天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 粮食中有机磷、有机氯农药残留检测解决方案 近年来我国粮食的污染事件屡现报端,农药残留问题日趋显著。常用农药包括有机磷类、有机氯类、氨基甲酸酯等。长期以来,农药的使用对防治有害生物和提高农业经济效益都起到了不可忽视的作用。农药施用于农作物,绝大部分转化,但农作物内往往会有少量的残留,长时间摄食残留农药会影响人体的健康。 针对粮食污染问题,我国粮食安全管理部门加大了监管力度,督促各地方相关管理部门提高对粮食污染的认识程度、粮食监测能力建设和监测频次,并且要求粮食主产省份采用田间采样的方法进行检测。 气相色谱-质谱的联用,结合了色谱法与质谱法的特点,可以有效地排除样品杂质过多的干扰,对多种农药残留进行准确和灵敏的定量分析,逐渐成为农药残留检测的一大趋势,受到各地粮油食品检验检测机构的青睐。 天瑞仪器长期以来致力于食品安全检测技术的研究,为粮食系统提供农田环境、现场收购、运输储藏、加工流通环节中的重金属、农药残留等检测解决方案,为粮食系统的安全管控提供有力保障。 1粮食中有机磷农药残留量的测定 方法概要: 参考标准《GB23200.93-2016食品中有机磷农药的残留量测定气相色谱质谱法》,《GB23200.9-2016食品安全国家标准粮谷中475及农药及相关化学品残留量测定气相色谱-质谱法》,样品用水-丙酮溶液均质提取,.9二二氯甲烷液液分配,采用固相萃取柱净化,气相色谱-质谱检测,外标法定量。 测试方法:检测仪器: GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪 (Skyray Instrument) 色谱柱型号: DB-5MS(30m×0.25mm×0.25um) 柱流量:1ml/min 柱箱升温程序:50℃ (2min) 25℃/min 200(7min) 20 ℃/min 280℃ (5min) 进样口:250℃,EI源:250℃,气质接口:280℃ 进样量:1.0uL, 进样方式:不分流进样,不分流时间 1min, 分流比 20:1 溶剂切除时间: 5min 扫描范围:45~400amu 图1. 16 种有机磷标准溶液 TIC 图 1.敌敌畏;2.二嗪磷;3.地虫磷;4.甲基毒死蜱;5.甲基对硫磷;6.甲基嘧啶磷;7.杀螟硫磷;;8.马拉硫磷;9.毒死蜱;;10.对硫磷;11.毒虫威;12.杀扑磷; 13.乙硫磷;;14.三硫磷;15.伏杀磷;;16.甲基谷硫磷 2粮食中有机氯农药残留量的测定 方法概要: 参考标准《GB/T 5009.19-2008食品中有机氯农药多组分残留量的测定》,,《GB 23200.9-2016食品安全国家标准粮粮中475种农药及相关化学品品留量测定气相色谱-质谱法》,样品经有机溶剂提取,凝胶色谱层析净化,气相色谱-质谱检测,保留时间与质谱图定性,外标法定量。 测试方法:检测仪器: GC-MS 6800 气相色谱质谱联用仪 (Skyray Instrument) 色谱柱型号:DB-35MS (30m×0.25mm×0.25um) 柱流量:1.2ml/min 柱箱升温程序:120℃20℃/min 230℃(10min) 20C/min 280℃ (3min) 进样口:260℃,EI源::250℃,气质接口:250℃ 进样量1.0pl 进样方式::不分流进样,不分流时间 1min, 分流比 20:1 溶剂切除时间: 4min 扫描范围:45~400amu 时间(分钟) 图213种有机机标准溶液 TIC 图 1.0-六六六;2.3-六六六;3.y-六六六;4.七氯;5.艾氏氏;6.环氧七氯 B; 7.4,4’-滴滴伊;8.狄试剂;9.2,4’-滴滴滴;10.异狄试剂; 11.4,4’-滴滴滴;12.2,4’-滴滴涕;13.4,4’-滴滴涕 3小结 GCMS6800 测试粮食中有机磷、有机氯类等农药残留,杂质干扰小,准确度灵敏度高,能很好满足国标要求。 ----天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本 46176 万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司四家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司、江苏国测检测技术有限匙司两家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址:www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd. 参考标准《GB23200.93-2016 食品中有机磷农药的残留量测定 气相色谱质谱法》, 《GB23200.9-2016 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法》,样品用水-丙酮溶液均质提取,二氯甲烷液液分配,采用固相萃取柱净化,气相色谱-质谱检测,外标法定量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《粮食中有机磷、有机氯农药残留检测检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于小麦粉中农药残留检测,参考标准《暂无》,《粮食中有机磷、有机氯农药残留检测检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
