烤肉中5种杂环胺类物质检测方案(液相色谱仪)
检测样品 熟肉制品
检测项目 环境污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本实验重现了GB5009.243-2016烤肉中杂环胺类物质的测定,采用Cleanert® PS小柱结合液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)对烤肉中的5种杂环胺类物质进行了测定。样品经40 g/L氢氧化钠︰甲醇=70︰30(V/V)溶液均质提取,Cleanert® PS小柱净化,以0.1%甲酸水溶液和0.1%甲酸乙腈为流动相进行梯度洗脱,LC-MS/MS进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量为0.01 mg/kg时,回收率在80% ~ 110%之间,能够满足检测要求。
Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 烤肉中5种杂环胺类物质的分析方法 AF10164 应用及技术服务部 要:本实验重现了 GB5009.243-2016烤肉中杂环胺类物质的测定,采用Cleanert PS 小柱结合液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)对烤肉中的5种杂环胺类物质进行了测定。样品经40 g/L 氢氧化钠:甲醇=70:30(V/V)溶液均质提取,Cleanert PS 小柱净化,以0.1%甲酸水溶液和0.1%甲酸乙腈为流动相进行梯度洗脱, LC-MS/MS 进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量为 0.01 mg/kg时,回收率在80%~110%之间,能够满足检测要求。 关键词:杂环胺类物质; Cleanert@PS; LC-MS/MS; 烤肉 前言 70年代末,人们发现从烤肉或烤肉提取的化合物具有致突变性,对烤肉中主要致突变物的研究表明,这类物质主要是复杂的杂环胺类化合物(Heterocyclic amine)。长期实验表明,杂环胺在代谢活化系统中具有较强致突变性,并能引发啮齿动物以及灵长类动物肝脏、乳腺、结肠等多种靶器官产生肿瘤。与其他致癌物相比,杂环胺的毒性较强。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 AB SCEIX API 4000*液相色谱串联质谱仪。 试剂材料 甲醇、乙腈、乙醇、正己烷、、二氯甲烷均为色谱纯;;氢氧化钠为分析纯;实验用水为超纯水; 5种杂环胺类物质混合标准工作溶液:MeIQ、MeIQx、4,8-DiMeIQx、7,8-DiMeIQx、PhIP::乙腈溶解; 基质混合标准工作溶液 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 取高浓度5种杂环胺类混合标准溶液,用空白样品基质溶液稀释成0.01 ug/mL的基质混合标准工作溶液。 Cleanert@ PS固相萃取小柱:200 mg/3 mL。 样品制备 样品提取 称取烤肉试样2g置于 50 mL 离心管中,加入10 mL 40 g/L氢氧化钠:甲醇=70:30(V/V)混合溶液,均质1 min。均质器刀头分别用5 mL上溶溶液各洗涤两次,洗涤液合并至样品提取离心管中。提取液在10000 r/min 条件下离心 10 min, 待净化。 样品净化 将 Cleanert@ PS 小柱依次用 2 mL 甲醇、3 mL 4 g/L 氢氧化钠溶液活化平衡。量取10 mL提取液加入固相萃取主中,弃去流出液后,依次用3 mL 4 g/L氢氧化钠:甲醇=45:55(V/V)混合溶液、2 mL 正己烷淋洗,每次淋洗完后都需将柱体内淋洗溶液抽干,最后用3mL乙醇:二氯甲烷=10:90(V/V)混合溶液洗脱,洗脱流速小于1 mL/min。洗脱液于氮气浓缩至近干后,加入1mL的10%乙腈水溶液复溶,涡旋混匀,过 0.22 umNylon 针式过滤器,待检测。 以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。 实验条件 色谱条件 色谱柱:Venusil MP C18, 3 um, 100 A, 3.0×50 mm; 流动相A:0.1%甲酸水溶液; 流动相B:0.1%甲酸乙腈溶液; 柱温:40℃; 进样量:5uL。 梯度洗脱条件(见表1) 表1.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A% B% 0.0 0.2 90 10 0.5 0.2 90 10 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e rvice@agela . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 5 0.2 95 5 7 0.2 95 5 7.01 0.2 90 10 17 0.2 90 10 质谱条件 离子源: ESI+;电喷雾电压:5500V;雾化气压力:50psi;气帘气压力:25 psi;辅助气压力:50psi;离子源温度:500℃;采集方式:多反应监测(MRM)。 表2.5种杂环胺类物质质谱参数 物质名称 Q1 Q3 DP/V CE/V MeQ 213.1 197.9 103 36.9 198.7 36.3 MeIQx 214.0 98 198.8 37.0 130.8 52.3 4,8-DiMeIQx 228.0 109 213.0 35.2 159.6 40.2 7, 8-DiMeIQx 228.0 97 213.1 36.2 130.9 52.2 PhIP 225.2 102 210.0 40.1 182.9 51.6 注:“下划线”为定量离子。 结果与讨论 由表3可知,采用SPE 结合LC-MS/MS 的方法检测烤肉中5种杂环胺类物质,加标回收率在 80%~110%之间,且变异系数小于16%,能够满足检测要求。由图1~图4可知,用VenusilMP C18色谱柱检测5种杂环胺类,峰形良好,且保留时间稳定。 表3.烤肉中5种杂环胺类物质加标回收实验结果(添加水平 0.01 mg/kg) 物质名称 保留时间/min 平均回收率/% CV% MeIQ 1.90 109.3 8.9 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) MeIQx 4.63 89.9 14.6 4,8-DiMeIQx 6.27 101.6 8.3 7, 8-DiMeIQx 6.28 101.9 8.9 PhIP 6.71 81.9 15.9 图1.0.01 ug/mL 杂环胺类混合标准溶液 LC-MS/MS 色谱图 图2.烤肉样品空白 LC-MS/MS 色谱图 ( Email: s s e e rvice@agela . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图3.0.01 pg/mL烤肉基质混合标准溶液 LC-MS/MS 色谱图 图4.0.01 mg/kg 烤肉基质加标 LC-MS/MS 色谱图 结论 本实验重现了 GB5009.243-2016 烤肉中杂环胺类物质的前处理方法,并结合LC-MS/MS 对样品进行了检测。结果表明,对于加标量为 0.01 mg/kg 的烤肉样品,加标回收率在 80%~110%之间,满足检测要求,且变异系数小于16%,稳定性良好。说明该方法适用于烤肉中5种杂环胺类物质的同时检测。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 CleanertPS 200 mg/3 mL 30支/包 PS2003 12位固相萃取真空装置 12位 1台 VM12 卓睿全自动固相萃取仪 4通道,24位 1台 SPE-40 Venusil MP C18 3 pm, 100 A, 3.0×50 mm 1支 VA930503-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/pk 1109-0519 氮吹仪 15位 1台 NV15-G 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色 橡胶/米色PTFE 隔垫45° Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 尼龙针式过滤器 单膜, 13mm, 0.22 um 200个/包 AS021320 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 博纳艾杰尔官方网站推出:烤肉中5种杂环胺类物质的分析方法——详情请见官方网站:http://www.agela.com.cn/application/detail/562
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《烤肉中5种杂环胺类物质检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于熟肉制品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《烤肉中5种杂环胺类物质检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪、WHALE 高效制备液相色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
