Labthink 墙纸透湿性的检测方法 摘要:墙纸是一种常见的室内装修材料,其透湿性的高低会对墙纸与墙壁之间的贴合性产生较大影响。本文采用 Labthink 兰光 W3/030水蒸气透过率测试仪检测了某品牌墙纸的水蒸气透过量,以评价墙纸的透湿性,并对试验过程、试验原理、设备的参数及适用范围等内容进行介绍,从而为企业评价墙纸的透湿性能提供参考。 关键词:透湿性、水蒸气透过量、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪、称重法、墙纸、壁纸、贴合性 1、意义 随着“简装修、重装饰”意识被普遍接受,墙纸作为一种室内装修材料悄然流行起来。墙纸,又称壁纸、墙布,可分为覆膜壁纸、涂布壁纸、压花壁纸等,材质种类也越来越多,如云母片壁纸、木纤维壁纸、纯纸壁纸、织物壁纸、硅藻泥壁纸等。不同种类的墙纸性能各异,但一般要求其应具有良好的透湿性能,这是因为在不同季节环境中,与墙纸紧贴的墙壁及室内空气中的湿度并非一成不变,如夏季较潮湿,冬天比较干燥,墙壁与环境存在一定的湿度差,会发生湿度的交换,如果墙纸的透湿性较差,水蒸气较难渗透过墙纸,则墙体或环境中的水蒸气会沿着墙纸的交接处发生交换,引起墙纸翘边,或者在墙纸中间部位鼓起,引起墙纸脱层,另外若墙体内的水蒸气长时间积聚在墙纸与墙面之间,还易引起墙纸或墙体出现发霉的现象。因此,墙纸的良好透湿性是延长其使用寿命、保证安装质量、防止霉变等的重要性能之一。 图1常见的壁纸种类 2、检测样品 某品牌墙纸。 3、检测依据 济南兰光机电技术有限公司 目前,有关水蒸气透过量的检测方法主要有四种,分别为称重法(杯式法)、电解法、红外法、湿度法,每种方法均对应不同的检测标准,其中,称重法可参考标准 GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法透湿率》电解法可参考 GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》,湿度法可参考 GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透秀率的测定湿度传感器法》,红外法可参考 GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。本次试验采用称重法测试样品的透湿性能。 4、试验设备 本文中所使用的检测设备为由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 W3/030 水蒸气透过率测试仪。 图2W3/030 水蒸气透过率测试仪 4.1试验原理 本试验是通过测试一段时间后透湿杯重量的变化来计算试样的水蒸气透过量。具体的实现过程为,将试样装夹在透湿杯中,装夹前透湿杯中加入一定量的蒸馏水,将透湿杯放入设备的试验腔后,通过控制试验腔的湿度使试样的两侧形成一定的湿度差,根据气体的扩散原理,水蒸气会透过透湿杯中的试样从高湿度侧向低湿度侧扩散,从而引起透湿杯重量的变化,根据透湿杯的重量随时间的变化情况,得到试样的水蒸气透过量。 4.2适用范围 (1)本设备适用于薄膜类、片材类、纸张与纸板类、纺织品与非纺织布等包装材料与产品的水蒸气透过率的测试。其中,薄膜类包括各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、防水透气膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜等膜状材料;片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等,如PP、PVC、PVDC、尼龙等片材。 (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、GB/T 16928、YBB00092003、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPIT464、DIN 53122-1、JIS Z0208 等。 4.3设备参数 设备的测试范围为0.1~10000 g/m²24h,测试精度为0.01 g/m²24h. 单次试验可同时测试三个试样,大大提高试验效率。 ● 试验的温度范围为15~55℃,控温精度为±0.1℃,湿度范围为 10%RH~98%RH,控湿精度为±1%RH。温湿度可实现自动化控制,范围宽,精度高,可满足各种试验条件下的测试。 ● 标准吹扫风速,有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成,透湿杯的升降称量由气缸控制,保证测试结果的准确、可靠。 ● 可提供标准模和标准砝码双重快速校准模式,保证检测数据的准确性与通用性。 ● 设备每次称量前自动清零,保证检测数据的统一性和准确性。 ● 支持 LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告。 5、试验过程 (1)从墙纸样品表面随机裁取直径为 74 mm 的试样3片。 (2)将裁取的试样放置在23±2℃、50±10%RH 的环境中状态调节6h。 (3)从试样表面随机选取10点,用测厚仪测试其厚度。 (4)向3个透湿杯中分别加入一定量的蒸馏水,将三片试样分别装夹在三个透湿杯中。 (5)将装夹好试样的透湿杯放置在设备试验腔的透湿杯托架上,关闭试验腔门。 (6)设置试样厚度、试验湿度、温度、试验模式等参数信息,点击试验选项,试验开始。 (7)试验过程中,设备根据设定的时间间隔自动称量透湿杯的重量,试验结束后,自动计算并显示三个透湿杯中试样测试结果的平均值。 6、试验结果 本次试验所测试墙纸样品的水蒸气透过量为 13.214 g/(m·24h)。墙纸的水蒸气透过量越大,透湿性越高。 7、结论 墙纸透湿性能的高低是影响消费者使用体验的重要因素,对墙纸的品牌推广具有重要意义。本文通过对某品牌墙纸水蒸气透过量的测试,介绍了一种测试墙纸透湿性能的试验方法及试验设备,试验表明该方法测试过程简单,设备便于操作,试验效率高,设备的自动化程度高,测试结果的精度高,可准确得到墙纸的透湿性能。 Labthink 兰光是一家专业从事包装检测设备研发与生产的高新技术企业,在包装的透湿性能(阻湿性能)方面,除本文中使用W3/030水蒸气透过率测试仪外,还研发生产了 W3/031、W3/130、W3/230、W3/330 等一系列涵盖了称重法、湿度法、红外法、电解法原理的不同类型的水蒸气透过量检测设备,了解 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 相关设备的信息,您可登录济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作! 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 墙纸透湿性的检测方法摘要:墙纸是一种常见的室内装修材料,其透湿性的高低会对墙纸与墙壁之间的贴合性产生较大影响。本文采用Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪检测了某品牌墙纸的水蒸气透过量,以评价墙纸的透湿性,并对试验过程、试验原理、设备的参数及适用范围等内容进行介绍,从而为企业评价墙纸的透湿性能提供参考。关键词:透湿性、水蒸气透过量、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪、称重法、墙纸、壁纸、贴合性以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《墙纸中透湿性检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于其他中透湿性检测,参考标准《暂无》,《墙纸中透湿性检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有包装材料透湿仪(水蒸气透过量测定仪)。
