Techcomp天美Application010-64010651010-64060202e techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn SCION 啤酒“异味”分析仪测定啤酒和麦汁中挥发性有机物质 0 前言 对于酿造企业啤酒生产的质量控制是一个相对复杂的过程,以往成品啤酒的口感和香气成分大多都采用人工品评的方式进行控制,但是这种方式大大限制了分析的通量和稳定性。为保证产品质量的稳定性和一致性,采用气相色谱等手段对挥发性香味物质的检测显得非常有必要。 啤酒香型是由大量浓度不同的香味物质构成,为控制啤酒质量稳定性,避免香型改变或者异味的产生,需要对不同批次的啤酒样品不断检测,并与标准含量进行对比,通过工艺参数调整等手段控制各种香气物质的含量保持相对稳定,避免异味物质产生。除此之外,对部分导致异味物质的检测对发现工艺问题很重要,如DMS含量偏高可能是由于杂菌的侵染造成的。一般香气物质和异味物质主要由醇类、醛类、酮类、有机酸以及硫化物等构成。 本文主要介绍了 SCION(赛里安)三通道啤酒“异味”分析仪对啤酒中香气和异味物质的测定方法。 FID 主要用于分析醇类、酯类、有机酸和 DMS等挥发性有机物质, ECD 主要对一些酮类物质的分析,如丁二酮和乙酰丙酮等, PFPD 通道主要用于分析如 DMS ,甲硫醇、乙硫醇等硫化物测定。 1 仪器与方法 1.1 仪器 气相色谱: SCION(赛里安)456-GC:三个毛细分流/不分流进样口、一个 FID检测器、-个ECD检测器、、一个 PFPD检测器、Compass CDS 软件、ChromSync plug-in插件 PAL COMBI-xt 多功能自动进样器(液体进样、顶空进样) 色谱柱: 通道1: BR-Swax 60m ×0.32mm × 1um ( FID) 通道2:BR-5 50m ×0.53mm×0.5um (ECD) 通道3: BR-Swax 30m×0.32mm × 1um ( FID) 1.2 方法: 1.2.1 色谱条件 天美(中国)科学仪器有限公司 载气类型:氢气 Techcomp天美 程序升温条件:初温35℃ (2min)→10℃/min→155℃→ 20℃/min→215℃(3min);进样口:温度155℃ 载气流速: 通道1:3.5mL/min分流比:1:7 通道2:4.5mL/min分流比:1:10 通道3: 5 mL/min 分流比:1:10 检测器温度:155℃ 1.2.2样品处理 分析前将样品密封,至于4℃冰箱中恒温储存备用。 2 结果与讨论 将新制备的啤酒、麦汁样品采用 PAL COMBI-xt 多功能自动进样器进样分析,具体分析谱图如下: 1.乙醛 2.DMS 3.丙酮4.甲酸乙酯5.乙酸乙酯6.甲醇7.乙醇8.丙酸乙酯9.丙醇10.异丙醇11.乙酸异戊酯12.异戊醇13.戊醇14.己酸乙酯 图1 FID 通道色谱图 1.2,3-丁二酮2.乙酰基丙酮 图2ECD通道色谱图 图 3 PFPD 通道色谱图 如图1、2、3可见,无论是 FID 挥发性物质分析、ECD酮类物质分析还是 PFPD硫化物分析都得到较好的效果。虽然 FID通道也可以分析DMS, 但是 PFPD 对 DMS的分析可以达到更好的最低检出限, PFPD分析可以消除其他烃类物质的干扰。 Techcomp天美 ChromSync plug-in 插件为 SCION 开发便于数据对比的处理软件,可用于不同批次啤酒中挥发性有机物质与标准谱图间的对比,可直观的体现峰面积和保留时间变化、峰缺失等方面的信息。如下图为参考谱图与啤酒样品的对比图; 图4.数据对比图 注:样品图(上部)和参考谱图(下部)对比相似度,峰面积限度内(绿色)、超出限度(蓝色)、样品中峰缺失(白色)、参考谱图峰缺失(灰色),色盘大小代表峰面积。 图5. ChromSync数据对比图 图5为 ChromSync 数据对比图,可以将普通软件可实现的功能(图4),更加形象化体现出来,预设峰面积界面快速得到谱图对比结果,并通过不同颜色表示出来,数据可方面的转化为 excel 表输出。 3 结论 SCION 三通道啤酒“异味”分析仪可以准确的应用于啤酒分析,通过 FID、ECD、PFPD 检测器实现挥发性有机物质、酮类和硫化物的分析,真正实现一机多用的功能,并结合 ChromSync 插件可以方便的应用于标准谱图和样品谱图的对比,直观的表现峰面积、保留时间、峰缺失等方面的信息,便于质量控制方面的应用。 对于酿造企业啤酒生产的质量控制是一个相对复杂的过程,以往成品啤酒的口感和香气成分大多都采用人工品评的方式进行控制,但是这种方式大大限制了分析的通量和稳定性。为保证产品质量的稳定性和一致性,采用气相色谱等手段对挥发性香味物质的检测显得非常有必要。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《啤酒、麦汁中挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于啤酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《啤酒、麦汁中挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Scion GC气相色谱仪436-GC/456-GC、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪。
