Labthink济南兰光机电技术有限公司 有机硅弹性涂料透湿性能检测 摘要:建筑涂料中有机硅弹性涂料的使用环境条件比内墙涂料使用条件恶劣的多,其透湿性直接影响使用效果及寿命。尽管有机硅弹性涂料重新涂装比其他材料要简便些,但是还是要比内墙涂料重新涂装要困难很多,因此目前有机硅弹性涂料有向高耐候性和透湿性发展的趋势,有机硅弹性涂料的透湿性能检测也愈加引起各生产厂家的关注。关键建:有机硅弹性涂料、透湿性能、水蒸气透过量、W3/060 水蒸汽透过率测定仪、GB/T17146、ISO7783-2 正文: 建筑物的保护与装饰虽然有各种各样的途径,但是建筑涂料以其色彩丰富、装饰质感好、施工效率高及维修方便等特点,成为现代建筑装修的一种不可替代装饰材料。建筑涂料中有机硅弹性涂料的使用环境条件比内墙涂料使用条件恶劣的多,其透湿性直接影响使用效果及寿命;尽管有机硅弹性涂料重新涂装比其他材料更新要简便些,但是还是要比内墙涂料重新涂装要困难很多,因此目前有机硅弹性涂料有向高耐候性和透湿性发展的趋势,有机硅弹性涂料的透湿性能检测也愈加引起各生产厂家的关注。Labthink 兰光接下来结合透湿性测试仪对有机硅弹性涂料透湿性能检测进行简单的介绍。 ,有机硅弹性涂料透湿性能检测的意义 如果有机硅弹性涂料的透湿性能不合适,把它涂在建筑物上后,室内产生的水蒸汽不能散发出去,会在墙壁内凝缩结露,导致隔热性下降、木材腐烂、构件强度降低、发霉等弊病;另外,在北方地区寒冷冬天会导致外墙基材含水率高,引起冻害,致使有机硅弹性涂料受到损坏,失去保护与装饰的作用。由此可见,有机硅弹性涂料的透湿性能直接影响其使用效果及寿命,必须对其进行相应的检测。 二、有机硅弹性涂料透湿性能检测方法 当前有有硅弹性涂料透湿性检测参照的标准主要有两个: GB/T17146 和 ISO7783-2,两个标准中的规定的测试原理相同,只是测试条件略有不同。GB/T17146 是将涂料外保温样板(涂刷面朝上)密封在试验杯上,杯内预先装入定量的水,称重后,置于23℃,相对湿度50%恒温恒湿环境中,杯内水的相对湿度100%与实验室相对湿度50%有-湿度差,杯内水蒸气就会扩散到室内,定期称量试验杯的重量,就可以计算出其水蒸气透过率;而 ISO7783-2是用饱和的磷酸二氢铵溶液代替水,其相对湿度恒定在93%与实验室相对湿度50%形成湿度差产生水蒸气流,计算方法-样,单位是 g/m2 day. Labthink 兰光的结合 W3/060 水蒸汽透过率测定仪简单介绍透湿性检测方法如下: W3/060 水蒸汽透过率测定仪采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确,完全满足 GB/T 17146和ISO7783-2两种标准对于有机硅弹性涂料透湿性能检测的要求。另外,设备还有单腔、三腔、六腔及十二腔可选,满足不同客户的需求。 当然确保了有机硅弹性涂料的透湿性能指标合格后,还需要对其他的一些指标进行控制,以确保其使用效果和寿命。关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www. labthink.cn 查看具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进交流与合作。 济南兰光机电电术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: w ww.labthink.cn
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《有机硅弹性涂料中透湿性能检测方案 》,该方案主要用于涂料中透湿性能检测,参考标准《暂无》,《有机硅弹性涂料中透湿性能检测方案 》用到的仪器有OPP包装膜透氧速率试验仪 等压法氧气渗透测试仪 K涂覆膜透氧测定仪、GB1037杯式法透水性测试仪 水蒸气渗透量试验仪 薄膜水汽透过测试仪。
