来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥制作百合粉的工艺研究 百合属百合科,多年生草本植物,地下鳞茎食用或入药,主产于亚洲大陆中部,以我国为主。百合药用价值很高,营养丰富,自古以来就被我国人民尊为山珍之一,誉为蔬菜人参,是我国卫生部审批通过的首批药食两用植物。 近年来,百合的营养价值与保健功能受到了广泛地关注。但是,百合采收季节性强,不易储藏,极易发生褐变,霉变。因此,将百合制成百合粉是不错的选择。 一、材料 百合:市售; 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 二、试剂 果胶酶;D-异抗坏血酸钠盐(分析纯);木酚;磷酸缓冲液 三、仪器 电磁炉;组织捣碎机;台式冷冻离心机计;PH计;可见分光光度计; 实验型喷雾干燥机;旋转粘度计;旋转粘度计;胶体磨 四、工艺流程 百合挑选→清洗去杂→热烫处理→抗氧剂护色处理→捣碎→磨细→酶处理 操作要点: 百合挑选:选取无虫蛀、无病害、无腐烂、无明显黄变或斑点过多的新鲜百合为原料。清洗去杂:清洗掉百合中的泥砂及杂质,称取百合鲜重。 热烫处理:将洗净的百合瓣下入沸水锅中烫煮,用水量与百合鲜重之比为10/3,水要淹没百合片,并缓慢搅动,使百合烫煮均匀,将烫好的百合片浸入凉水中,使其迅速冷却。 设烫煮时间分别为:0s、15s、30s、60s、120s、180s,分别测出热烫后百合中过氧化物酶的活性,所测得的过氧化物酶活性越低,那么热烫效果就越好。 抗氧化剂护色处理:配置一定浓度的D-异抗坏血酸钠溶液,将百合片浸泡10min。 捣碎:由于百合中淀粉含量高,捣碎时需加一定量的D-异 Vc钠溶液,加液量按百合鲜 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 重:加液量=1:3. 磨细:将胶体磨的刻度调到2um,浆液经胶体磨粗磨4min。 酶处理:将磨细后的百合浆进行生物酶处理,在百合浆液中加入果胶酶,通过对酶处理时间、温度、浓度的优化,以降低浆液的黏度。 五、喷雾干燥 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 京来亨科学仪器有限公司景盛南街楼层 百合属百合科,多年生草本植物,地下鳞茎食用或入药,主产于亚洲大陆中部,以我国为主。百合药用价值很高,营养丰富,自古以来就被我国人民尊为山珍之一,誉为蔬菜人参,是我国卫生部审批通过的首批药食两用植物。 近年来,百合的营养价值与保健功能受到了广泛地关注。但是,百合采收季节性强,不易储藏,极易发生褐变,霉变。因此,将百合制成百合粉是不错的选择。 一、材料百合:市售; 二、试剂果胶酶;D-异抗坏血酸钠盐(分析纯);木酚;磷酸缓冲液 三、仪器电磁炉;组织捣碎机;台式冷冻离心机计;PH计;可见分光光度计;实验型喷雾干燥机;旋转粘度计;旋转粘度计;胶体磨 四、工艺流程百合挑选→清洗去杂→热烫处理→抗氧剂护色处理→捣碎→磨细→酶处理 操作要点: 百合挑选:选取无虫蛀、无病害、无腐烂、无明显黄变或斑点过多的新鲜百合为原料。 清洗去杂:清洗掉百合中的泥砂及杂质,称取百合鲜重。 热烫处理:将洗净的百合瓣下入沸水锅中烫煮,用水量与百合鲜重之比为10/3,水要 淹没百合片,并缓慢搅动,使百合烫煮均匀,将烫好的百合片浸入凉水中, 使其迅速冷却。 设烫煮时间分别为:0s、15s、30s、60s、120s、180s,分别测出热烫后百 合中过氧化物酶的活性,所测得的过氧化物酶活性越低,那么热烫效果就越 好。 抗氧化剂护色处理:配置一定浓度的D-异抗坏血酸钠溶液,将百合片浸泡10min。 捣碎:由于百合中淀粉含量高,捣碎时需加一定量的D-异Vc钠溶液,加液量按百合鲜 重:加液量=1:3。 磨细:将胶体磨的刻度调到2um,浆液经胶体磨粗磨4min。 酶处理:将磨细后的百合浆进行生物酶处理,在百合浆液中加入果胶酶,通过对酶处 理时间、温度、浓度的优化,以降低浆液的黏度。 五、喷雾干燥
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《百合中营养检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《百合中营养检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
