mg/6 mL (Cat.#65005)中均匀铺入0.2g石墨化碳黑,加入5mL乙酸乙酯+正己烷混合液(1+1),流出液弃去: b上样:6mL乙酸乙酯+正己烷混合液(1+1)分三次溶解蒸馏瓶中残渣,溶液加入小柱:收集流出液; c淋洗:1.12 mL 乙酸乙酯+正己烷混合液(1+1)淋洗小柱:流出液并入b中的流出液: d重新溶解: 30oC下将净化液减压蒸馏至近干,1mL乙酸乙酯定容:微孔滤膜过滤后: GC-MS分析 色谱条件: 色谱柱: DM-5 30m x 0.25 mm x0.25 pm (Cat.#7221) 进样口温度:280oC 进样方式:不分流 载气: He (>99.999%) 流速:1.0mL/min 进样量:1pL 程序升温: 50oC(2min): 20 oC/min 升到200 oC (1 min) : 5 oC/min 升到270 oC (10 min ) 接口温度:280 oC 电离方式: El, 70 ev 监测模模: SIM离子监测:定性离子:258、286、314;定量离子:197 文章出处: P076 关键字: 农产品:粮谷:农药,毒死蜱, DM-5, ProElut Florisil 摘要: 适用于水果、蔬菜以及谷物中毒死蜱的检测。 图谱: 色谱柱:DM-5 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat. #7221)进样口温度:280 oC进样方式:不分流 载气:He (>99.999%)流速:1.0 mL/min进样量:1 μL程序升温:50 oC(2 min),20 oC/min 升到200 oC(1 min),5 oC/min 升到270 oC(10 min) 接口温度:280 oC电离方式:EI,70 ev监测模式:SIM离子监测:定性离子:258、286、314 ;定量离子:197
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水果蔬菜中毒死蜱检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《水果蔬菜中毒死蜱检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
