基质: 应用编号: 101318 化合物: 样品前处理: 色谱条件: 图谱: 阿维菌素 SPE柱: ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 3pm 150x2.1mm Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 净化: ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105)或ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004) 1、提取5g蜂蜜加入25mL水,剧烈振荡:使蜂蜜完全溶于水中。 2、净化 ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63105) 或ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004) a活化:向柱中依次加入6mL 甲醇、6mL水,流出液弃去; b上样:将样品加入柱中*,流出液弃去: c淋洗:用6mL水淋洗小柱:淋洗液弃去:然后抽干小柱: d洗脱:用6mL乙腈洗脱:收集洗脱液收集的洗脱液可进行两种不同处理,以便适合两种不同的分析方法:重新溶解: 50 oC 下将净化液氮气吹干:1mL乙腈溶解残渣:微孔滤膜过滤后: LC-MS/MS分析;衍生化处理:50 oC下将洗脱液氮 气吹干: 加入100 pL N-甲基咪唑-乙腈溶液(1/1),涡旋混合30 s, 然后加入150 pL 三氟乙酸-乙腈溶液(1/1),涡旋混合30s, 然后加入750 pL甲醇: 静置15 min, 微孔滤膜过滤后HPLC分析 注:由于样品量超过柱容量:应分次上样或在SPE 柱上安装60mL 储液管 (Cat.#4812),适配器 (Cat.#4803) 方法1, HPLC色谱柱: DiamonsilC18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 流动相:甲醇/水=92/8(V/V) 流速: 1.0mL/min 进样量: 20 pL 柱温: 25 oC检测器 荧光检测器:激发波长:365 nm; 发射波长:475nm 方法2, LC-MS色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x2.1 mm ID, 3 pm (Cat. #99613) 流动相:乙腈/0.1%乙酸水溶液=75/25 流速:0.2mL/min 进样量: 10pL 柱温: 30 oC 检测器:串联质谱: APCI负离子模式 文章出处: P074 关键字: 蜂蜜:阿维菌素, Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 适用于蜂蜜中阿维菌素的检测。 1.阿维菌素 方法1,HPLC 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:甲醇/ 水=92/8 (V/V)流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:25 oC 检测器 荧光检测器,激发波长:365 nm ;发射波长:475 nm方法2,LC-MS 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613) 流动相:乙腈/ 0.1% 乙酸水溶液=75/25流速:0.2 mL/min进样量:10 μL柱温:30 oC检测器:串联质谱,APCI 负离子模式
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蜂制品中阿维菌素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂产品制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂制品中阿维菌素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
