硫酸沙丁胺醇片 2010-07-19 方法:HPLC基质:药品应用编号:101475化合物:硫酸沙丁胺醇 色谱柱: Platisil ODS 5um 150 x4.6mm 样品前处理: 【含量测定】取本品20片,精密称定:研细:精密称取适量(约相当于沙丁胺醇4mg), 置50ml里瓶中,加流动相适量:振摇使硫酸沙丁胺醇溶解:用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,测定。 色谱条件: 检测波长: UV 276 nm 流动相:0.08 mol/L磷酸二氢钠溶液(磷酸调pH至3.10±0.05)-甲醇(85:15)洗脱方式:等度进样量:20ul 文章出处: P979 关键字: 硫酸沙丁胺醇片:瘦肉精:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:铂金, Platisil ODS图谱: 含量测定样品色谱图 样品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 6.263 19218 1821 7594.097 1.011 1.硫酸沙丁胺醇 【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于沙丁胺醇4 mg),置50 ml量瓶中,加流动相适量,振摇使硫酸沙丁胺醇溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,测定。色谱条件: 检测波长:UV 276 nm 流动相: 0.08 mol/L磷酸二氢钠溶液(磷酸调p H至3.10±0.05)-甲醇(85:15) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中硫酸沙丁胺醇检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《硫酸沙丁胺醇片-2015年版药典标准》,《药品中硫酸沙丁胺醇检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
