检测样品 饲料
检测项目 多种呕吐毒素(DON,3-DON,15-DON)
钻石会员
8138 篇解决方案
表2.DON, 3-DON, 15-D0N标准曲线方程 曾明飞 金燕赛默飞世尔科技(中国)有限公司 采用液相色谱仪紫外检测器分离分测饲料中多种呕吐毒素(DON, 3-DON,15-DON),其3-DON, 15-DON 为同分异构体,能够方便快速地检测饲料中的多种呕吐毒素,具有灵敏度高、重现性好等优点。 引言 呕吐毒素 (Vomitoxin),又称脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON),化学名为3α,7α,15一三羟基草镰孢菌-9-烯-8-酮,属单端孢霉烯族化合物。由于它可以引起猪的呕吐而得名“2.对人体有一定危害作用,欧盟分类标准为三级致癌物。欧盟要求呕吐毒素要小于1.0mg/kg;中国饲料要求低于1ppm 134。 DON 的污染常出现于小麦、大麦、玉米和饲料中,因此绝大部分 DON 检测方法是针对这些物质,而分析谷物及饲料中的 DON 并非易事,许多因素必须给以良好控制。日常检测的3种毒素是脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇和15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇。例如要从大量的原始材料中抽取适当的样品,适当地储备、处理以及恰当地从样品中抽小样。原始材料可能存在的不均一性和在储备、分装过程中可能出现的污染物使分析进一步复杂化;另一方面,分析过程中需要估计精确度、精密性、最低检出限以确保检测得出的数据能具有代表 性,尽可能把分析错误减到最小。目前呕吐毒素的分析测定一般采用薄层色谱法(TLC)、酶联吸附免疫法(ELISA) 和高效液相色谱法(HPLC)。 图1.呕吐毒素结构式 其中 TLC 法繁琐费时,且灵敏度、特异性较差,提取过程中所需有机溶剂品种多且量大,易污染环境,对人体有较大危害。而 ELISA 法测定结果受试剂盒差异、实验温度、仪器灵敏度等条件影响较大,重复性差,假阳性率高,难以达到相关技术要求。HPLC法检测灵敏度高、重复性好、操作简便、快速灵敏,目前已作为粮谷中呕吐毒素的最常用测定方法。 ( 仪器 ) 高压二元液相色谱仪 (Thermo Scientific Dionex Ultimate HPG-3400SD系列,配置4通道真空脱气机 SRD3400, 双梯度快速分析型色谱泵 HPG 3400 SD, 自动进样器 WPS-3000SL,柱温箱TCC-3000SD,二极管阵列检测器 DAD-3000SD,Chromeleon Chromatography Data System 7.2。 试剂和对照品 ( 乙腈(Optima 级, Fis h er Chemical, P / N A955-4, LOT138549)甲醇(HP L C 级, Fisher Chemical, P / N A454-4, L O T 135154) ) 去离子水,18.2MQ-cm (Thermo Scientific GenPure Pro UV-TOC,P/N 50131948) 磷酸(Fisher Chemical,ACR#201145000,LOT A0313947) DON, 3-DON, 15-D0N标准品99.99%,购自Sigma-Aldrich。 标准品溶液制备 DON, 3-DON,15-DON 标准曲线:移取 DON, 3-DON,15-DON 标准溶液,用去离子水逐级稀释,0.05,0.25,0.5,1,2.5,5.0 pg/mL (3-DON&15-DON), 0.01,0.05,0.1,0.2, 0.5,1.0 pg/mL(DON)的系列混合标准溶液。 样品溶液制备 选取市售的3种饲料做为样品,参考称取样品1g, 于10mL离心管中,加水5mL 振荡 10 min, 超声提取20 min, 以12 000 r/min 离心 15min, 取上清液过0.45 um 滤膜过滤,取0.5 mL 与 0.5 mL乙醇混合,置于4℃冰箱30 min, 氮气吹干,2mL水复溶。1mL甲醇活化SPE 柱,上样2mL,1 mL水洗脱,空气流干 10 min,1mL乙酸乙酯洗脱,氮气吹干,1mL水复溶,过 0.45 um 滤膜过滤供测定。 色谱条件 色谱分离条件: Syncronis (250 ×4.6 mm, 5 pm) (P/N 97105-254630,S/N10043724) Mobile Phase A: 1 mM 磷酸水,Mobile Phase B: ACN; 柱温:30℃,进样量:20pL, UV 检测波长:224 nm 表 1. DGLC-MS/MS 泵梯度洗脱及阀切换程序 时间(min) 流速(mL/min) Mobile Phase A A% Mobile Phase B B% 0 0.7 92.5 7.5 6.0 0.7 90 10 18.0 0.7 60 40 22.0 0.7 60 40 25.0 0.7 92.5 7.5 35.0 0.7 92.5 7.5 结果与讨论 标准品及样品色谱图 图2.DON, 3-D0N, 15-D0N标准溶液 UV色谱图 Time [min] 图3.样品加标色谱图 图4.样品色谱图 线性、检出限及 RSD 由低浓度至高浓度依次进样检测,以质量浓度与峰面积作标准曲线线性回归。结果表明, DON 在 0.01-1.0 pg/mL,3-DON&15-D0N 在 0.05-5.0 ug/mL 范围内显良好线性关系(R>0.999)。通过溶液逐步稀释法,测得最低定量限为 0.005pg/mL,检出限为 0.025 pg/mL。外标法定量。标准曲线如下: Ret.Time(min) Peak Name Cal.Type Coeff.ofDetermination C0 (Offset) C1(Slope) C2(Curve) 19.813 DON Lin, WithOffset 0.99981 -0.0036 0.0332 0 20.700 15-DON Lin, WithOffset 0.99992 0.0066 1.6584 0 21.193 3-DON Lin, WithOffset 0.99990 -0.0041 1.6761 0 回收率和精密度 分别配置低浓度 (DON 0.04 ug/mL, 3-DON&15-DON 0.16 ug/mL),中浓度 (DON 0.2 pg/mL, 3-D0N&15-DON 0.8 pg/mL),高浓度(DON 0.8 ug/mL, 3-DON&15-D0N 4.0 ug/mL)的标准品溶液,连续7针进样。添加一定浓度的标准品,精密度数据结果见表3。在样品中加入 (DON 0.6 ug, 3-DON&15-DON 3.0ug),处理后经测量得 DON, 3-DON, 15-D0N的回收率分别为80.04%,86.72%,90.19%。 图6.连续7针精密度 表3.DON, 3-DON, 15-DON 精密度的结果 浓度范围 高浓度 RSD (%) 中浓度 低浓度 DON 1.85 1.44 1.26 3-DON 0.67 0.28 1.87 15-DON 0.30 0.15 1.15 实际样品测定 按上述方法测定了3种饲料样品中DON, 3-DON, 15-DON的残留量,结果样品均未检出 DON, 3-DON, 15-DON。 结论 本实验采用国家标准测定饲料中 DON, 3-DON, 15-DON,各项方法学数据均满足测定要求,是饲料中DON, 3-DON,15-DON测定的快捷有效的方法。 ( 参考文献 ) ( [1 ] 孟昭赫.酵米面,银耳等食品中椰酵假单菌及其毒素 的污染调查 [J].卫生研究,1993,22(2 ) :99-101. ) ( [2] Krska R, B aumartner S, Jos e phs R. The s tate-of-the-art in the analysis o f type-A and -B trichothecene mycotoxins in cer e als [J] . Fresenius J Ana l Chem, 2001,3 7 1(3):2 8 5-299. ) ( [3 ]G abriele E ngelhardt, Manfred Schuster, Johann Lepschy, Peter R. Wallnofer. P roduction o f m y cotoxins by Fusarium species isolated in Germany [J]. Zeitschrift fu r Lebensmittel - Untersuchung und Forschung, 1 986,182(2):123-126. ) ( [4]张鹏.出入境粮谷中呕吐毒素检测方法的研究[J].检验 检疫科学,2003,1(3 2 ):8-10. ) ( [5 ] Yang, D , G e ng, Z. M ., Yao, J.B . , Zhang, X., Zha n g, P.P. , Ma, H.X., Simultaneous determination of d e oxynivalenol, and 15 - and3-acetyldeoxynival e nol i n cereals b y H PLC-U V detection [J]. World Mycotoxin Journal, 2013,6(2):117-125. ) ThermoFisherSCIENTIFIC SCIENTIFICAN_C_LC- 呕吐毒素(Vomitoxin),又称脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON),化学名为3α, 7α, 15 一三羟基草镰孢菌-9- 烯-8- 酮,属单端孢霉烯族化合物。由于它可以引起猪的呕吐而得名[1,2]。对人体有一定危害作用,欧盟分类标准为三级致癌物。欧盟要求呕吐毒素要小于1.0mg/kg;中国饲料要求低于1ppm [3,4]。DON 的污染常出现于小麦、大麦、玉米和饲料中,因此绝大部分DON 检测方法是针对这些物质,而分析谷物及饲料中的DON 并非易事,许多因素必须给以良好控制。日常检测的3 种毒素是脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇和15- 脱氧雪腐镰刀菌烯醇。例如要从大量的原始材料中抽取适当的样品,适当地储备、处理以及恰当地从样品中抽小样。原始材料可能存在的不均一性和在储备、分装过程中可能出现的污染物使分析进一步复杂化;另一方面,分析过程中需要估计精确度、精密性、最低检出限以确保检测得出的数据能具有代表性,尽可能把分析错误减到最小。目前呕吐毒素的分析测定一般采用薄层色谱法(TLC)、酶联吸附免疫法(ELISA) 和高效液相色谱法(HPLC)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饲料中多种呕吐毒素(DON,3-DON,15-DON)检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中多种呕吐毒素(DON,3-DON,15-DON)检测,参考标准《暂无》,《饲料中多种呕吐毒素(DON,3-DON,15-DON)检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞EASY-nLC 1200纳升级UHPLC、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
