Varian技术快报MINGNIKE北京明尼克分析仪器设备中心Varian SPE Application Note Varian SPE Application Note 通向世界之窗 VARIAN 使用聚合物阳离子交换吸附剂 Bond Elut PCX萃取蜂蜜中的磺胺类药物 样品制备 称取1.0g蜂蜜, 加入 1mL4%H,PO4, 超声提取 20mins。并用3mL of2%HPO4.稀释 SPE 萃取 Bond Elut PCX (10mg,96-孔板 ,PN.A4968010) 活化500 uL CH30H, 500 pL H20 上样 大约5mL样品 淋洗500pL2%甲酸,500 uL 1:1 甲醇:乙腈 洗脱 500uL5%氨化甲醇:(碱性)乙腈 浓缩并重新定容 100 uL of 80:20 0.1%甲酸水溶液:甲醇 液湘色谱条件 色谱柱: PursuitTM C18 3 um, 50x2.0 mm (P/N.A3001030X020) 流动相: A: 5mM甲酸B:甲醇 梯度条件 t=0-0.5 min 90 %A :10%B t=5.0-6.0 min 50 %A:50% B t=6.01-7.0 min 90 %A : 10% B 质谱条件 仪器: Varian 320-MS, ESI电离源毛细管电压: 70V干燥气温度: 350℃压力: 30 psiCID碰撞气: 氩气 Polarity: Negative 化合物 Q1 Q3 CE 磺胺噻唑 256.0 156.0 18.0V 磺胺甲嘧啶 279.0 186.0 21.0V 磺胺喹沙啉 301.0 156.0 19.5V 磺胺二甲氧哒嗪 311.0 92.1 37.0V 磺胺噻唑 磺胺喹沙啉 HN'O=SH2NNH2磺胺甲嘧啶磺胺二甲氧哒嗪 50 ng/mL 的萃取物色谱图. 分析物相对回收率 kCountsi3020102 256.0>155.9[-18.0V] Sample ID:500 ng 50ng/g 500 n/g 化合物 log P pKa Rec% RSD% Rec% RSD 5014013012010302 磺胺噻唑 0.05 7.2 102 6 93 7 01 磺胺甲嘧啶 0.89 7.4 103 7 87 4 磺胺喹沙啉 1.68 5.9 107 7 100 7 磺胺二甲氧哒嗪 1.63 5.9 100 4 103 5 北京明尼克分析仪器设备中心Tel: ax:
关闭产品配置单
北京明尼克分析仪器设备中心为您提供《蜂蜜中磺胺类药物检测方案 》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中磺胺类药物检测方案 》用到的仪器有null。
