利用高光谱成像技术对贡梨损伤与农药残留检测研究 ——四川双利合谱科技有限公司 一、引言 随着人们生活水平的提高,消费者越来越关注果蔬的品质安全问题。如水果的损伤及水果表面农药的残留等不仅会造成果蔬的腐烂,而且会严重影响消费者的身体健康。因此水果损伤与农药残留的快速有效检测是非常有实际价值的。虽然水果的损伤、农业残留区域和正常区域在外部特征上呈现出极大的相似性,但是损伤区域和农药残留部位发生一定的变化,这种变化可以通过特定波长下的光谱表现出来。 高光谱图像技术结合了光谱分析和图像处理的技术优势,对研究对象的内外部品质特征进行检测分析,赵杰文等利用高光谱图像技术检测水果轻微损伤,准确率为88.57 %; Jasper G .Tallada 等分别应用高光谱图像技术对不同成熟度的草莓表面损伤、苹果的表面缺陷及芒果的成熟度检测进行了试验研究。王玉田等运用荧光光谱检测出水果表面残留的农药;胡淑芬等运用激光技术对水果表面农药残留进行了试验研究;薛龙等针对水果表面农药残留,以滴有较高浓度的脐橙为研究对象,利用光谱范围425-725 nm 的高光谱图像系统进行检测,发现对较高浓度的农药残留检测效果较好。本文采用高光谱图像技术检测不同水果的损伤区域和农药残留区域,,以实现损伤区域和农药残留区域共同识别的目的。 二、试验材料与方法 2.1 实验材料 本研究以贡梨为研究对象,分析贡梨的损伤区域。其中贡梨的损伤区域由人工模拟形成。 2.2 实验设备 高光谱成像数据采集采用四川双利合谱科技有限公司的 GaiaSorter 高光谱分选仪系统。该系统主要由高光谱成像仪(V10E)、CCD 相机、光源、暗箱、计算机组成,结构图与实景图如图1。实验仪器参数设置如表1。 表1 GaiaSorter 高光谱分选仪系统参数 序号 项目 参数 1 光谱扫描范围/nm 350~1000 2 光谱分辨率/nm 2.8 3 采集间隔/nm 1.9 4 光谱通道数 520 图1GaiaSorter 高光谱分选仪结构图与实景图 2.3 图像处理分析 采用 SpecView 和 ENVI/IDL 对高光谱数据的预处理及分析,预处理中的镜像变换、黑白帧校准在 Spec View 中进行;其他数据的分析在 ENVI/IDL 中进行。 三、结果与讨论 3. 贡梨损伤区域和正常区域的光谱分析 取贡诱损伤区域与正常区域各200个像元,分别获取这200个像元的光谱反射率,并求取这200个像元的反射率均值,如图3所示,其中,红色代表红色的损伤区域光谱区域的光谱反射率,绿色代表正常区域的光谱反射率。从图中可知,在400-100 nm 范围内,损伤区域的光谱反射率高于正常区域。从光谱曲线变化可知,这两个区域在 540 nm 处有一峰值,在650nm 处有一吸收谷,在650-680nm 区间有一陡坡,由于2个区域均有以上特征,所以可以认为这也是苹果特有的特征位置。比较可知,除峰值位置不同,其他波段范围苹果与贡梨的光谱曲线变化规律相似。 图3 贡梨损伤区域与正常区域的光谱反射率 3.4 贡梨损伤区域的提取 对经过镜像变换、黑白帧校准的高光谱图像,根据贡梨与背景区域的光谱差异,利用 ENVI/IDL 软件中的最大似然法,获取纯贡梨图像,对贡梨的图像做主成分分析,根据获取的主成分图像,选取能较好区分贡梨损伤区域、和正常区域的主成分图像(PC5),通过阈值分割的方法获取贡梨的损伤区域,如图5所示。 图5贡梨损伤区域提取流程图 3.5 讨论 高光谱成像技术应用于水果表面损伤、农药残留已体现出其“图谱合一”的优越性。水果轻微损伤和农药的微量残留往往发生在表皮之下,和正常区域的颜色相差不大,肉眼难以识别。随着时间的推移,损伤区域会逐渐褐变,最后导致整个水果腐烂,甚至影响其他果实,而少量的农药则会渗透进入果实中,消费者吃了会导致中毒。本研究结果表明,运用高光谱成像技术,运用主成分分析、腌膜等方法等,可以有效地提取水果损伤与农药残留区域,从而达到快速检测的目的。 高光谱成像技术应用于水果表面损伤、农药残留已体现出其“图谱合一”的优越性。水果轻微损伤和农药的微量残留往往发生在表皮之下,和正常区域的颜色相差不大,肉眼难以识别。随着时间的推移,损伤区域会逐渐褐变,最后导致整个水果腐烂,甚至影响其他果实,而少量的农药则会渗透进入果实中,消费者吃了会导致中毒。本研究结果表明,运用高光谱成像技术,运用主成分分析、腌膜等方法等,可以有效地提取水果损伤与农药残留区域,从而达到快速检测的目的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京卓立汉光仪器有限公司为您提供《贡梨中损伤与农药残留检测方案(高光谱)》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《贡梨中损伤与农药残留检测方案(高光谱)》用到的仪器有GaiaSorter “盖亚”高光谱分选仪。
