检测样品 其他
检测项目 阀门通道畅通性、阀门泄漏试验、引液管拉脱力
金牌会员
1085 篇解决方案
气雾剂阀门应用性能试验方法与检测仪器介绍 摘要:气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。 关键字:气雾剂,气雾剂阀门,气雾剂阀门试验 气雾剂阀门的应用十分广泛,与人们生活息息相关,在药品、食品、日化、杀虫剂等包装上的应用更为普及。气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量也成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。现将对标准的解读、检测方法并结合试验仪器进行介绍,详细信息如下。 1. 气雾剂阀门应用性能要求: 1.1气雾剂阀门促动时所有通道应畅通 1.1.1泄漏试验(条件:0.85MPa, 1min),不能泄漏 1.1.2阀门在1.8MPa 压力下保持 1min, 固定盖小凸台高度h 变化值不大于0.3mm 1.1.3引液管拉脱力:内插管不少于49N,外插管不少于 40N 2. 气雾剂阀门应用性能检测: 2.1阀门通道畅通性测试 在此以 Labthink 兰光的 LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪为例,标准要求泄漏试验仪压力范围需满足0-1.6MPa,精度1.5级。该仪器无论在压力控制范围、精度等指标均优于标准的要求。试验时将气雾剂阀 门放入泄漏与密封强度测试仪内,紧固样品后,充气加压至 0.5MPa,用手按下促动器,打开阀门,从促动器的通道中有气泡连续冒出为合格。 2.2气雾剂阀门泄漏试验 仪器仍采用 LSSD-01泄漏与密封强度测试仪,将样品放与泄漏试验仪内,紧固样品后充气加压至0.85MPa, 用手按下促动器,从促动器通道中有气泡冒出时,即刻松开手后保持 1min, 无气泡冒出即为合格,若产生气泡则不合格。另外 LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪除可以通过对产生的气泡来判断密封性能外,还可对泄漏量进行定量的检测,使企业可以获得详实的检测数据。 2.3引液管拉脱力 引液管按应用分为内插管与外插管,对于其拉脱力的检测在此以 XLW (PC)智能型电子拉力试验机为例进行介绍。将引液管装夹于智能电子拉力试验机的上、下夹头当中,设定试验机的拉伸速度为 50mm/min,之后选择抗拉强度试验项目,启动试验,测试气雾剂阀门引液管脱离开阀体的最大力值即为拉脱力。按测试要求, -般需测试3个以上的样品取最大力值的统计值作为最终的检测结果。内插管不少于49N,外插管不少于40N。 以上是 Labthink 兰光对气雾剂阀门检测项目与试验方法的简要介绍,希望籍此文能够对气雾剂阀门生产及使用企业的质量控制有所帮助,并希望与行业增进交流。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(总机:真: 气雾剂阀门应用性能试验方法与检测仪器介绍摘要:气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。关键字:气雾剂,气雾剂阀门,气雾剂阀门试验气雾剂阀门的应用十分广泛,与人们生活息息相关,在药品、食品、日化、杀虫剂等包装上的应用更为普及。气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量也成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。现将对标准的解读、检测方法并结合试验仪器进行介绍,详细信息如下。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《气雾剂阀门中阀门通道畅通性、阀门泄漏试验、引液管拉脱力检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中阀门通道畅通性、阀门泄漏试验、引液管拉脱力检测,参考标准《暂无》,《气雾剂阀门中阀门通道畅通性、阀门泄漏试验、引液管拉脱力检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有C660M泄漏与密封强度测试仪_包装正压密封检测仪、XLW(PC)型智能电子拉力试验机_食品包装拉力机。
