第36卷2008年5月第5期699~701分析化学(FENXI HUAXUE) 研究简报Chinese Journal of Analytical Chemistry 分析化学第36 卷700 液相色谱-串联质谱法测定饲料中三聚氰胺残留 李爱军* 张代辉 马书民 李明 张秀珍²姚天灵 (吉林出入境检验检疫局,长春130062) (长春大成玉米开发有限公司,长春130062) 摘 要 应用液相色谱-串联质质法测定饲料中三聚氰胺残留。试样用V(乙腈):V(H,0)=1:1 溶液,提取,高速离心后,供液相色谱-串联质谱仪定性定量分析。流动相为V(乙为):V(H,0)=80:20混合溶液。采用电喷雾离子源,定性离子对为127.2/85.2和127.2/68.2;定量离子对为127.2/85.2。在添加了0.5~10.0 mg/kg的三聚氰胺标准品时的回收率为92.6%~103.2%;相对标准偏差(RSD)在0.8%~2.0%;检出限为0.2 mg/kgo 关键词 液相色谱-串联质谱,三聚氰胺,饲料 引言 2007年3月,美国FDA因为部分宠物生病甚至死亡而下令回收近100个品牌的宠物食品后,人们才开始高度关注三聚氰胺进入食物供应链的问题。上述宠物食品被认为是受三聚氰氰污染的小麦面筋制成。美国法律禁止在食品中添加三聚氰胺,中国政府近期也宣布禁止在食品中添加三聚氰胺。三聚氰胺一般添加在对蛋白质含量要求比较高的产品中,比如各种饲料蛋白粉或者称为高蛋白类食品中,目的是提高产品的氮含量。三聚氰胺(melamine) 又称三氨三嗪,简称三胺,是一种重要的氮杂环有机化工原料,白色无味结晶粉末。这种化学品常被用于生产塑料、胶水和阻燃剂,在部分亚洲国家,它也被用于制造化肥。三聚氰胺是一种禁止用于宠物食品及动物饲料的化学物质,动物食用后可以使动物发生肾衰竭并导致死亡。关于饲料中三聚氰胺残留测定方法,目前没有相关国家标准。相关文献有GC-MS 法、LC-UV法2-5]、高效液相色谱法测定单氰胺中三聚氰胺含量[61,相关检测机构建立的方法也少有报道17.8],新颁布的农业部标准 NY/T1372-2007 建立了 HPLC 法和 GC-MS 法。以上方法,存在过程冗长、需要衍生、试剂用量较大及灵敏度低等缺点。本实验建立了 HPLC-MS/MS 的快速、灵敏、准确的检测方法,并对玉米蛋白饲料、麸质饲料、98%赖氨酸盐酸盐、65%赖氨酸硫酸盐、苏氨酸5个品种46批饲料样品作三聚氰胺检测。本方法可完全满足饲料制品安全检测的需要。 2 实验部分 2.1 仪器、试剂与标准品 API4000液相色谱-质谱/质谱联用仪,配有电喷雾(ESI)源;离心机(5000r/min);超声提取仪。乙腈(色谱纯),其余试剂均为分析纯,实验用水均为二次蒸馏水。 标准储备溶液:准确准取100 mg(精确到0.1 mg)的三聚氰胺标准品,用V(乙腈):V(H,0)=5:5溶解并定容于100mL容量瓶中。配制成浓度为1000mg/L的标准储备溶液。根据需要用V(乙腈):V(H,0)=1:1 混合溶液稀释成适用浓度的标准工作溶液。 2.2 实验步骤 称取试样约10.0 g(精确至0.01 g)于100 mL带塞比色管中,加入50 mL V(乙腈):V(H,0)=1:1提取液,用超声提取仪提取 30 min,静止沉降15 min,取40 mL 上层清液,以5000 r/min 离心5 min,取上层清液过0.20 um有机滤膜,待测。 2.3 仪器工作参数 2.3.1 色谱条件 色谱柱: AglientXDBCz8(150 mm×2.1 mmi.d,3.5pm);流动相:V(乙腈): ( 2007-08-18收稿;2008-02-11接受 ) ( 本文系国家科技部重点课题资助项目(No.2002EE550021) ) ( * E -mail: l i aj@ jlciq. gov. cn ) V(H,0)=80:20 混合溶液,流速0.2 mL/min;进样量 10pL;柱温:30℃。 2.3.2 质谱条件 离子源:电喷雾(ESI)离子源,正离子模式,多反应监测(MRM)扫描方式;电喷雾电压(IS):5500 V:离子源温度(TEM):500℃;辅助气1压力(GS1): 139 kPa, 辅助气2压力(GS2):206.7kPa;气帘气压力(CUR): 103.4 kPa;碰撞气(CAD):41.3 kPa;人口电压(EP)和出口电压(CXP):10V。 3 结果与讨论 3.1 液相色谱-串联质谱测定 3.1.1 液相色谱条件优化实验了安捷伦、沃特斯等不同公司、不同型号的色谱柱,最终选择 AglientXDB C18(150 mm×2.1 mm i.d., 3.5 p.m),可以满足实验要求。以不同配比的水和乙腈作为流动相,发现不同比例的流动相对出峰时间无明显影响,考虑到实际使用,最终确定V(乙腈):V(H,0)=80:20混合溶液为最佳流动相。 3.1.2 质谱条件的优化定性测定定根据三聚氰胺的分子结构特征,选择电喷雾(ESI)离子源,在正离子模式下对三聚氰胺进行一级质谱分析,得到三聚氰胺的分子离子峰,选择合适的分子离子峰进行优化,并进行二级质谱碎片分析,得到特征子离子信息,根据其质谱图中的碎片离子选择了丰度相对较高和相对分子量较大的碎片,选择合适的离子对进行电喷雾电压(IS)、离子源温度(TEM)、碰撞气(CAD)、人口电压(EP)、出口电压(CXP)、去簇电压(DP)及碰撞能量(CE)等质谱参数优化,使三聚氰胺的分子离子与特征碎片离子的灵敏度达到最大时定为最佳质谱条件(见2.2.2节)。优化后定性离子对为127.2/85.2、127.2/68.2,定量离子对为127.2/85.2。检测离子对、去簇电压(DP)60V、碰撞能量(CE)15 V. 本实验利用串联质谱作为检测器进行定性分析。在上述条件下,三聚氰胺标准出峰时间为1.31 min,液相色谱串联质谱图和二级质谱全扫描图如图1和图2所示。 图2 三聚氰胺二级质谱全扫描图 图1 三聚氰胺标准溶液的液相色谱串联质谱图 Fig. 1 LC/MS/MS Chromatogram of melamine standard Fig.2 LC/MS/MS second level scanning chromatogram ofmelamine standard 在扣除背景后的样品谱图中,各定性离子的相对丰度与浓度接近的同样条件下的标准溶液谱图相比,最大允许相对偏差不超过表1中的规定范围。 3.2 线性范围、检出限、回收率和精密度 表 1 定性确证时相对离子丰度的最大允许相对偏差 配制浓度分别为0.20、1.00、5.00、8.0和10.0 mg/L三聚氰胺标准溶液。注入进样瓶中进行色谱测定,按上述色谱条件进行分离,以浓度和吸收峰面积标绘制标准曲线。以保留时间及离子对127.2/85.2、 Table 1 Most allowed warp of relatively ion in determine corrobora-tion 相对离子丰度 Relative ion aboundance >50% 20%~50% 10%~20% ≤10% 允许相对偏差 Relative deviation ±20% ±25% ±30% ±50% 127.2/68.2进行定性分析,离子对127.2/85.2为定量离子,外标法定量。在0.50~10.0 me/L 质量浓度范围内各物质的峰面积(Y)与浓度(x)具有良好的线性关系。线性回归方程为Y=206851x+10478.6,相关系数r=0.9998。 对10个近似空白的水样进行测定,得出响应值标准差,按空白值3倍标准差计算检出限,将峰面积换算成被测物浓度,三聚氰胺的检出限为0.2 mg/kg。 进行回收实验时,三聚氰胺的标准品应采用样品基质溶液进行溶解及配制。三聚氰胺的标准添加量为1.00 mg/kg,方法回收率为92.6%~103.2%。 3.3 实际样品的测定 取实验室制备的含有三聚氰胺的饲料样品,按处理方法进行提取测定,连续测定6次,以实际测定浓度的相对标准偏差表征方法的精密度。三聚氰聚峰面积的相对标准偏差(RSD)在0.8%~2.0%之间。三聚氰胺主要用于高蛋白宠物饲料中,本方法选取了玉米蛋白饲料、麸质饲料、98%赖氨酸盐酸盐、65%赖氨酸硫酸盐及苏氨酸做为检测品种。这5种饲料是我国主要的饲料出口品种。采用本方法对近期(2007年3月起)出口饲料样品进行检测,总计检测了包括玉米蛋白饲料、麸质饲料、98%赖氨酸盐酸盐、65%氨酸酸硫酸盐、苏氨酸等5个品种46批饲料样品,结果仅有1个样品检测出三聚氰胺,三聚氰胺残留量为9.0 mg/kg。 ( References ) ( Beijing chemical reagent company(北京化学试剂公司). C hemical Reagent· Fined Chemistry(化学试剂· 精 细化学品). Beijing(北京): Chemica l Industry Publishing Company(化学工业出版社),2002:712 ) ( 2 www. fda. gov/cvm/MelaminePresence. htm-05-03-2007 ) ( 3 Ishiwata H,Inoue T,Yamazaki T . J. Assoc. O f f. A n al. Che m .,1987,70:457~460 ) ( 4 Toth J P, Bardalaye P C . J. Chromatogr., 1987, 40 8 :335~340 ) ( 5 Yokley R A, Mayer L C, Rezaaiyan R. J. Agric . Food Chem., 2000, 48: 3353 ~3358 ) ( 6 Wu M ing-Li(吴明礼), Chen Cai-Hong(陈彩虹). Nin g xa Petroleum Chemical Industry(宁夏石油化工),2005, 24( 2 ): 24~26 ) ( 7 http://www. zjol. com. en 1 6th/May/2007 ) ( 8 Wang Hao(王 浩), Liu Yan-Qin(刘艳琴), C a o Hong(曹 红), Y ang Xiao-Mei(杨小梅), Liu Xiao-Li(刘小力), Yan Long-Bao(闫龙宝). Chinese J. Anal. Che m .(分析化学),2008,36(2):273 ) Determination of Melamine Residues in Feedby Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry LI Ai-Jun’, ZHANG Dai-Hui, MA Su-Min’, LI Ming, ZHANG Xiu-Zhen’, YAO Tian-Ling’(Jilin Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Changchun 130062)(Changchun DaCheng Maize Development Company, Changchun 130062) Abstract A sensitive method was developed for the determination of melamine residues in feed by liquidchromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS). Test sample is extracted with water-acetonitrile(1:1, V/V). The extract is centrifuged and the supernatant is determined and confirmed by LC/MS/MS.Mobile phase in LC is water-acetonitrile (80:20, V/V). Electro-spray ionization source is applied. The deter-mination ion pairs are 127.2/85.2 and 127.2/68.2, and the confirmation ion pairs are 127.2/85.2. Whilethe spiked contents of melamine standard are 0.5 - 10.0 mg/kg, the recoveries are in the range of92.6%-103.2%, the RSDs are in 0.8%-2.0%. The limit of determination is 0.2 mg/kg. Keywords Liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry, melamine residues, feed ( (Received 18 May 2007; a ccepted 11 February 2008) ) 数据 2007年3月,美国FDA因为部分宠物生病甚至死亡而下令回收近100个品牌的宠物食品后,人们才开始高度关注三聚氰胺进入食物供应链的问题。上述宠物食品被认为是受三聚氰胺污染的小麦面筋制成。美国法律禁止在食品中添加三聚氰胺,中国政府近期也宣布禁止在食品中添加三聚氰胺。三聚氰胺一般添加在对蛋白质含量要求比较高的产品中,比如各种饲料蛋白粉或者称为高蛋白类食品中,目的是提高产品的氮含量。三聚氰胺(melamine)又称三氨三嗪,简称三胺,是一种重要的氮杂环有机化工原料,白色无味结晶粉末.。这种化学品常被用于生产塑料、胶水和阻燃剂,在部分亚洲国家,它也被用于制造化肥。三聚氰胺是一种禁止用于宠物食品及动物饲料的化学物质,动物食用后可以使动物发生肾衰竭并导致死亡。关于饲料中三聚氰胺残留测定方法,目前没有相关国家标准。相关文献有GC—MS法、Lc.uV法旧。J、高效液相色谱法测定单氰胺中三聚氰胺含量∞J,相关检测机构建立的方法也少有报道oL 8。,新颁布的农业部标准NY/T1372.2007建立了HPLC法和GC—MS法。以上方法,存在过程冗长、需要衍生、试剂用量较大及灵敏度低等缺点。本实验建立了HPLC—MS/MS的快速、灵敏、准确的检测方法,并对玉米蛋白饲料、麸质饲料、98%赖氨酸盐酸盐、65%赖氨酸硫酸盐、苏氨酸5个品种46批饲料样品作三聚氰胺检测。本方法可完全满足饲料制品安全检测的需要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
仪信通官方助手为您提供《饲料中三聚氰胺检测方案(半导体检测仪)》,该方案主要用于饲料中三聚氰胺检测,参考标准《暂无》,《饲料中三聚氰胺检测方案(半导体检测仪)》用到的仪器有null。
