当前位置: 油品 > 方案详情
变压器油中组分分析检测方案(气相色谱仪)
检测样品 油品
检测项目 组分分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障时十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容。
电话: 139-5161-2855 网址: www.kj17.com (​http:​/​​/​www.kj17.com​/​​) 气相色谱法测定变压器油组分成功案例 变压器油组分测定的重要性 油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障时十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容。 变压器油主要作用 绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 仪器准备 GC5890N 气相色谱仪 (​http:​/​​/​www.kj17.com​/​​)(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行 技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦 6890N 气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N 氢火焰离子化检测器、热导检测器、 电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦 6890N 相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部 门等领域。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 电话: 139-5161-2855 网址: www.kj17.com (​http:​/​​/​www.kj17.com​/​​) 色谱条件: 柱温 50℃ 汽化室 150℃ FID 200℃ TCD 80℃,侨流80mA 进样量 1.μg 谱图分析: 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障时十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《变压器油中组分分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于油品中组分分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中组分分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有变压器油组分测定仪——GC5890气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
