检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
SPECTRO ICP Report Analysis ofWaste Waterwith theSPECTROGENESISSPECTRO ICP Report 摘要: 本应用报告介绍了利用新型的 SPECTRO GENESIS 等离子 体光谱仪分析土壤与污泥。按 欧洲标准 EN 13346:2000 制 备样品。采用标准参考样 BCR-141R 和 NIST 2781 考察 方法的准确度。利用 GENESIS 测定土壤污泥的痕 量元素可全满足分析的所有要 求,具有较高的灵敏度,精度 和准确度,显示了快速分析的 卓越性能。本文叙述了分析谱 线的选择,检出限以及测定精 密度与准确度的探讨。 Nr. ICP-44 SPECTRO GENESIS 等离子体原子发射光谱 ICP - OES 分析土壤与污泥 德国斯派克分析仪器公司 SPECTRO Analytical Instruments, Germany 1.前言 土壤作为人类生存重要的,以及不可再生资源,国际社会已认识到保护土壤的重要性。由于污染物质进入到土壤中将导致土壤的功能受到损害或丢失,同时交叉污染到水资源,对食物链以及人体健康将产生不利的影响,因此城市和工业废水处理的土壤及污泥的污染度必须受到监控。 欧盟已通过一些关于污泥农用的指令,并且已被成员国接受(“污泥管理指令 86/278/EEC”[1],“垃圾管理指令”[2],”有机农业指令”[3])。这些法规限制了除特殊需要外对污泥的使用。 元素 土壤 污泥 负荷率 (mg/kg dm) (mg/kg dm) (kg/ha/year) Cd 1-3 20-40 0.15 Cu 50-140 1000-1750 12 Hg 1-1.5 16-25 0.1 Ni 30-75 300-400 3 Pb 50-300 750-1200 15 Zn 150-300 2500-4000 30 美国“环境保护局(EPA)城市污泥农用的设计处理手册,1983”「[4]中, US EPA 规定了污泥农用的重金属最高含量的建议极限值。 表2:美国 EPA, 推荐允许作农用使用的金属极限负荷 阳离子交换当量 (CEC), meg/100g* ≤5 5-15 >5 元素 [kg/ha (Ilb/ac)] [kg/ha (Ib/ac)] [kg/ha (Ib/ac)] Pb 560(500) 1120(1000) 2240(2000) Zn 280(250) 560(500) 1120(1000) Cu 140(125) 280(250) 560 (500) Ni 140(125) 280(250) 560 (500) Cd 5(4.4) 10(8.9) 20(17.8) *土壤的酸度必须至少控制在 pH 6.5 电感耦合原子发射光谱(ICP-OES)以其多元素同时检测的能力,高动态线性范围和极高的灵敏度被广泛应用于土壤和污泥的分析。在美国US-EPAMehods 3050B[5]和 6010C[6],EN13346:2000[7]或ISO 11885:1996 [8]中描述了具体的应用。 本文主要介绍了采用 SPECTRO GENESIS等离子体光谱仪分析土壤与污泥。该报告涵盖了分析谱线的选择、检出限,以及对精度及准确度的研究。 2.实验 2.1仪器 所有检测都采用SPECTRO GENESIS 水平观测原子发射光谱仪(德国斯派克分析仪器公司, Kleve,德国)进行。 SPECTROGENESIS 采用的是帕邢龙龙格结构的最佳罗兰圆定位(ORCA)光学系统。它由两个中空的,体积进行了优化的铸件和15块线性排列的CCD 检测器组成,能在3秒内同时完成在175-777nm 谱区的全部谱线的测量。 采用SPECTRO公司专利的“智能逻辑校正系统(ICAL)",可使波长和强度标准化,以确保自动监控光学系统始终处于最佳的工作状态,并且分析方法可在各仪器之间互换使用。当测量在紫外UV(波长范围小于200 nm)谱区,可用氩气或氮气吹扫光学系统。由于光室体积小,正常工作条件下吹扫速度仅需0.5L/min。 其自激式,频率27.12MHz的风冷型激发光源,可确保甚至快速更换样品时始终具有稳定的等离子体能量。所有相关的 ICP 运行参数均为软件控制,便于选择最佳的运行条件。 表1: ICP运行条件 功率 1400 W 冷却气流 14 L/min 辅助气流 0.8 L/min 雾化气流 0.9 L/min 样品提升速率 2.0 ml/min 等离子体石英矩管 内径为2.5mm -体化石英矩管 雾化室 双筒形雾室, Scott 型 雾化器 交叉雾化器 分析时间 50s/replicate 2.2样品制备 样品制备按欧洲标准 EN 13346:2000[8]进行,其提供了4种不同的污泥样品处理的方法。 A.沸腾回流萃取法 B. 通过玻璃管沸腾回流萃取法 C. 闭罐式微波消解萃取法 D. 开罐式微波消解萃取法 下面叙述了方法A和方法C,本报告采用方法C制备样品。 A. 沸腾回流萃取法 将3g经研磨混匀的干燥样品置于反应器中,加入 0.5-1ml 去离子水湿润样品,再加入21ml 盐酸和7ml硝酸。把回流冷凝器连接到反应器上,使反应在室温下进行,直到泡沫不再形成。然后加热混合物到沸腾。加热2小时,在冷却到室温后,吸收容器里的物质被转移到反应容器中,最后在容量瓶中用去离子水稀释,定容至标定的容积。 C. 闭罐式微波消解萃取法 将0.3-1g经研磨混匀的干燥样品置于消解罐 后放入微波炉内,开始消解。消解完成后,为降低消解罐内压力,首先将其冷却至室温,然后称量重量,以验证消解过程中样品重量损失低于 10%(m/m). 完成上述步骤后,再通风橱中小心打开消解罐,将其内的样品转移到容量瓶中,稀释,定容至标定的容积。 注解: 对于不溶物成分,可用分离的方法或膜过滤器过滤。 2.3校准标样 为确保基体一致,所有标准溶液都同样含有28ml王水/100ml,元素的浓度分别为AI800mg/L, Ca 1000mg/L, Fe 600mg/L,K50mg/L, Na 20mg/L, Ti 10mg/L.在溶液稀释至100ml前,加入各待测元素的商用贮备液配制标准系列。校准标样的浓度参见表2。方法的质量控制(QC)的测定是通过对标准参考样 BCR-141R 和NIST SRM 2781 的检测完成的。 表2:校准标样系列 元素 Std. 1 Std.2 Std. 3 Std.4 Std.5 Std.6 [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] Ag 0 0.025 0.1 0.5 As 0 0.1 0.4 2 20 0.5 B 0 0.1 0.4 2 Ba 0 0.1 0.4 2 Be 0 0.1 0.4 2 Cd 0 0.1 0.4 2 0.5 1 Co 0 0.1 0.4 2 Cr 0 0.1 0.4 2 10 Cu 0 0.1 0.4 2 10 20 Hg 0 0.1 0.4 Li 0 0.1 0.4 2 Mn 0 0.1 0.4 2 10 50 Mo 0 0.1 0.4 2 Ni 0 0.1 0.4 2 10 Pb 0 0.1 0.4 2 10 20 Sb 0 0.1 0.4 2 Se 0 0.1 0.4 2 Sn 0 0.1 0.4 2 10 Sr 0 0.1 0.4 2 V 0 0.1 0.4 2 Zn 0 0.1 0.4 2 10 50 3.结果与讨论 表3标明了所选择的谱线和其检出限(LOD)。检出限LODs是根据以下公式计算出来的[4]: 其中: RSDb-空白样本测量10次的相对标准偏差 C -标样的浓度 SBR-信噪比 LOD 按烘干样品质量计算(1g样品溶解于30ml 溶液体积中),单位用在原始固体中mg/kg 表示。 表3:选择的谱线及其检出限(LOD) Elem. 入 [nm1 LOD (3s) [mg/kg] Ag 328.068 0.05 As 189.041 0.90 B 182.641 0.23 Ba 455.404 0.003 Ba 233.527 0.04 Be 313.042 0.009 Cd 214.438 0.05 Cd 226.502 0.06 Cd 228.802 0.04 Co 228.616 0.05 Cr 267.716 0.06 Cu 327.396 0.05 Hg 184.950 0.18 Li 670.784 0.006 Li 460.295 2.50 Mn 346.033 0.50 Mo 202.030 0.15 Ni 231.604 0.06 Pb 220.353 0.66 Sb 206.833 0.90 Se 196.090 1.10 Sn 189.991 0.30 Sr 460.733 0.05 TI 190.864 0.45 V 292.464 0.05 Zn 213.856 0.06 3.1准确度 用标准参考样BCR-141R 和 NIST SRM 2781考察了方法的准确度及精确度。如表4和表5所示,所有元素的测定值和标样值有极好的-致性。 表4:标样BCR-141R((土土壤壤))i标样值和测定值对比 El. 标样值[mg/kg] 测定值 [mg/kgl 回收率[%] Cd 14.0±0.5 13.68 97.7 Co 9.2±0.5 9.6 104.3 Cr 138±5 139.6 101.1 Cu 46.9±1.8 47.08 100.4 Hg 0.24±0.03 0.25 104 Mn 653±16 640 98 Ni 94±5 89 94.7 Pb 51.3±2 47.8 93.1 Zn 270±8 278.8 103.3 El. 标样值[mg/kg] 测定值[mg/kg] 回收率 [%] Ag 86.3±1.7 87.32 101.1 Co 11±2 10.82 98.4 Cr 143±14 139.5 97.5 Cu 601±16 591 98.4 Mn 745±33 780.6 104.8 Ni 72.3±6.3 72.2 99.9 Pb 183±15 187.9 102.7 V 81.9±3.8 81.7 99.7 Zn 1120±34 1192 106.4 4.结论 SPECTRO GENESIS 水平观测等离子体光谱仪提供了一种简单、快速、准确、精确、经济实用的分析土壤与污泥的方法。在对BCR141R 及 NIST SRM 2781的标准测定中获得了极佳的回收率。另外,通过连接自动进样器 AS500, SPECTRO GENESIS 可完全自动进行样品分析。全谱分析时间不依靠于谱线和元素的选择数目,且总分析时间少于四分钟(包括3次重复预冲洗和方法漂洗)。 www.spectro.com [1] Method 200.7 DeterminationCofmetals and trace elements in waterand wastes by inductively coupledplasma atomic emissionspectroscopy Rev. 4.4 [2] USEPA SW-846 Method 6010CRevision 3, November 2000 ( [3] Council Directiv e 98/83/EC ( of 3 November 1 998 o n the qu a lity of water intended tor human consumption ) ( [4] P. W. J. M. Boumans, Spectrochim.Acta 46B, 431 (1991) ) ( Products are protected by the following Patents: AT11821, AU18481/45, i, DE4419423,EP0699300, L US5,731,872,W095/25951. DE4114276. EP0512204, JP5133806. US5,255,681, DE19853754, FR2786271, JP2000171300 ) DEUTSCHLANDU.S.A.HONG KONG (Asia-Pacific)SPECTRO A. I. GmbH & Co. KGSPECTRO A. I. Inc.SPECTRO A. I. (Asia-Pacific) Ltd.Boschstrasse 10450 Donald Lynch Blvd2303-4 Sino Favour CentreD-47533 KleveMarlborough, MA 017521 On Yip StreetTel: +49.2821.892 2102Tel: +1.800.548 5809ChaiwanFax: +49.2821.892 2202+1.978.342 3400Tel: +852.2976.9162info@spectro.comFax:+1.978.342 8695Fax: +852.2976.9132info@spectro-usa.comsales@spectro-asiapac.com.hk Niederlassungen: CHINA: Tel+86.10.65544998, Fax+86.10.65544990,pfyuan@spectro.com.cn, FRANKREICH: Tel+33.1.34024040, Fax +33.1.34024049, info@spectro.fr, GROSSBRITANNIEN: Tel +44.121.5508997, Fax +44.121.5505165, sales@spectro.co.uk, ITALIEN: Tel +39.02.9330951, Fax +39.02.93571483, info@spectro.it, SUD AFRIKA: Tel +27.11.9794241, Fax +27.11.9793564, spectro@spectro.org.za.SPECTRO ist weltweit in mehr als 50 Landernaktiv. Ihren ortlichen Ansprechpartner teilen die Zentralen gerne mit. AMETEKMATERIALS ANALYSIS DIVISIONPage / Page / 土壤作为人类生存重要的,以及不可再生资源,国际社会已认识到保护土壤的重要性。由于污染物质进入到土壤中将导致土壤的功能受到损害或丢失,同时交叉污染到水资源,对食物链以及人体健康将产生不利的影响,因此城市和工业废水处理的土壤及污泥的污染度必须受到监控。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《土壤与污泥中Ag、Co、Cu、Cr等重金属含量检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤与污泥中Ag、Co、Cu、Cr等重金属含量检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有null。
