当前位置: 润滑油 > 方案详情
机油中破乳化检测方案(石油抗乳化测定仪)
检测样品 润滑油
检测项目 破乳化
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测定时将40ml油样及40ml蒸馏水加于100mlSD7305破抗乳化仪配备的专用量筒中,加温至54℃,搅拌5 min,测定二者分离程度及所需时间,以(油份数ml)-(水份数ml)-(乳液份数ml) (所需时间min)表示,一般情况下静置观察时间为20min、30min、60min。 测定40℃运动粘度为28mm2/s-90mm2/s的油品,试验温度为54℃±1℃,40℃运动粘度超过90mm2/s的油品,试验温度为82℃±1℃
山东盛泰仪器有限公司S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 机油破乳化测定的解决方案 ASTM D1401 是 IOS 认可的美国材料与试验协会编制的石油和合成液抗乳化性能试式的标准,对应国家是标准 GB/T7305。 抗乳化试验又称乳化试验,用于检测循环润滑油遇水后油水分离的难易,润滑油中含有添加剂者,亦影响实验结果。 测定过程是: 测定时将40ml油油及 40ml 蒸馏水加于100mlSD7305 破抗乳化仪配备的专用量筒中,加温至54℃,搅拌5 min, 测定二者分离程度及所需时间,以(油份数ml)-(水份数 ml)-(乳液份数 ml)(所需时间 min)表示,一般情况下静置观察时间为20min、30min、60min。 测定40℃运动粘度为 28mm2/s-90mm2/s的油品,试验温度为54℃±1℃,40℃运动粘度超过90mm2/s的油品,试验温度为82℃±1℃。 即表示在 15min 测定时间内油水分离的情况,其中油 40ml、水40ml、乳化液体积0ml, 表示油与水15分钟完全分离。 即表示在 60min 测定时间内油水分离的情况,其中油40ml、水37ml、乳化液体积3ml,没有完全分离。 判定合格的标准一般采用2种: 1)轧机润滑油检验合格的标准是 60min 乳化层小于2ml。 2)目视油膜润滑油的颜色浑浊程度,明显含有较多的水不能沉淀下来,即认为不合格。 SD7305石油破抗乳化测定仪 SD7305 石油破抗乳化仪是根据中华人民共和国标准 GB/T7305《石油和合成液抗乳化性能测定法》和 GB/T7605所规定的要求设计制造的。适用于按GB/T7305标准提出的测定法,测定石油和合成液与水分离的能力,可广泛应用于石油、电力、化工等领域及大专院校、科研院所等单位。 控温范围: 室温~100℃; 搅拌转速: 1500±15r/min 测定时将40ml油样及40ml蒸馏水加于100mlSD7305破抗乳化仪配备的专用量筒中,加温至54℃,搅拌5 min,测定二者分离程度及所需时间,以(油份数ml)-(水份数ml)-(乳液份数ml)   (所需时间min)表示,一般情况下静置观察时间为20min、30min、60min。测定40℃运动粘度为28mm2/s-90mm2/s的油品,试验温度为54℃±1℃,40℃运动粘度超过90mm2/s的油品,试验温度为82℃±1℃。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《机油中破乳化检测方案(石油抗乳化测定仪)》,该方案主要用于润滑油中破乳化检测,参考标准《暂无》,《机油中破乳化检测方案(石油抗乳化测定仪)》用到的仪器有阿贝尔闭口杯法 GB/T 21789。
我要纠错
推荐专场
相关方案
