2 使用APHA4500方法进行溴定量分析:酚红比色法 介绍 酚红比色法对溴(Br-) 进行定量分析。使用 在本应用报告中,使用 LAMBDATM465紫外可见分光光度计快速获取数据,并用UV Lab@软件进行处理。 原理 当含有溴离子(Br-)的样品同含有酚红的氯胺-T稀溶液反应时,溴被氧化,随后酚红快速被溴化。如果该反应在pH4.5到4.7之间的缓冲体系,根据溴浓度不同,溴化产物的颜色会在红色和紫色之间。在590nm处对产物进行测量。 试剂和设备 .1. 溴溶液母液 -溶解744.6mg水水KBr到去离子水中,定容到1000mL; 1mL=500pg Br- 2.标准溴溶液 -使用去离子水稀释10.00mL溴溶液母液,定容到1000mL;1mL=5.00pg Br- 3.醋酸缓冲液 -溶解90g NaCl和68g三水合醋酸钠(NaC,H,O-3H,O)到去离子水中。加入30mL冰醋酸,并定容到1L。pH应该在4.6到4.7之间。 4. 酚红指示溶液 -溶解21mg酚红钠盐到去离子水中,并定容到100 mL。 5. 氯胺-T溶液 -溶解500mg 氯胺-T,对甲苯磺氯氯胺钠到去离子水中,并定容到100mL。用深色瓶冷藏储存。 6. 硫代硫酸钠,2M -溶解31.6g Na,S,O,或49.6g Na,S,O·5H,O到去离子水中,并定容到100mL。 7. LAMBDA 465 (PDA紫外可见分光光度计) 8.UV Lab软件 9 比色皿(10mm光程) 步骤 1. 准备7个标准溶液。使用去离子水稀释0.0,0.5,1.0,2.0,4.0,6.0和8.0mL标准溴溶液到50.00mL, 得到0,0.05,0.1,0.2,0.4,0.6和0.8 mg Br-的标准溶液。按如下步骤处理这些标准溶液。 .2 添加2mL缓冲液,2mL酚红溶液, 0.5mL 氯胺-T溶液到50mL标准溶液中。添加后迅速彻底混匀。 3. 添加氯胺-T后20分钟整,添加0.5mL硫代硫酸钠溶液并混匀,以脱氯。 4. 在Quantification Standard模式,测量590nm下,各标准溶液相对标准溶液1(0ppm) 的吸光度。 仪器参数 LAMBDA 465的器器参数如下: 仪器设置 数据类型: 吸光度 采样: 单池模式: 光谱数:1;扫描数:30;积分数:1;增益数:1实验方法 使用波长: 590nm 曲线维度: 1 Experiment Type: Quantificaition Standard EOpen 品Sare Data Type Absorbance Sampling Sinagle Cell Mode User Defined SpectraNo. 1 Scan No. 30 Integration No. 1 Gain No. 1 Baseline Correction Quantinication Sainlard Anatytical Name Bromide Concentration Unit ppb Use Wavelength (nm) 590 Curve Zero Offs et Yas - Cure Dimension 1 Standard Concentration... 图1.溴分析的实验设置 结果 1.校准曲线 图2显示了Br-标准溶液的光谱。表1和图3显示了7个标准溶液的数据和校准曲线。相关系数R²是0.9992. 图2.酚红比色法的Br-标准溶液光谱 表1.Br-标准溶液的校准数据 Name Conc.(ppb) AU (590 nm) Standard 1 0 0.0002 Standard 2 50 0.0181 Standard 1 100 0.0266 Standard 1 200 0.0506 Standard 1 400 0.1044 Standard 1 600 0.1506 Standard 1 800 0.2026 R=0.9992 Function :Y=0.0002X+0.0022 结论 使用LAMBDA465和UV Lab软件,进行了水中溴(Br-)的定量分析。LAMBDA465可快速获得光谱和并获得良好的灵敏度。获得的校准曲线线性很好,R2为0.9992。使用UVLab软件,有效的进行了定量分析和处理数据。 参考 APHA Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater 20th Edition-4500-Br-B. Phenol RedColorimetric Method. 图3.Br-标准溶液的校准曲线 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 原理当含有溴离子(Br-)的样品同含有酚红的氯胺-T稀溶液反应时,溴被氧化,随后酚红快速被溴化。如果该反应在pH4.5到4.7之间的缓冲体系,根据溴浓度不同,溴化产物的颜色会在红色和紫色之间。在590nm处对产物进行测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《标准溶液中Br-检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中Br-检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /。
