鱿鱼中汞形态测定 样品处理 称取1.000g样品,于50mL塑料离心管中,加入10mL盐酸溶液(5mol/L),放置过夜。 室温下超声水浴提取60min,期间振摇数次。室温下以8000r/min转速离心15min。准确吸取2mL上清液至5mL刻度试管中,逐滴加入氢氧化钠溶液(6mol/L),调节pH为2~7。加入0.1mL的L-半胱氨酸溶液(10g/L),用水定容至刻度。 用0.45μm有机系滤膜过滤,待测。同时做空白试验。 二、分析条件 色谱条件 色谱柱 Agela Technologies Venusil MP C18分析柱 (150mm×4.6 mm, 5 µm) 流动相 5%甲醇+0.06mol/L乙酸铵+0.1% L-半胱胺酸 液相泵流速mL/min 1.0 UV消解系统 开启(氧化剂:0.2%K2S2O8+0.5%NaOH) 蒸气发生条件 载流,% v/v 5% HCl 还原剂,%m/m 0.2% KBH4+0.5%NaOH 原子荧光条件 灯电流,mA 30 负高压,V 310 载气流速,mL/min 500 屏蔽气流速,mL/min 800 蠕动泵转速,r/min 60 三、标准谱图 从左至右各色谱峰依次是 Hg2+(2.272min)、CH3Hg(3.538min)、C2H5Hg(7.080min),浓度均为1 ng/mL。 四、样品结果 (1)该样品中,Hg2+的测定结果为0.331ng/mL,CH3Hg的测定结果为0.471 ng/mL, C2H5Hg未检出; (2)对该样品进行加标回收试验,加标浓度为2 ng/mL,经计算,该样品中Hg2+、CH3Hg、C2H5Hg的回收率分别为92.0%、88.3%、78.3%。见对比图。 三、标准谱图从左至右各色谱峰依次是 Hg2+(2.272min)、CH3Hg(3.538min)、C2H5Hg(7.080min),浓度均为1 ng/mL。四、样品结果(1)该样品中,Hg2+的测定结果为0.331ng/mL,CH3Hg的测定结果为0.471 ng/mL, C2H5Hg未检出;(2)对该样品进行加标回收试验,加标浓度为2 ng/mL,经计算,该样品中Hg2+、CH3Hg、C2H5Hg的回收率分别为92.0%、88.3%、78.3%。见对比图。
关闭产品配置单
北京海光仪器有限公司为您提供《鱿鱼中汞检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于水产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《鱿鱼中汞检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
