Labthink 建筑外墙涂料透湿性能的测试方法 摘要:外墙涂料是用于涂刷建筑外立墙面,其使用时的环境条件比内墙涂料使用条件恶劣,其透湿性直接影响使用效果及寿命,因此,生产厂家应加强外墙涂料的透湿性能检测。本文利用 Labthink 兰光 W3/031水蒸气透过率测试仪测试外墙涂料对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。 关键词:外墙涂料、透湿性能、阻湿性、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪 1、意义 阻隔性能是指材料对液体、其他等渗透物的阻隔作用,透湿性能是指材料对水蒸气的透过性能,是反映建筑用材料质量的重要因素,通过测试分析解决外墙涂料由于对水蒸气敏感而产生的老化、腐蚀等问题。 若外墙涂料对水蒸气的透过率较小,则其涂在建筑物表面后,室内产生的水蒸气无法散发,易在墙壁内凝结,导致隔热性下降、木材腐烂、构件强度降低、发霉等质量问题。特别是在北方寒冷地区,会导致冬天时外墙基材含水率高,引起冻害,致使外墙涂料受到损坏,失去保护与装饰的作用。由此可见,外墙涂料的透湿性能直接影响其使用效果及寿命,必须对其进行相应的检测。 图1外墙涂料 2、参考标准 目前,有关外墙涂料水蒸气透过率的测试方法可参考的标准有 GB/T 17146 和 ISO 7783-2,本文参考标准是 GB/T 17146-1997《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》。 3、试验样品 某企业提供的外墙涂料。 4、检测设备 本文采用 Labthink 兰光 W3/031 水蒸气透过率测试仪进行测试。 图2W3/031水蒸气透过率测试仪 4.11试验原理 本设备采用称重法测试原理,试验时将试样装夹在透湿杯中,试样的两侧形成一定的湿度差,水蒸气会在湿度差的作用下,由高湿侧穿过试样向低湿侧渗透,通过对透湿杯重量随时间的变化进行测定,即可求出试样的水蒸气透过率的等参数。 4.2适用范围 (1)本设适适用于薄膜类、片材类、纸张、纸板、纺织品、非纺织布类等材料的水蒸气透过率的测试。 薄膜类:各种塑料薄膜、外墙涂料、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜等膜状材料。 片材类:各种工程塑料、橡胶、建材、保温材料等片状材料,如PP片材、PVC 片材、PVDC 片材、尼龙片材等。 (2)本设备还可扩展应用到试样的倒杯法测试及液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等试样的水蒸气透过率测试。 (3)本设备满足多项国家和国际标准,如 GB/T 17146、GB 1037、GB/T 16928、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB00092003 等。 4.3设备参数 ● 设备的测试范围为0.1~10000 g/m²-24h,分辨率为 0.01 g/m²24h。 ● 设备的控温范围为15℃~55℃,控温精度为±0.1℃,控湿范围佳10%RH~98%RH, 控湿精度为±1%RH。 ● 设备配置了三个透湿杯,三个透湿杯均可独立进行试验。 ● 系统采用符合标准要求的间歇式称重方法,并通过标准的吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 ● 设备提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 ( 总机:0531- 8 5068566 传真:0531-85062108 ) ● 设备支持试验结果比对,用户在试验开始之前设置标准数值和误差范围,试验完成后系统自动判断各个试验结果是否在标准误差的范围之内,并直观的告知用户。 ● 支持LystemM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。 5、试验过程 (1)将涂料涂刷在保温样板上晾干,从样品表面裁取直径为74 mm 的试样3片。 (2)将涂有涂料的保温样板试样分别装夹在3个透湿杯中(涂刷面朝上),然后分别放在设备内部的透湿杯托架上,关闭测试腔门。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数,点击“开始试验”选项。 (4)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文测试水蒸气透过率分别为:16.2116 g/(m²-24h), 16.9044 g/(m²-24h), 15.3108 g/(m²24h)。 7、结论 W3/031 水蒸气透过率测试仪是一款专业用于外墙涂料、复合膜测试的水蒸气透过率测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,能真实的反映外墙涂料材料的透湿性能。Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了数以万计的水蒸气透过率检测服务,为客户提供可靠的技术解决方案。了解相关的检测设备及检测服务,您可登录济南兰光公司网站 www.labthink.com查看或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 建筑外墙涂料透湿性能的测试方法摘要:外墙涂料是用于涂刷建筑外立墙面,其使用时的环境条件比内墙涂料使用条件恶劣,其透湿性直接影响使用效果及寿命,因此,生产厂家应加强外墙涂料的透湿性能检测。本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试外墙涂料对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。关键词:外墙涂料、透湿性能、阻湿性、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《建筑外墙涂料中透湿性能检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于涂料中透湿性能检测,参考标准《暂无》,《建筑外墙涂料中透湿性能检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
