Labthink 屏幕保护膜胶粘性的检测方法 摘要:屏幕保护膜是用于装裱手机、相机等电子产品屏幕的一种冷裱膜,胶粘性是其一项重要的性能指标,是保证其有效保护屏幕的重要因素。本文通过利用 Labthink 兰光 XLW(EC)智能电子拉力试验机测试屏幕保护膜的胶粘性,介绍测试原理、试验步骤等信息,为相关企业检测屏幕保护膜的胶粘性提供参考。 关键词:屏幕保护膜、保护膜、软塑复合膜、胶粘性、剥离强度、电子拉力试验机 1、意义 屏幕保护膜通常粘贴在手机、电脑等电子产品屏幕上,其作用是为了防水、防尘,同时防止屏幕上残留指纹印迹,起到保护屏幕的作用。其材质通常包括 PP、PVC、PET和AR等。 因需要粘贴在手机或电脑屏幕上,保护膜应具有一定的胶粘性能。若屏幕保护膜的胶粘性较差,即屏幕保护膜在屏幕的贴附力较低,可能会出现保护膜卷起或气泡残留,不但影响美观,甚至出现屏幕保护膜脱落的现象;若屏幕保护膜的胶粘性过高,在使用一段时候后从屏幕取走屏幕保护膜时会有部分胶黏成分粘贴在手机屏幕上,造成后期更换屏幕保护膜不便。因此,具有适当胶粘性的屏幕保护膜既可以起到保护屏幕的作用,又能方便用户的更换。 图1屏幕保护膜 2、现状 针对屏幕保护膜胶粘性的检测指标包括初粘性、持粘性、剥离强度等,国内针对保护膜暂时没有相关的标准,本文参考 GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》进行屏幕保护膜胶粘性的测试。 3、试验样品 某品牌屏幕保护膜。 4、试验设备 本文采用 Labthink 兰光自主研发的 XLW(EC)智能电子拉力试验机。 图22XLW(EC)智能电子拉力试验机 4.11设备原理 设备配置了上、下两个夹头用于夹持试样,上夹头可按照设备预先设定的试验速度进行移动,下夹头固定不动。试验时将试样的两端分别装夹在上、、下夹头,两夹头做相对运动,上夹头上配置的力值传感器与机器内部配置的位移传感器会实时记录试样在发生变化的过程中产生的力值、位移,从而最终计算出试样的剥离力、拉伸、撕裂、变形率等性能指标。 4.2适用范围 (1)设备适用于试样90度剥离、180度剥离、拉伸性能、拉断力、抗撕裂性能、热封强度等基础性能测试。 (2)通过夹具的特殊定制,本设备还可用于薄膜抗穿刺力、输液袋抗穿刺力、软橡胶瓶塞穿刺/拉拔力、口服液盖开力、口服液盖穿刺/拉拔力、牙刷刷毛拉拔力、果冻杯和酸奶杯开启力等多种产品、包装件性能的测试。 (3)本设备符合多项国家和国际标准, 如 GB/T 2792、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T1130。 4.3设备参数 ● 设备的量程规格有50 N、500N两种可供选择。 ● 测试的精度优于0.5级。 ● 设备支持拉、压双向试验模式,即进程、返程试验速度可分别设置,且均有七种试验速度可根据标准的要求进行自由设定,50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、 济南兰光机电技术有限公司 500 mm/min。 ● 夹具可移动的行程为950 mm。 ● 设备集成了剥离、拉伸、撕裂、热封等八种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。 ● 设备采用了气动方式夹持试样,防止试样发生打滑,保证了测试数据的准确性。 ● 设备通过限位保护、过载保护以及自动回位等智能配置,保证用户的操作安全。 ● 设备配置了专业的测试软件,支持成组试验数据比对分析、显示,具有有验结果多单位转换的功能。 ● 支持LystemM实验室数据共享系统,实现试验数据统一管理。 5、试验步骤 (1)从屏幕保护膜样品具有胶粘性的部位裁取宽25 mm 的试样5片。 (2)去除试样的保护层,将试样粘贴在清洁不锈钢板的中央,保持试样的另一端不与不锈钢板粘贴(自由端),试样的两边应与不锈钢板的两个长边平行。 (3)用滚子在试样表面沿长度方向滚压四次,然后将试样放置10分钟。 (4)将试样的自由端与不锈钢板分别夹持在设备的上、下夹头中,使剥离面与上、下夹具的中心线重合。(必要时需通过搭接等方式增加试样自由端的长度) (5)设置试验速度、试样宽度等参数信息,点击试验选项,试验开始,试样发生剥离,设备实时记录剥离过程中的力值及曲线,试验结束后,设备自动计算试样的剥离强度。 6、试验结果 从屏幕保护膜样品上裁取的5个试样的剥个强度测试结果分别为5.758 N/cm、5.125 N/cm、5.869 N/cm、5.334 N/cm、5.547 N/cm。 7、结论 XLW(EC)智能电子拉力试验机可专业用于屏幕保护膜剥离强度的测试,测试结果重复性好、精度高,能够真实的反映出屏幕保护膜的胶粘性。除了屏幕保护膜的剥离强度外,该设备还可用于软塑包装复合膜的剥离强度、膏药的剥离强度、包装袋的热封强度、拉伸性能、抗穿刺力等多种性能的检测。Labthink 兰光作为包装检测设备优秀的供应商,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,欲了解相关的信息,您可登录济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或致电0531-85068566咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 屏幕保护膜胶粘性的检测方法摘要:屏幕保护膜是用于装裱手机、相机等电子产品屏幕的一种冷裱膜,胶粘性是其一项重要的性能指标,是保证其有效保护屏幕的重要因素。本文通过利用Labthink兰光XLW(EC)智能电子拉力试验机测试屏幕保护膜的胶粘性,介绍测试原理、试验步骤等信息,为相关企业检测屏幕保护膜的胶粘性提供参考。关键词:屏幕保护膜、保护膜、软塑复合膜、胶粘性、剥离强度、电子拉力试验机以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《屏幕保护膜中胶粘性检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中胶粘性检测,参考标准《暂无》,《屏幕保护膜中胶粘性检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有C610H智能电子拉力试验机 薄膜电子拉力仪 电脑塑料拉力仪。
