基质: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P073 图谱: SPE/GC 蜂制品 应用编号:101319化合物:氟胺氰菊酯SPE柱: ProElut PLS 500mg /6mL 30/pk 色谱柱: DM-5 30m x0.25mm x 0.25um 净化: ProElut PLS 500 mg/6 mL (Cat.#68005) 1、提取将5g蜂蜜+10 mL 水+5mL丙酮混合:剧烈振荡使样品溶解:将混合液加入ProElut LLE+20mL (Cat.#62506),ProElut Na2SO4, 5 g6mL(Cat.#65515), 静置15 min, 用60 mL 正己烷+二氯甲烷混合液(1+1)洗脱:控制流速使洗脱液以不超过5 mL/min 的速度流出,收集洗脱液: 35 oC 下减压浓缩至干: 2mL正己烷溶解残渣:待净化。 2、净化a活化:依次将5mL丙将、5mL正己烷加入ProElut PLS 500 mg/6 mL (Cat.#68005),流出液弃去 b上样:将待净化的样品液加入柱中,用2mL正己烷洗涤蒸馏瓶:洗涤液加入柱中,流出液弃去; c洗脱:5mL丙酮+正己烷(10+90)洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入柱中,弃去流出液: d重新溶解:在40oC下氮气吹干洗脱液: 1.0mL正己烷溶解残渣:供GC分析 色谱柱: DM-5 30 m x0.25 mm x 0.25 pm (Cat.#7221) 程序升温: 120oC (1min), 以20 oC/min 升至200 oC(3min), 再以30 oC/min 升至260 oC (8min) 进样量:1pL 进样口温度:2800C 进样方式:不分流 载气: N2(>99.999%) 流速:1.0mL/min ECD检测器温度: 300oC 关键字: 蜂蜜,氟胺氰菊, DM-5, ProElut PLS 摘要: 适用于蜂蜜中氟胺氰菊酯的检测。 1.氟胺氰菊酯 色谱柱:DM-5 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat. #7221)程序升温:120 oC(1min),以20 oC/min 升至200 oC(3 min),再以30 oC/min 升至260 oC(8min) 进样量:1 μL进样口温度:280 oC进样方式:不分流 载气:N2 (>99.999%)流速:1.0 mL/min ECD 检测器温度:300 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蜂制品中氟胺氰菊酯检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂产品制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂制品中氟胺氰菊酯检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
