华力争(天津)电子科技有限公司HLZ-35A 超声波身高体重测量仪 警告: 首先感谢使用我们的产品!在您开机通电以前,请务必注意以下几点操作:: 1、 去掉机箱里边的支撑泡沫 2、 _并将机箱内部清理干净 3 按照说明书主板图,插好主板左下角J7传感器线,左上角J6高度探测器线,右下角电源线插头,主板左下边J8位置2芯喇叭插头等所有插头。 4、 特别注意:每次打开电源,必须保持秤盘上没有任何物体。 注意:本说明书的图片、示例、功能等均以基础型号为例加以说明,未完全包含后续的更新、改进。使用中请以实际配置为准。 大津 ●安装示意图 电子科技有限公司 图一 图二 华力争 限公司 图三 华力 司 安装步骤 第一步:先将底盘上的四个孔与下部机箱底部的四个螺丝孔对准,拧上螺栓固定好。然后倾斜机器,用随机器配送的穿线钢丝将传感器插头(黑色五芯长线,带白色插头)从下部机箱底部圆孔中穿过下机箱。 第二步:把顶部探测器线从上机箱顶部过线槽穿入上机箱内,再把探测器盒与上部机箱用螺丝连接紧固。将上下机箱对准用四个螺栓连接紧固固定。 (注意:不要在固定过程中压到探测器线)。 第三部:把传感器线和下机箱内的直流电源线穿入上部机箱,把顶部探测器线、传感器线、RS-232数据线和电源线、喇叭线插头分别插到主板上对应位置。 注意: RS-232 数据线连接时数据线若是双插头(一个四孔,一个五孔),则需把两个插头分别对应插入J2、J3插座;若是单插头(三孔),则只需将其插在主板最上端“PC”插座。 第四步:插上喇叭插头,锁上后盖板,安装完成。 检查所有连接是否可靠。各插头内的插芯不应被顶出 ● 常规操作 开机:连接好电源线,接通电源,显示屏显示初始化信息。机器完成初始化后, 身高窗口显示日期(如: 0715 表示7月15日),体重窗口显示时间(如: 13:30表示时间)。 注意:开机前请确保秤盘上不能有任何重物。 测量: 启动后就进入待机测量状态。机器会检测秤盘变化,当检测到有人站在秤盘上时,如果此时机器设定为自动测量状态,则自动开始同时测量身高和体重;如果此时机器设定为手动测量状态,则需要按一次测量按键开始测量身高和体重。身高和体重的测量完成后,自动语音播报测量结果。 (自动/手动设置参见功能设定10部分) 如为连接电脑状态,则受电脑控制测量。 测量过程的注意事项: 主菜单介绍:主菜单有12项,在等待测量状态下通过按 +或 进入主菜单代码的选择范围是1--12。 日期调整: 选择菜单代码 01,按确认进入调整状态。 身高窗口显示0603表示当前日期为06年3月,体重窗口显示示2245为24号星期五。闪烁显示的 内容表示处于调整状态。 按 十 或 将显示数字调整到日期。 按选择循环改变需要调整的年,月,日,星期。 安确认,保存调整结果并退出。按取消 不保存调整结果退出。时间调整: 选择菜单代码 02,按:确认进入调整状态。 体重窗口显示17:05表示当前时间。闪烁显示的内容表示处于调整状态。按 十 或 将显示数字调整到实际时间。按选择循环改变需要调整的分钟,小时。按确认,保存调整结果并退出。按取消 不保存调整结果退出。 体重调整: 选择菜单代码 03,按确认进入调整状态。 身高窗口显示修正值,如: 500表示当前修正值为500,范围1-999。体重窗口显示 0.00在秤盘上放已知重量的物体(最好不要以自己的 体重)。 华力体重显示稳定后按 或 将显示数字调整 到实际值。当需要重新测量时,可以按定选择 限公司 确认,保存调整结果并退出。按取消不保存调整结果退出。 体重调整时显示分辨率为0.01kg。调整结束时,注意观察修正值, 如果到达范围极限,机器可能有故障。 身高调整: 选择菜单代码 04,按确认进入调整状态。 身高窗口显示00.0为当前高度。体重窗口显示修正值,如: 120表示当前修正值120,范围0-250。用已知高度测量(最好不要以自己的体高为标准)。 身高显示稳定后,按 十 将显示数字调整到实际值。 当需要重新测量的时候,,可以按选择 按确认,保存调整结果并退出。按取消 不保存调整结果退出。 身高调整时显示分辨率为0.1cm。注意观察修正值,如果到达范围极限,调整结果可能错误,请检查机械安装。 手动/自动设置: 选择菜单代码 10,按确认进入调整状态。 体重窗口显示 为当前参数, 0为自动测量,1为手动测量按 或 调整到需要的数值。 按确认,保存调整结果并退出。按取消不保存调整结果退出 语音调节: 如果需要调整音量,在主机板示意图找到调整旋钮,旋转电位器旋钮改变音量。 恢复工厂设置: 选择菜单代码 12,显示8888o按确认 恢复出厂设置。按取消 退出。 电气技术指标 操作功能表 1: 调整日期 2: 调整时间 3: 调整体重 4: 调整身高 5: 语音间隔设置 6: 语音设置 9: 打印设置 10: 自动/手动测量设置 11:查看测量人数 12::恢复出厂设置 第页共页 儿童身高坐高体重测量仪采用方便读数的LED液晶大显示屏,选用美国进口的Polaroid 6500超声波探测器和高精度测重传感器,通过微电脑控制,自动测量身长、坐高、体重,测量身长体重和测量坐高体重可以自由切换,同步数码显示、清晰语音播报测量结果。在测量的时候可以选择自动和手动模式,在开始测量的时候,按一下开始测量按钮即可测量,避免了小孩在还没站好或者还没坐好的情况下,机器就开始测量。体型:国际通用体格指数(BMI)显示方式:主显示屏LED显示屏语音提示:有语音自动播报测量结果测量范围:身高测量范围:50-150cm 分度值0.1cm或0.5cm可切换 体重测量范围:8-120kg 分度值0.1kg 坐高测量范围:20-120cm 分度值0.1cm或0.5cm可切换
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
华力争(天津)电子科技有限公司为您提供《体重中身高体重检测方案(衡器、秤)》,该方案主要用于体重中身高体重检测,参考标准《暂无》,《体重中身高体重检测方案(衡器、秤)》用到的仪器有儿童身高体重坐高秤HLZ-35型 体测秤。
