检测样品 其他食品
检测项目 食品添加剂
Aug 3, 2017LC Application Lab, ShiseidoChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-5845-1809, FAX010-6785-6882 GB5009.279-2016食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定(RI) 本实验根据《GB 5009.279-2016食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第一法,使用示差折光检测法对木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇4种标准品进行分析,并对标准曲线进行考察。 使用资生堂氨基柱 CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d.×250 mm ( GQAD 05507)依据国标方法进行分析,可以实现4种糖醇的良好分析(见图1)。 OH Minutes 图1 NH2色谱柱对木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇分析(1.6mg/mL) HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d.×250 mm ( GQAD 05507) 流动相:水/乙腈=20/80 流速:1.0mL/min温检 度:30℃ 测:RI 进样量:20pL(原方法10pL) 样品:木糖糖、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇各为 1.6 mg/mL(称取标准品木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇各400mg于10mL容量瓶中,加水至刻度,溶解摇匀,作为储备液。准确移取储备液40uL 加75%乙腈定容至1mL,摇匀) 进一步,依据标准,配制 1.6 mg/mL, 2.4 mg/mL, 3.2 mg/mL, 4.0 mg/mL, 4.8 mg/mL,6.0 mg/mL 系列标准工作液,以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,绘制标准曲线。 如图2~5,赤藓糖醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇在1.6 mg/mL~6.0 mg/mL 浓度范围内线性良好,相关系数 R?均在0.999以上。 图2赤藓糖醇浓度-峰面积标准曲线 图3木糖醇浓度-峰面积标准曲线 图4山梨醇浓度-峰面积标准曲线 图5麦芽糖醇浓度-峰面积标准曲线 综上,依据《GB5009.279-2016食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第二法,使用资生堂 CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d.×250 mm ( GQAD 05507)普谱柱,以示差折光检测器进行检测,对木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇和赤藓糖醇标准品能够得到良好分析结果。在1.6mg/mL~6.0mg/mL 浓度范围内绘制标准曲线,相关系数R?均在0.999以上,能够得到良好线性关系。 注:图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。 GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定(RI)本实验根据《GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第一法,使用示差折光检测法对木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇4种标准品进行分析,并对标准曲线进行考察。使用资生堂氨基柱CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(GQAD 05507)依据国标方法进行分析,可以实现4种糖醇的良好分析(见图1)。 进一步,依据标准,配制1.6 mg/mL, 2.4 mg/mL, 3.2 mg/mL, 4.0 mg/mL, 4.8 mg/mL, 6.0 mg/mL系列标准工作液,以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,绘制标准曲线。 如图2~5,赤藓糖醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇在1.6 mg/mL~6.0 mg/mL浓度范围内线性良好,相关系数R2均在0.999以上。综上,依据《GB 5009.279-2016 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》第二法,使用资生堂CAPCELL PAK NH2 UG80 S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(GQAD 05507)色谱柱,以示差折光检测器进行检测,对木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇和赤藓糖醇标准品能够得到良好分析结果。在1.6 mg/mL~6.0 mg/mL浓度范围内绘制标准曲线,相关系数R2均在0.999 以上,能够得到良好线性关系。注: 图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
