Labthink POF收缩膜收缩性能的测试方案 摘要: POF 收缩膜是用于食品、化妆品、礼品、药品、日用品等行业的外包装和集体式包装,在使用过程中易出现因收缩不紧致或收缩过度造成产品松散、变形等问题。因此,相关生产与应用企业应加强对收缩膜收缩性能的测试。本文通过介绍 POF 收缩膜收缩性能的检测方法,并结合所采用的薄膜热缩性能测试仪,详述了相关试验原理及设备参数、适用范围等,为企业在选择薄膜收缩性能检测设备及试验方法提供参考。 关键词:POF收缩膜、紧致、松散、收缩膜、收缩性能、收缩率、收缩力、热缩力、冷缩力、薄膜热缩性能测试仪 1、意义 收缩膜用于各种产品销售和运输过程的包装,其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。目前市场上的收缩膜主要包括 POF、OPS、PE、PVC、PET 等材质。收缩膜应具有较高的耐穿刺性,良好的收缩性和一定的收缩力。 其中, POF 收缩膜是双向拉伸聚烯烃收缩膜的简称,具有高透明度、高收缩率、高韧性、高热封性能、抗静电、耐寒性等优良特性。若POF 收缩膜的收缩力较小,则易造成被束缚的产品出现松散或脱落的现象,若收缩力和收缩率过大易造成产品被挤压变形或印刷图案走样。因此,各企业应加强对 POF 收缩膜各项收缩性能的检测,保证其收缩性能的均匀性。 图1 POF 收缩膜 2、现状 目前,国内测试薄膜收缩性能的方法主要有烘箱法、油浴法两种,但是这两种测试方法均只能检测热收缩膜的热收缩率。而国际标准化组织发布的热收缩膜检测标准——ISO 14616则要求利用空气加热原理(即空气浴)进行薄膜各种热收缩性能的测试,包括热收缩力、冷缩力、收缩率、收缩时间等性能。所以 本试验将参考 ISO14616 《塑料聚乙烯、乙烯共聚物及其混合物热收缩膜收缩性能的测试》进行 POF 收缩膜的热缩力、冷缩力以及收缩率的测试。 3、试验样品 某公司提供的 POF收缩膜。 4、试验设备 本文采用 Labthink 兰光自主研发的 FST-02薄膜热缩性能测试仪。 图2FST-02 薄膜热缩性能测试仪 4.1测试原理 收缩膜在加热到一定温度后会发生收缩,尺寸发生变化,并产生一定的力值,本设备通过将收缩膜试样连接到力值传感器与位移传感器上,自动测试、记录试样在收缩温度下实时的收缩率、热缩力、冷缩力等性能指标。 4.2适用范围 (1)可用于测试热收缩薄膜材料在一定的试验条件下所产生的热缩力、冷缩力、收缩率的大小。 (2)适用于 ISO 14616、DIN 53369 等国际与国外标准。 4.3设备参数 收缩力的测试量程为0.2~30N,测量精度为±0.2%;热缩位移的量程为0.125~70mm,测量精度为±0.125 mm。可精确测定试样的热缩性能参数。 温度控制范围为室温~210℃,控制精度为±0.5℃。 设备可同时测试3组试样。 设备可实时显示试验过程中的热缩力、冷缩力、收缩率。 5、试验过程 (1)沿POF收缩膜卷膜的横、纵向分别裁取宽为15.0 mm 的试样各20条,即横、纵向各10组试样,每组试样分别用于热缩力、冷缩力、收缩率的测试。试样长度应保证夹具间有100 mm 的有效长度。 (2)测试试样的厚度,至少测试3点,取平均值。 (3)用专用制样器在试样表面形成两个圆孔,便于试样的装夹。 (4)取横向或纵向任意三组试样,分别装夹到设备的三组夹具上,每组夹具均包括分别配置了力值传感器、位移传感器的两个试样夹具。装夹的试样应完全平直,且力值传感器应不受力。 (5)设置试验温度、结束温度等试验参数,点击开始试验选项,试验开始。 (6)当设备加热舱内的温度达到试验温度后,试样自动进舱,试验开始计时,试样受热收缩并产生热缩力,当热缩力达到设置条件后,试样自动出舱,此后产生的力值为冷缩力。设备自动记录并实时显示试样进舱到试验结束过程中的热缩力、冷缩力、收缩率。试验结束后,设备显示每组试样的最大收缩率、最大热缩力、最大冷缩力。 (7)重复(3)~(5)的操作,直至横、纵向的10组试样均完成测试。 6、试验结果 该 POF 收缩性能测试结果平均值为:横、纵向的最大收缩率分别为56%、54%,横、纵向的冷缩力分别为 6.75 N/15mm、6.21 N/15mm, 横、纵向的热缩力分别为9.75 N/15mm、9.18 N/15mm。 7、结论 FST-02 薄膜热缩性能测试仪是一款可同时测试收缩膜收缩率与收缩力的检测设备,克服了传统检测设备和检测方法无法测试收缩膜收缩力的缺陷,且试验的温度控制精准,试验的精度、准确性、自动化程度更高、应用范围更广。Labthink 兰光作为包装检测设备研发与制造业的翘楚,为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务。。了解相关的服务信息您可登录济南兰光公司网站 www.labthink.com 或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com POF收缩膜收缩性能的测试方案摘要:POF收缩膜是用于食品、化妆品、礼品、药品、日用品等行业的外包装和集体式包装,在使用过程中易出现因收缩不紧致或收缩过度造成产品松散、变形等问题。因此,相关生产与应用企业应加强对收缩膜收缩性能的测试。本文通过介绍POF收缩膜收缩性能的检测方法,并结合所采用的薄膜热缩性能测试仪,详述了相关试验原理及设备参数、适用范围等,为企业在选择薄膜收缩性能检测设备及试验方法提供参考。关键词:POF收缩膜、紧致、松散、收缩膜、收缩性能、收缩率、收缩力、热缩力、冷缩力、薄膜热缩性能测试仪以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《POF收缩膜中热收缩性能检测方案(热性能测定仪)》,该方案主要用于包装中热收缩性能检测,参考标准《暂无》,《POF收缩膜中热收缩性能检测方案(热性能测定仪)》用到的仪器有PARAM博每 FST-02薄膜热缩性能测试仪_热缩性实验仪。
