当前位置: 金属矿产 > 方案详情
同分异构材料(TiO2)中结构分析检测方案(扫描电镜)
检测样品 金属矿产
检测项目 结构分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
对于无机材料来说,经常会碰到同分异构的情况。但是仅仅通过扫描电镜和能谱,我们只能得到形貌和成分数据,而没有办法对样品进行准确的结构分析。而结构作为物质的基本特性,极大的影响着热、力、光、电、磁等性能,因此也是微区表征不容忽视的方面。
泰思肯(中国)有限公司上海市闵行区联航路1688弄旭辉国际28号楼1层电话 +86-21-64398570 传真 +86-21-64806110邮箱: market@tescanchina.comTESCAN 中国官网 www.tescan-china.com 应用解决方案 TESCAN 应用技术文档 Application documents by TESCAN CHINA 分析测试解决方案 Complete solution for analysis and testing 无机材料之结构分析 应用解决方案 无机材料之结构分析 对于无机材料来说,经常会碰到同分异构的情况。但是仅仅通过扫描电镜和能谱,我们只能得到形貌和成分数据,而没有办法对样品进行准确的结构分析。而结构作为物质的基本特性,极大的影响着热、力、光、电、磁等性能,因此也是微区表征不容忽视的方面。而目前在SEM 系统中,能够进行结构表征的也只有 EBSD, 但是前提依然是要有严格的样品制备,局限性很大。 而成分相同结构不同的同分异构材料的拉曼光谱,往往表现出较大的差异,因此拉曼光谱分析手段是很好的表征结构的手段。因此,通过 SEM+EDS+Raman (RISE) 的综合分析手段,我们就可以对同分异构材料进行全面准确的形貌、成分和结构分析。 如下图,试样为 TiO2粉末 , TiO2有锐钛矿和金红石两种结构,并且两者表现出完全不同的拉曼光谱特征。因此在 RISE 系统中通过拉曼光谱的面扫描分析,可以轻易的区分出蓝色区域为锐钛矿结构,红色区域为金红石结构。 Performance In Nanospace 应用解决方案 再例如下图,通过 EDS 数据知道电镜分析区域为 Sm2O3, 然后在此基础上进行拉曼面分布分析。虽然试样并不平整,完全不够 EBSD 的测试要求,但是 RISE 系统依然可以发现其中红色区域为立方结构的 Sm2O3,蓝色区域为单斜结构的 Sm2O3。 Performance In Nanospace Performance In Nanospace第页,共页TESCAN CHINA, Ltd. 第页,共页TESCAN CHINA, Ltd.版 而成分相同结构不同的同分异构材料的拉曼光谱,往往表现出较大的差异,因此拉曼光谱分析手段是很好的表征结构的手段。因此,通过SEM+EDS+Raman (RISE) 的综合分析手段,我们就可以对同分异构材料进行全面准确的形貌、成分和结构分析。如下图,试样为TiO2粉末,TiO2有锐钛矿和金红石两种结构,并且两者表现出完全不同的拉曼光谱特征。因此在RISE系统中通过拉曼光谱的面扫描分析,可以轻易的区分出蓝色区域为锐钛矿结构,红色区域为金红石结构。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰思肯(中国)有限公司为您提供《同分异构材料(TiO2)中结构分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于金属矿产中结构分析检测,参考标准《暂无》,《同分异构材料(TiO2)中结构分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有TESCAN RISE电镜拉曼一体化显微镜。
我要纠错
推荐专场
相关方案
