基质: 应用编号: 101321 色谱柱: 文章出处: 关键字: 图谱: 化合物: 磺胺吡啶;磺胺甲基嘧啶;磺胺二甲基嘧啶;磺胺甲氧哒嗪;磺胺甲恶恶;磺胺异恶唑;磺胺喹恶唑;磺胺间二甲氧基嘧啶SPE柱: ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250x 4.6mm 样品前处理: 净化:ProElut PXC 200 mg/6 mL (Cat.#68212) 1、提取将5g样品与15mL 水加入50mL离心管,振荡混匀:40mL 乙酸乙酯分两次提取。收集有机相: 30 oC 下减压蒸馏至近干, 10 mL 2%磷酸水溶液分两次溶解残渣,待净化。 2、净化 ProElut PXC 200 mg/6 mL (Cat.#68212)a活化:6mL甲醇活化、6mL水平衡; b上样:将待净化液加入PXC柱中,流出液弃去; C淋洗:依次用6mL水、6mL甲醇淋洗小柱:流出液弃去; d洗脱:6mL5%氨水甲醇溶液洗脱:收集洗洗液; e重新溶解: 30 oC下将洗脱液减压蒸馏至近干:用1mL流动相溶解残渣,微孔滤膜过滤后HPLC分析 注:e步骤是供参考的:使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流速: 1mL/min 进样量: 20 pL 检测器:UV 270 nm 柱温:35oC 流动相:梯度:A乙腈B2%乙酸水溶液梯度设置从0min到30min, A由12%升到25%;从30min到38min, A为25%,;从38min到39min,A由25%降到12%,从39min到45min, A为12%。 注:本方法中,目标化合物是由HPLC测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。 P103 磺胺吡啶,磺胺甲基嘧啶:磺胺二甲基嘧啶:磺胺甲氧哒嗪,磺胺甲恶唑:磺胺异恶唑,磺胺喹恶唑,磺胺间二甲氧基嘧啶,蜂蜜:磺胺类药物:Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PXC 摘要: 蜂蜜中磺胺类药物的测定 1.磺胺吡啶;2.磺胺甲基嘧啶;3.磺胺二甲基嘧啶;4.磺胺甲氧哒嗪;5.磺胺甲恶唑;6.磺胺异恶唑;7.磺胺喹恶唑;8.磺胺间二甲氧基嘧啶 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 270 nm柱温:35 oC流动相:梯度,A 乙腈 B 2% 乙酸水溶液 梯度设置 从0min到30min,A由12%升到25%;从30min到38min,A为25%,;从38min到39min,A由25%降到12%,从39min到45min,A为12%。 注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蜂制品中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂制品中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
